24 พฤศจิกายน 2026, 05:55:02
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club DIY => คุณทำได้  |  หัวข้อ: ปั้มออโตลูปเลี้ยงบ่าวาวล์ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ปั้มออโตลูปเลี้ยงบ่าวาวล์  (อ่าน 8705 ครั้ง)
TOON M20
กระทู้: 648
« เมื่อ: 14 กันยายน 2011, 07:31:52 »
รถติดแก๊สจำเป็นต้องติดตัวปัมออโตลุปเลี้ยงวาวล์หรือเปล่าครับLPG
เห็นเขาบอกกันว่าติดแร้วจะดีกับวาวล์
แร้วเขาติดกันยังไงครับสนใจอยากให้รถอยุ่นานๆ
ขอบคุณผู้รู้ทุกท่านครับ จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #1 เมื่อ: 14 กันยายน 2011, 10:45:24 »
ไม่แน่ใจว่า คนขายอยากขายรึป่าว แต่ผมก้ใช้แก้สมา 5 คันแล้ว ไม่ได้ติดสักคัน ก้ยังใช้ได้อยุ่ครับ ลองดูนะครับ รถตุ๊กๆ น่ะ มีใครใช้ หล่อบ่าวาวล์มั่ง มีใครใช้น้ำมันมั่ง แล้วดูแต่ละคัน อายุเท่าไหร่กันแล้ว โดยส่วนตัว ผมว่าไม่จำเป็นนะครับ เพียงแค่เราเปลี่ยน เชื้อเพลิง ในการเผาใหม้เท่านั้น อีกอย่าง ตอนที่หัวฉีดฉีดน้ำมันเข้า ไอดี ก้มีสถานะเกือบเป็นแก็สอยุ่แล้วครับ มันก้ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายคับ ผมคิดว่า เค้าอยากได้เงินรึป่าว อยากขายของนะ ถ้าเราดูแลรถเราดีๆ อยุ่ตลอดก้ใช้กันยาวเหมือนกันแหล่ะครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 14 กันยายน 2011, 12:40:22 »
    ดีกับวาวล์ เหรอ ดียังไงล่ะ บอกได้ไหม
แต่ที่แน่ๆเห็นๆเลย ไม่ดีต่อลูกสูบและฝาสูบแน่นอน
    ถ้าติดจะเกิดการตกค้างที่สูบเยอะมาก เป็นเหมือนขี้โคลนเหนียวๆ
ยกเครื่องใหม่อย่างเดียว ถ้าติดแล้ววิ่งซักแสนโล คุณจะได้อยู่กับคันนี้นานแน่นอน
    เพราะคุณต้องกู้ตังค์หรือเก็บตังค์วางเครื่องใหม่ แล้วใช้คันนี้ต่ออีกหลายปี ได้อยู่กับคันนี้นานแน่ๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
ดูรูปก่อนตัดสินใจนะจ๊ะ เครดิต พี่ อุลตร้าแมนไทย ของเรานี่เอง ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
* 108254917053.jpg (73.85 KB, 390x349 - ดู 2075 ครั้ง.)
* 108254917070.jpg (82.65 KB, 480x360 - ดู 1928 ครั้ง.)
