15 ตุลาคม 2026, 02:04:24
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สงสัยเกี่ยวกับ Civic Coupe ครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยเกี่ยวกับ Civic Coupe ครับ  (อ่าน 8523 ครั้ง)
vampirezero
กระทู้: 13
« เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 04:15:45 »
**ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าผมไม่ได้มาทำสงครามค่ายนะครับ ผมกำลังหารถไว้ขับไปเรียน**
ผมมอง Civic coupe ไว้ รหัสมันคือ EK ใช่มั้ยครับ
ผมกำลังหารถขับไปเรียนอยู่ ใจอะชอบบอดี้ตัว Coupe มานานแล้วแต่ติดที่ว่าเครื่องเดิมมันเป็นเกียร์ออโต้ (ดูจาก www.one2car.com ) รถเครื่องเดิมจะเป็นออโต้หมดเลย แต่ใจผมอยากได้ MT ครับ
ถ้าซื้อตัวรถมาแล้ววางเครื่องที่มันมีเกียร์ MT เช่น B ทั้งหลาย จะโอเคไหมครับ ปัญหาที่ตามมาจุกจิกไหม แล้วก็เรื่องพลังงานทดแทน LPG จะสามารถใช้ได้ไหม
แล้วถ้าเทียบกับ 1jz-ge + lpg เรื่องราคา การซ่อม อะไหล่หาง่ายหรือยากกว่ากัน ปัญหาที่ตามมา ตัวไหนจุกจิกกว่ากันครับ (เพราะตอนนี้ใช้ volvo740 1jz-ge + lpg ของคุณพ่ออยู่ครับ)
ขอบคุณครับ  อายจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กันยายน 2011, 14:51:37 โดย vampirezero » บันทึกการเข้า
vampirezero
กระทู้: 13
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 04:16:53 »
เอ่ออ ... อีกอย่างครับ ลืมถาม
อัตราการกินน้ำมันของตระกูล B เกียร์กระปุกอยู่ที่เท่าไหร่คับ
Interista
กระทู้: 823
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 04:24:02 »
รหัส Si หรือ EJ หรือ EM1 ครับ
ถ้าติดแก๊ส ก็วาง b20 ครับ ชิวๆ  จุมพิต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กันยายน 2011, 04:34:23 โดย Interista » บันทึกการเข้า
nus.ek
กระทู้: 816
SIR
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 04:59:42 »
ขอบคุณครับ  อายจัง
ก็หาแลก หรือ หาซื้อ เฉพาะชุดเกียร์ กะกล่อง ก็ได้นี่ ครับ
"มิตรภาพ ไม่มีวันหมด"
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 06:57:43 »
ขอบคุณครับ  อายจัง
    ถ้าตอนนี้ใช้ volvo740 1jz-ge + lpg อยู่ มันคนละฟีลเลย ส่วนอะไหล่ จุกจิกนี่ คิดว่า พอๆกันกะ วอลโว่นั่นแหละ
เพียงแต่ว่า ของเชียงกง + ของแต่ง เยอะกว่าจมหูเลย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #5 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 10:59:32 »
คูเป้ อยากได้ mt หรอ มีสองตัวเลือกคือ
1 หาเกียร์mt มาใส่กับเครื่องเดิม หาซื้อเกียร์ กล่อง หรือหาแลกเอา
2 ถ้าวางเครื่องใหม่ ถ้าวางจากอู่ที่ดี ก็ไม่มีอะไรหรอกครับ วางกันตรึม กินน้ำมันเยอะกว่า เครื่องเดิมเล็กน้อย จะติดแก๊สก็ติดจากอู่ที่ดี จูนให้ดี ตั้งไฟให้ดี ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ หลายๆคันก็วางB ติดLPG ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ แรงได้สบาย
ราคาอะไหล่หลายๆอย่างถูกกว่า วอลโว่แน่นอนครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 11:13:54 »
เครื่องเดิม ออโต้ ติดแก๊ส ก็เหนียวพอตัวนะครับ
ถ้าไม่เน้น 0-100 ขับไปก่อน พอชินเท้าแล้วค่อยขยับ Step
รับรองมีให้เล่นอีกเยอะครับ
รอต้อนรับอยุ่นะครับ หรือเล็งคันไหนไว้ เอามาโพสในนี้
พี่ๆ เพือนๆ น้องๆ จะได้ช่วยกันดูครับ
รถในคลับสวยๆ ก็มีครับ ลองโพสหาดูรึยัง เดี่ยวก็มาครับ
vampirezero
กระทู้: 13
« ตอบ #7 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 14:46:55 »
เครื่องเดิมเกียร์กระปุกก็มีใช่มั้ยคับหรือว่านำเกียร์ของเครื่องตัวอื่นมาชน เพราะจากที่ผมดูรถจาก www.one2car.com เครื่องเดิมจะเป็นออโต้หมดเลยคับเลยเข้าใจว่ามันมีแต่ออโต้คับ
ผมอยากขยับปีรถขึ้นมา เพราะวอลโว่ของคุณพ่อมันเก่าแล้ว รุ่นหน้าตั้งปี 88 อะไหล่ก็หายาก ทำทีก็แพงสู้ราคาได้แต่ของแท้มือสอง ไม่อยากใส่ของเทียม
ถ้าย้ายมาเล่นรถยุ่นน่าจะสู้ราคาอะไหล่มือ 1 แท้ไหวเป็นบางชิ้น  อายจัง
แถมวอลโว่ของแต่งก็หายากมาก หาอะไรตรงรุ่นไม่ค่อยได้ ต้องเอาของ 940 มาแปลง ลำบากแท้  เศร้า
vampirezero
กระทู้: 13
« ตอบ #8 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 14:49:15 »
