17 ตุลาคม 2026, 16:14:26
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: กำลังมองหา ซีวิค ตาโต ขอคำแนะนำ ข้อดี ข้อเสีย เเละวิธีเลือกซื้อหน่อยคับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: กำลังมองหา ซีวิค ตาโต ขอคำแนะนำ ข้อดี ข้อเสีย เเละวิธีเลือกซื้อหน่อยคับ  (อ่าน 6767 ครั้ง)
REPAIR_888
กระทู้: 8
« เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 00:06:14 »
ผมอยากทราบว่า
 - ขับดีไหม ช่วงล่างดีไหม รถเก่าแล้ว เครื่องยังไหวไหมคับ  และมีปัญหาจุกจิกมากไหมคับ
 - ควรเลือกซื้อตัวไหน ดีคับ (ชอบเกียร์ AT)
 - ตอนซื้อ ควรเช็คอะไรบ้างคับ
(มือไหม่ แอบชอบซีวิค)  ยิ้ม
 อีกใจก็อยากได้ ตาเหยี่ยว แต่ งป จำกัด  ร้องไห้
 ขอบคุณครับ  ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กันยายน 2011, 00:09:19 โดย REPAIR_888 » บันทึกการเข้า
REPAIR_888
กระทู้: 8
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 12:42:24 »
 ร้องไห้ รบกวนขอคำเเนะนำด้วยคับ
กบสายฟ้า
กระทู้: 42
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 12:51:03 »
ผมใช้รถอยู่หลายคันครับ  แต่ก่อนเคยขับ jazz  เบรคไม่ค่อยอยู่ เครื่อง(IDSI) ไม่แรง ตอนหลังเอา civic ek  ที่บ้านเอามาซื้อกับข้าวมาใช้ เครื่องแรงดี อะไหล่ ถูก ผมเอาไปติด gas ถูกๆ ก็ไม่พัง ไม่มีอะไรพัง เลย เปลี่ยน แต่ แบต ยาง ไม่จุกจิกเลย ที่สำคัญอะไหล่ เชียงกงเยอะมากๆๆๆๆ หรือหาในเว็ปนี้แหละครับ ผมหาพัดลมหม้อน้ำในเว็ปนี้ได้ในราคา 300 บาท ถูกไหมล่ะครับ!!!   รถขายต่อได้ราคา ผมชอบรูปทรงมันแบนๆ ดี ผมเอาไว้ขนของด้วยซ้ำ  บรรทุก มอเตอร์ไซน์ป็อป จักยาน  ชอบครับ
REPAIR_888
กระทู้: 8
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 13:16:10 »
 จุมพิต ขอบคุณครับท่าน กบสายฟ้า
- ขอถามต่ออีกนิดนะคับ  ตัวรถ มีข้อด้อย ข้อเสีย อะไรบ้างไหมคับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 13:27:27 »
ผมอยากทราบว่า
1.ขับดีครับ ช่วงล่างดีครับ เครื่องทนถึกครับ
2. ถ้าชอบเกียร์ AT ให้เลือกปี 99 ขึ้นไปครับ รถจะใหม่กว่า รู้สึกจะเป็นเกียร์ไฟฟ้าด้วย
3.ตอนซื้อควรเช็ค รอยรอบคัน  เครื่องดูว่ามีน้ำมันเยิ้มมั้ย ประมาณนี้ครับ
ยินดีต้อนรับสู่ welovecivic ล่วงหน้าเลยละกันครับบบ  จุมพิต
REPAIR_888
กระทู้: 8
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 14:09:58 »
ขอบคุนคับท่าน EaI2tH ยินดีที่ได้รู้จักด้วยเช่นกันนะครับ
nonglays
01/12/2017-30/11/2018'
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 14:19:56 »
ข้อเสียคือ ของแต่งเยอะครับ......
REPAIR_888
กระทู้: 8
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 14:22:36 »
ผมกำลัง ตัดสินใจ ระหว่าง ตาโต กับ Dimension  ตัวไหนน่าเล่นกว่าคับ เพราะอะไร
ขอบคุนครับ
REPAIR_888
กระทู้: 8
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 14:27:07 »
chairat2521
กระทู้: 2,227
เรียกกูว่า เอ๊ะ นครปฐม
« ตอบ #9 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 15:06:25 »
ดูใต้พรมดีๆ เดี๋ยวจะซื้อรถแถมตู้ปลา ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #10 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 15:28:40 »
ผมอยากทราบว่า
ขับดีไม๊ ดีแน่นอนครับ เครื่องยนต์ แรงพอตัว อัตราส่วน แรงม้าต่อน้ำหนัก พาคุณทะยานใต่ความเร็วขึ้นไปได้แบบไม่รู้สึกอืด  ช่วงล่าง อิสระทั้งสี่ล้อ พาคุณโค้งหรือเปลี่ยนเลนได้ค่อนข้างดี ดีกว่ารถรุ่นใหม่ๆยี่ห้อดังๆที่ช่วงล่างด้านหลังเป็นเหล็กแท่งๆโง่ๆ ขับช้าๆยังคว่ำได้  ยิงฟันยิ้ม
ถ้าเล่นเกียร์ออโต้ จริงๆก็ใช้ได้ ทั้งสองรุ่น ทั้ง ปี 96-98 และ 99-00
ตัวปี 96-98 เกียร์ออโต้เป็น แบบคลิ๊กดาว์นใช้สายคันเร่ง ธรรรมดา ข้อเสีย เปลี่ยนเกียร์ค่อนข้างจะไม่นิ่มนวล กระตุกบ้าง(แก้ด้วยการเปลี่ยนไปใช้น้ำมันเกียร์ดีๆแบบที่ผมใช้) ข้อดีคือถ้าเกียร์พังจะซ่อมถูกกว่า
ตัวปี 99-00 เกียร์เป็น แบบใช้ไฟฟ้ามาช่วยควบคุมมากขึ้น เปลี่ยนเกียร์ได้นิ่มนวลขึ้น แต่ซ่อมแพงกว่า
ส่วนข้อเสียของรถรุ่นนี้ คือ ของแต่งและอะไหล่บางตัว (พวกที่นานๆเปลี่ยนที) อาจจะแพงกว่า ยี่ห้ออื่นที่อายุปีใกล้ๆกัน  และ พวกช่วงล่าง เนื่องจากมันเป็นช่วงล่างอิสระที่ดี จุดยึดมีเยอะ เวลาซ่อมช่วงล่างที ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูง
เวลาไปเลือกก็ ดูแบบที่ข้างบนบอกครับ เสริมเรื่องหม้อน้ำด้วย เปิดดูฝาว่าน้ำสีอะไร ส้มไม๊ ฝามีคราบอ่ะไรติดไม๊ แล้วก็ แอร์ มีการตัดแปลงไม๊    ยิ้มกว้างๆ
REPAIR_888
กระทู้: 8
« ตอบ #11 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 20:39:51 »
ขอบคุนทุกๆท่านมากๆครับ  ยิ้ม
กระทู้: 3,153
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 20:53:31 »
ขอให้เจอเนื้อคุ่เร้ววันนะครับ
Tassanai
กระทู้: 417
Nok No.779
« ตอบ #13 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 22:48:25 »
มีแต่เสียตังค์ครับ เสียตังค์แต่งครับ แต่งได้ไม่รู้จบครับ
กาลเวลาผ่านมาเนิ่นนานนัก
  จึงตระหนัก
     จึงรู้จัก
         จึงมองเห็น
« ตอบ #14 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 23:23:08 »
อันนี้ +1 เลย  ยิงฟันยิ้ม