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 กันยายน 2011, 15:46:49 »
ไม่ต้องติดครับ ไปตั้งองศาไฟจุดระเบิดให้เหมาะก็ จบแล้วครับ  ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 กันยายน 2011, 15:48:47 »
ผมก้เคยได้ยินมาบ่อยนะ บอกว่า ให้ติดเพิ่ม ดีอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ที่แน่ๆ ผมก้ต้องเสียค่าน้ำมัน นั้น เพิ่ม อีกไม่รุ้เท่าไหร่ มาคิดๆแล้ว ไม่เห็นจะจำเป็นเท่าไหร่เลย ทำไมต้องเสียตังเพิ่ม ด้วย ทั้งๆที่เราต้องหารจะประหยัด เห้ออออ
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 กันยายน 2011, 16:08:54 »
อย่าไปเชื่อครับ คนที่คิดติดแบบนี้คนแรกไม่รู้เอา องความรู้ตรงไหนคิด ช่าง....เหลือเกิน โกรธ โกรธ โกรธ
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 กันยายน 2011, 16:11:15 »
ผมว่า คนที่ติดน่ะ โดนหลอกคับ ส่วน ไอ้ที่โฆษณาน่ะ คือ หลอกเอาเงิน คับ ตรรกะ ง่ายๆ เปนกันเยอะ อยากโง่เสียตังเพิ่ม หรือจะฉลาดหาความรู้ก่อนตัดสินใจดี ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา คนไทยเปนแบบนี้แหล่ะครับ ใครพูดไรก้เชื่อไปหมด แต่ไม่ค่อยอ่านเอาเอง ไม่ค่อยศึกษาเอาเองถึงโดนหลอกกันเยอะคับ
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #7 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 07:52:08 »
ขอบคุณคำตอบทุกท่าน(ประหยัดเงิน)
เกือบไปแร้ว แลบลิ้น แลบลิ้น แลบลิ้น
Rowan
กระทู้: 255
Adrenaline is God's Greatest Gift
« ตอบ #8 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 09:10:04 »
จริงๆแล้วมันเป็นเทคนิคเก่าๆครับ สำหรับเครื่องยนต์สมัยก่อน จำได้มั้ยครับ เมื่อก่อนยุคนึงที่มีการรณรงค์เรื่องให้ใช้ "น้ำมันไร้สารตะกั่ว" คือแต่เดิมเจ้าสารตะกั่วตัวนี้แหละครับ ที่มันจะไปเคลือบพวกบ่าวาวล์ เพื่อลดการสึกหรอของชิ้นส่วน แต่พอมีการเปลี่ยนมาเป็นน้ำมันไร้สารแล้ว โครงสร้างของเครื่องยนต์ก็เปลี่ยนตาม เครื่องรุ่นใหม่ๆจึงสามารถใช้น้ำมันไร้สารได้ตามปกติ
แล้วทีนี้ ทำไมต้องใส่ออโต้ลูป เพราะรถติดแก๊สสมัยก่อนไม่ได้เติมน้ำมันแบบมีสารตะกั่วไงครับ เค้าก็เลยมีไอเดียว่า ถ้างั้นเราก็เอาเจ้าออโต้ลูปนี้เข้าไปทดแทนเพื่อเป็นการปกป้องเครื่องยนต์ เพราะในแก๊สมันไม่มีสารตัวที่ว่านั่น
แต่มา ณ ปัจจุบัน เทคโนโลยีต่างๆเปลี่ยนไป ก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกะตรงนี้แล้วครับ  ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #9 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 09:49:49 »
สารตะกั่ว ซึ่งปัจจุบันมีสารทดแทน ใช้สำหรับ เพิ่ม อ๊อคเทนไม่ใช้หรอครับ  อายจัง อายจัง
Rowan
กระทู้: 255
« ตอบ #10 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 11:53:00 »
นั่นก็ส่วนนึงครับ ลองหาในอากู๋ดูครับ ผมก็รู้งูๆปลาๆครับ   เศร้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มกราคม 2012, 11:54:50 โดย Rowan » บันทึกการเข้า
« ตอบ #11 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 12:01:32 »
ดีแล้วครับแลกเปลี่ยนความรู้กันไป จุมพิต จุมพิต
Rowan
กระทู้: 255
« ตอบ #12 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 13:38:40 »
ผมแอบเข้ามาลักจำคุณ Regis100 ประจำแหละครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 22:28:48 »
อายจัง อายจัง อายจัง จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต
Toajeed
กระทู้: 293
« ตอบ #14 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 22:55:45 »
ตามนั้นครับ น้ำมัน ณ ปัจจุบัน ที่ท่าน Regis บอกมีสารทดแทน คนขายน้ำมันก็คุยไปอย่างนั้นเอง จริงๆแล้ว ไปเพิ่มค่าอ๊อกเทนครับ
ในอดีตโลหะวิทยา ไม่ทันสมัยเท่าสมัยนี้ ตัววาล์วก็ไม่แข็งเท่าสมัยนี้ บ่าวาล์วก็ไม่แข็ง เท่าสมัยนี้ ในเมื่อไม่มีทางเลือก จึงต้องเลือกให้วาล์วแข็งกว่าบ่าวาล์ว เพื่อไม่ให้วาล์วสึก แต่จงใจให้บ่าวาล์วสึก เพราะถ้าวาล์วสึก บ่าวาล์วไม่สึก อะไรจะเกิดขึ้น ลองคิดดู  ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 23:13:16 โดย Toajeed » บันทึกการเข้า