ผมยังไม่รีบดูตอนนี้หรอกคับก็ว่าจะศึกษาหาข้อมูลไปก่อน แล้วก็ต้องรอให้คันเก่าขายออกก่อนด้วย
ผมคิดไว้ 2 อย่าง
1.ถ้าผมเอาคันเดิมไปวางเครื่องเทอโบ 1jz gte เกียร์กระปุก มันก็จะเสียแค่ค่าวางเครื่อง
2.ถ้าซื้อรถใหม่เสียค่าตัวรถ 3 ปลาย ๆ - 4 แสน + ค่าเกียร์(สมมติเล่นเครื่องเดิมชนเกียร์ใหม่)
ราคามันก็สูงอยู่ แต่แลกมาด้วยการได้รถที่ปีใหม่กว่า คิดไม่ตก
 ตกใจ
vampirezero
กระทู้: 13
« ตอบ #9 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 15:08:49 »
ตัว Coupe รหัสอะไรอ่าคับ งง EM1 หรือ Si กันแน่  ตกใจ
ลองเซิจรูปจาก google ดูมันเหมือนกันเลยอะ ต่างกันตรงไหนหรอคับ   ตกใจ ตกใจ ตกใจ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #10 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 15:31:54 »
ลูกพี่ เครื่องตะกู B กินน้ำมันไม่ใช่เล่นเลยหละ ดูจากขอมูล ecu อะ มันสั่งจ่ายยั่งกะ เครื่อง ตะกูล d  โมรอมเลย  แต่  B ทนกว่า D  จุมพิต
« ตอบ #11 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 15:44:10 »
มันก็อยู่ที่เราเหยีบบแหละ อันนี้ผมยืนยันได้เพราะลองมาแล้วช่วงนึง กับรถเพื่อนสมาชิกท่านนึง
กระทู้: 2,753
« ตอบ #12 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 15:47:46 »
เหยียบมันเลยละซิ  ปีดๆๆ ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #13 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 15:54:57 »
ขับช้าในเมืองมันก็กินๆพอกับ D แหละ แต่ถ้ากดเต็มคันเร่ง ก็กินกว่าอยู๋แล้วครับ โดยรวมๆผมว่ามองไม่ห่างกันมากนักถ้าขับพอๆกัน
ผมคิดไว้ 2 อย่าง
 ตกใจ
เป็นผม ผมชอบรถขับหลังมากกว่าอ่ะ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #14 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 16:20:03 »
ใขใด้เหมือนกันครับ  อยากDRIFT A31  ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #15 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 16:22:03 »
maetukkae
กระทู้: 126
« ตอบ #16 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 16:59:38 »
ej8 ลอง search google image ดู Si เป็นรุ่นท๊อปของทางเมกา
« ตอบ #17 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 17:49:32 »
    ตามพี่เงาะ ส่วนตัวไม่ชอบพวกขับหน้าเท่าไหร่ ถ้ามีของอยู่แล้วคงไม่เลือก  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
vampirezero
กระทู้: 13
« ตอบ #18 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 20:02:29 »
คับผมก็ชอบรถขับหลัง แต่ใจชอบเจ้า civic ตัว coupe มาตั้งนานแล้ว + กับเรื่องปีรถที่ใหม่กว่า อะไหล่หาง่ายกว่า ค่าซ่อมบำรุงถูกกว่า  อายจัง
ผมเลยว่าจะเปลี่ยนมาเล่น coupe อะคับ เอาแบบขับหนุก ๆ ไม่ได้ทำลงสนามเอาเป็นเอาตายอะคับ
แล้วตระกูล B , H , K ตัวไหนอัตรากินน้ำมันมากสุด ค่าซ่อมบำรุงแพงกว่ากันคับ
« ตอบ #19 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 20:38:57 »
ดูเรื่องงบก่อนถ้าไม่ติดขัดอะไร มันก็น่าเล่น คันเล็กกว่า วิ่งใช้งานในเมืองคล่องตัวกว่า
ขับหน้าขับหลังในกทม ถ้าเป็นผมคงไม่ต่างกันมาก ยกเว้นวิ่งขึ้นทางด่วนยาวๆ
ลองคิดๆดูอีกทีครับ
เครื่อง ตะกูล H ตัดออกไปได้เลย
ตระกูลB เก่ากว่า K กินที่กำลังเท่ากัน กินกว่า K แน่ๆ แต่ K ราคาแพงกว่าเยอะครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 23:18:39 »
ต้องถามก่อนว่าเงินเจ้าของกระทู้หนาขนาดไหนครับ
ถ้ามีซักแสนนึง ไม่รวมค่ารถนะ พอว่าง16aฝาดำ+ของแต่งได้อีกพอประมาณ
ถ้าเอา16Bหรอ 18cr96 ก็ได้แต่เครื่องค่าวางอาจเกินนิดหน่อย
ถ้าตังถึงจริง ไม่มีอั้น ก็K20ไป แรงตั้งแต่เกิดอยู่แล้ว จูนกล่อง เปลี่ยนกรอง เดินท่อ ม้าก็220+แล้ว
เครื่องฮอนด้าแพงกว่า เครื่องJเยอะเลยครับ  เศร้า
vampirezero
กระทู้: 13
« ตอบ #21 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 01:36:25 »
ครับ ผมต้องคิดให้หนัก ๆ ละ ขอบคุณทุกท่านมากนะคับ
« ตอบ #22 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 09:55:30 »
อยู่ที่ งบ แหละ   Honda แพงตอนวางเครื่องตอนแรก กับตอนแต่งแหละ  แต่ถ้าค่าบำรุงรักษา น่าจะถูกกว่า Volvo   ลังเล ลังเล
