23 ตุลาคม 2026, 08:16:21
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขอถามพี่ๆเกี่ยวกับเกียร์หน่อยครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามพี่ๆเกี่ยวกับเกียร์หน่อยครับ  (อ่าน 2595 ครั้ง)
nang_ggg
กระทู้: 32
« เมื่อ: 13 กันยายน 2011, 14:47:45 »
รถผม HONDA   CIVIC  Dimension ปี2002  รอบที่แล้วที่ถามเรื่องช่วงล่างและโช๊คแถมต้องเปลี่ยนแร๊คพวงมาลัยเพาเวอร์ ก็ไปทำมาแล้วที่ร้านพรเทพโช๊ตอัพครับ ค่าเสียหายก็สองหมื่นกว่าบาท   รอบนี้เจอเกียร์ครับ  อาการที่ผมเจอตอนนี้เวลาเข้าเกียร์ถอย R  ถ้าไม่กดคันเร่งปล่อยให้ไหลจะไม่ดังครับ แต่พอเหยียบคันเร่งส่งหน่อยเดียว ได้ยินเหมือนเฟืองไม่เข้าหรือเหล็กมันสีกันอยู่ฝั่งด้านซ้ายครับ ในขณะที่ได้ยินเสียงอยู่รถก็เคลื่อนได้ แถมเวลาลงหลุมแรงๆนิดหน่อยได้ยินเสียงเหมือนเหล็กชนเหล็กอยู่ในห้องเครื่องเลยครับ ได้ยินทีหนึ่งแทบจะใจขาดครับ เสียตังค์อีกแล้วหรือนี้  ไม่ทราบว่าใครเคยเจออาการแบบนี้บ้างครับ แล้วแก้อย่างไร มีที่แนะนำหรืออู่แนะนำบ้างไหม  ที่ผมดูๆไว้ก็คงที่อู่เฮียก่ำครับ น่าจะจบ   ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 กันยายน 2011, 15:00:21 »
    อาการแบบนี้ ถ้าเป็น MT จะเรียกว่า เฟืองเกียร์รูดหรือสึกหรือแตก รื้อ มาร้อยเฟืองเกียร์ที่ดัง
อย่างเช่น ดังที่ 3 ก็รื้อ 2-3-4 มาเรียงใหม่ แต่เกียร์ออโต้ไม่รู้เรียกอะไร
    ถ้าเรียกเหมือนกันมันก็คือ เฟืองเกียร์นั่นเอง ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
sekijikung
กระทู้: 164
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 กันยายน 2011, 15:18:25 »
ออกตัวก่อนเลยว่า ไม่มีความรู้รึประสบการณ์เรื่องนี้เลย แต่ถ้าดูตามอาการน่าจะเป็นแบบน้องส้มจี๊ดบอกเลย  แต่แปลกที่ทำไมมันไปพังที่เกียร์ถอยซึ่งปกติใช้น้อยที่สุดอยู่แล้ว  เคยวิ่งเกียร์5จะตบลงมาเกียร์4แต่พลาดกลายเป็นพยายามเข้าเกียร์ถอยบ้างมั้ยครับ อายจัง
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 กันยายน 2011, 15:21:55 »
เครื่อง 1.7 หรือเปล่าครับ ที่ว่าดังมาจากซ้าย,, ถ้า 1.7 เกียร์อยู่ขวาด้านคนขับ
ถ้าเข้าเกียร์ R แล้วไม่แตะคันเร่ง มีเสียงมั้ยครับ หรือตอนดันไป R มีเสียง กึกๆ มั้ยครับ
แล้วเดินหน้ามีปันหาแบบนี้มั้ยครับ
แล้วที่ว่าตกหลุม ก้อดัง ดังเหมือนเข้าเกียร์ R แล้วแตะคันเร่งหรือเปล่า ถ้าดังเหมือนกันคงไม่น่าใช่เกียร์ล่ะครับ
เบื้องต้นลองเช็ค แท่นเครื่องดูก่อนครับ,, แล้วก้อพวก ปีกนก เพลาขับ ด้วยครับ
ก่ำ auto way จบแน่นอน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กันยายน 2011, 15:25:48 โดย EK Sir » บันทึกการเข้า
P E R F E C T O
                        Onayi
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 กันยายน 2011, 15:24:39 »
   อ้อมีอีกคันเคยเห็นอาการคล้ายๆแบบเนี้ย จารบีแร็กแห้ง
หาสาเหตุตั้งนาน โปะจารบีแร็ค หายดังเลย ลองยกแล้วโยกดูก่อนไหม อาจจะเป็นแท่นเครื่องแท่นเกียร์ก็ได้
    แต่เป็นแค่เกียร์ถอยเหรอ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
nang_ggg
กระทู้: 32
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 กันยายน 2011, 15:53:47 »
เครื่อง 1.7 ครับ ก็แปลกครับ ดังเฉพาะเกียร์ถอยด้วยครับ  คือถ้าไม่แตะคันเร่งเลยไม่ได้ยินเสียงเลยครับปกติ กดเร่งนิดเดียวเสียงเหลือนเฟืองครู๊ดเลยครับ  แต่เรื่องตกลุมดัง ผมว่าดังเหมือนเหล็กมันชนกัน แต่ต้องลงแบบแรงๆหน่อยน่ะครับ ค่อยๆลงหรือลงแบบไม่เร็วจะไม่ดังเลยครับ  พวกแท่นเครื่องก็เปลี่ยนรอบที่พึ่งไปทำช่วงล่างมาครับ แต่ตอนนี้ผมกำลังคิดหนักไปทางเกียร์ถอย เพราะอาการที่ตกหลุมแล้วดัง  มันมาหลังอาการเกียร์ถอยดัง ผมเลยเทว่าน่าจะเป็นปัญหาที่เกียร์ถอย
nang_ggg
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 กันยายน 2011, 15:56:10 »
จะลองเช็คเองก่อนน่ะครับ  ว่าเป็นไปตามที่พี่ว่าหรือเปล่า  ขอบคุณครับ
nang_ggg
กระทู้: 32
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 กันยายน 2011, 21:31:50 »
หลังจากใช้เวลาด่อมๆมองๆในเครื่องเป็นเวลาหลายวันแต่ก็ไม่เจอ  จนในที่สุดวันนี้ได้เอารถไปที่ร้านเฮียก่ำ  สรุปว่า เป็นปัญหาตัวยึดแท่นเครื่องขาด(บอกไม่ถูกว่าตัวอะไร แต่หน้าตาเป็นเกลียวยื่นสูงจะยึดระหว่างเครื่องกับยางแท่นเครื่ง)  อยู่ฝั่งซ้ายของเครื่อง ค่าเสียหาย 1,800 บาทรวมค่าแรงครับ  ถ้าคนพี่คนไหนจะเดินทางไปก็แนะนำไปช่วงเช้าครับเพราะเขากำลังสร้างรถไฟฟ้ากับทางอโมงค์รถค่อนข้างติดเลยครับ แต่เมื่อเช้าโชคดีได้คิวแรก
