21 พฤศจิกายน 2026, 12:16:00
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เกี่ยวกับ ไฟเครื่องโชว์ เร่งแล้วรอบสะดุด 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เกี่ยวกับ ไฟเครื่องโชว์ เร่งแล้วรอบสะดุด  (อ่าน 9521 ครั้ง)
MANX
กระทู้: 371
« เมื่อ: 17 กันยายน 2011, 14:36:37 »
ไฟเครื่องโชว์ เร่งแล้วรอบสะดุด แต่รอบเดินเบาปกติ พอเช็ค code ได้ 14 จะแก้ไขอย่างไรครับ ผู้รู้ช่วยตอบทีครับ เศร้า เศร้า
กระทู้: 2,053
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 กันยายน 2011, 14:41:58 »
ลองรีเซ็ทกล่อง ECU ยังครับ
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 กันยายน 2011, 16:41:20 »
ลองแล้วครับ ทั้งล้างก็แล้ว แต่ก็ไม่หาย
กลัวมอเตอร์รอบเดินเบาหรือเซ็นเซอร์อะไรเสียจัง
ไม่รู้จะหาซื้อได้จากที่ไหน ร้องไห้ ร้องไห้
sekijikung
กระทู้: 164
« ตอบ #3 เมื่อ: 17 กันยายน 2011, 18:19:08 »
Code 14 Idle air control valve or bad ECM  ขยิบตา
ใช้มาปกติแล้วไฟโชว์  รึไปทำไรมาก่อนแล้วไฟโชว์อ่ะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 กันยายน 2011, 19:17:35 »
ทั้งอาการ ทั้งโค๊ต ก็ชี้ไปที่มอเตอร์เดินเบาครับ ลองเช็คดูขั้วสายมันหลวมหรือว่าสกปรกรึเปล่า ลังเล ลังเล
sekijikung
กระทู้: 164
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 กันยายน 2011, 20:23:37 »
+1 จุมพิต
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 กันยายน 2011, 22:12:49 »
ใช้ปกติครับ คือขับขับไปแล้วไฟติด
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 กันยายน 2011, 22:48:08 »
ทำหมดทุกทางแล้วครับ คิดว่ามันคงเสียครับ ร้องไห้
ไม่ทราบว่าพอหาซื้อได้จากที่ไหน ราคาเท่าไรครับ
Toajeed
กระทู้: 293
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 กันยายน 2011, 23:36:39 »
เครื่องเดินเบาปกติหรือไม่ครับ ของผมเคยเสียที่มอเตอร์เดินเบาอาการมัน เดินเบาม่ได้ครับ ต้องเปิดแอร์เครื่องก็จะเดินเบาได้ครับ พอแอร์ตัดเครื่องก็จะเร่งครับ เวลาเหยียบคันเร่งก็ไม่สะดุดครับ แต่ code 14 มันฟ้องว่า Idle air control valve or bad ECM แปลว่า วาล์วควบอากาศ หรือ ECM ไม่ดี ECM ย่อมาจาก Engine Control Module  ผมสงสัย ECM นี่แหล่ะ ลองดูขั่วปลั๊กที่เสียบกับกล่อง ECU ว่าขาดหรือสกปรกหรือไม่ ถ้ามีเพื่อนใช้รถรุ่นเดียวกันลองสลับกล่องกับเพื่อนดูครับ ถ้าหายก็เป็นที่กล่อง ECU แต่ถ้ายังเหมือนเดิม ก็หน้าจะเป็นที่สายไฟและปลั๊กเสียบ ลองดูครับ   ลังเล
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #9 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 17:36:16 »
ขอบคุณครับ เมื่อวานลองเปลี่ยนกล่องดูก็เหมือนเดิมครับ
ตอนขับเวลาผ่อนคันเร่งแล้ว เครื่องกระตุกกระตุก  ตกใจ
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #10 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 17:46:50 »
ผมลองติดเครื่องแล้วดึงปลั๊กตัวคุมรอบเดินเบาที่อยู่ใต้ลิ้นปีกผีเสื้อแล้วรอบสูงขึ้นครับ พอเสียบกลับรอบก็ตกเหมือนเดิมครับ ไม่ทราบว่าเสียหรือเปล่าครับ
Toajeed
กระทู้: 293
« ตอบ #11 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 19:24:24 »
ผมว่ามอเตอร์คุมรอบเดินเบาคงเสียแล้วล่ะ เห็นว่าลองสับกล่องแล้วก็ยังเหมือนเดิม ราคามือสองไม่แพงครับแต่ถ้าเบิกศูนย์ก็เอาเรื่องครับ
หาใน Civic Club Classifieds => ประกาศซื้อ-ขาย เคยเห็นผ่านตาอยู่ครับ ผมเคยซื้อของเซียงกงราคา 1000 บาทครับ นานแล้วครับ  ยิ้มกว้างๆ
eg3dhonda
กระทู้: 148
« ตอบ #12 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 05:11:45 »
กล่อง ecu  เสียเปล่าครับ  กล่องระหัสอะไรครับ
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #13 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 17:36:21 »
ไม่น่าจะเสียครับ เพราะลองเสียบกล่องอื่นก็เป็นเหมือนกัน ขยิบตา
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #14 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 17:50:40 »
วันนี้ลองเช็กตาม คู่มือcivic ek ผลคือ มอเตอร์เดินเบาเสีย เลยไปซื้อชุดลิ้นปีกผีเสื้อมาเปลี่ยนไหม่ คือเปลี่ยนยกชุดเลยทั้งมอเตอร์เดินเบา เซ็นเซอร์อีกสองตัว เช็กสายไฟแล้วโอเคไม่ขาด แล้วรีเซทกล่องไหม่
ผลที่ได้ก็ เป็นเหมือนเดิม คือไฟเครื่องยังไม่ดับ check code ได้ 14 เร่งรอบในช่วง1500-2000 สะดุดกระตุกกระตุก ไม่เปิดแอร์ รอบขึ้น 1500-2000 เปิดแอร์รอบตกที่ 900-1000 ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมครับ   ร้องไห้ ร้องไห้  ไม่รู้จะทำไงแล้วหมดปัญญา ใครพอช่วยได้บ้างครับ เศร้า เศร้า
Toajeed
กระทู้: 293
« ตอบ #15 เมื่อ: 22 กันยายน 2011, 19:16:38 »
เอาล่ะซิ งานนี้ code 14 ทำขนาดนี้แล้วยังไมหาย อะไรวะเนี้ย เอ้าๆใครเทพๆมาช่วยกันหน่อย
eg3dhonda
กระทู้: 148
« ตอบ #16 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 01:14:59 »
หายยังครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 10:02:35 »
ที่ว่าซื้อมาใหม่ นี่ของเชียงกงป่าวครับ มันอาจจะเสียก็ได้ ก่อนใส่ได้ทำความสะอาดล่ะยังครับ กรณีแบบนี้น่าจะเอาไปเปลี่ยนได้นี่ครับ ลองดูครับ  ลังเล ลังเล
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #18 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 21:03:03 »
ของเชียงกงครับ ตอนแรกคิดว่าเสียเลยเข้าไปเปลี่ยนเขาเลยลองเอากล่องใหม่มาเสียบดู ปรากฎว่าหายครับ  อายจัง
สรุปเป็นที่กล่องครับ ผมเลยลองแกะกล่องออกมาดูสังเกตุอยู่นาน เห็นรอยไหม้ที่ transistor นิดๆ ซึ่งตัวนี้ทำหน้าที่ช่วยจ่ายไฟให้กับ Iacv
วันนี้เลยลองไปเดินหาแถวร้าน นัฐพงษ์ หาไม่มี  หากมีใครพอหาได้ช่วยหน่อยนะครับ :(ตอนนี้งบน้อยมาก transistor 2sd1780 ครับ
* Electronics_Component_2SD1780 (Small).jpg (9.56 KB, 640x480 - ดู 639 ครั้ง.)
* 2011-09-23 21.06.41 (Small).jpg (101.05 KB, 640x480 - ดู 654 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2011, 21:18:09 โดย MANX » บันทึกการเข้า
« ตอบ #19 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 22:43:35 »
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88123/NEC/2SD1780.html
ตัวนี้ถ้าใช้  2SD1061 กับซีเนอร์ไดโอด 60V มาต่อ (แต่จริงๆไม่มีก็อาจจะทำงานได้) น่าจะใช้ได้ครับต้องลอง
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=16800318
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2011, 22:52:26 โดย Regis100 » บันทึกการเข้า
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #20 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 23:08:15 »
ขอบคุณครับ ยิ้มกว้างๆ
desperado
« ตอบ #21 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 23:12:38 »
ถ้าอยู่ใกล้กัน...ดีเลย อยู่กับผมเยอะแยะ...อยู่แถวไหนครับ... ยิ้มกว้างๆ
eg3dhonda
กระทู้: 148
« ตอบ #22 เมื่อ: 24 กันยายน 2011, 01:01:26 »
กล่องเสียจริงๆ
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #23 เมื่อ: 24 กันยายน 2011, 08:51:09 »
อยู่แถวลำลูกกาครับ ไม่ทราบว่าอยู่แถวไหนครับ
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #24 เมื่อ: 27 กันยายน 2011, 16:57:04 »
แก้ไม่หายครับ คือเปลี่ยนทรานซิสเตอร์แล้ว ก็เป็นปกติแต่พอวิ่งไปซักพักเวลาผ่อน รอบตกเครื่องเกือบดับ
ผมเลยลองดึงปลั๊กมอเตอร์ออก รอบขึ้น
ผมเลยเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ตัวไหม่ ก็เหมือนเดิมใช้ได้พักเดียวก็เป็นอีก ตกใจ
แสดงว่าต้องใช้ทรานซิสเตอร์เดิมใช้ของอื่นแทนไม่ได้ ร้องไห้
ได้เวลาหากล่องใหม่แล้ว เศร้า
« ตอบ #25 เมื่อ: 27 กันยายน 2011, 17:09:15 »
ตามหาในปักหมุดเลยครับ ราคาน่าจะ ไม่เกิน 3พัน  ลังเล ลังเล ลังเล
