19 ตุลาคม 2026, 00:32:30
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: รู้สึกการเร่งของเครื่องไม่คงที่ครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รู้สึกการเร่งของเครื่องไม่คงที่ครับ  (อ่าน 4373 ครั้ง)
apinont007
กระทู้: 352
« เมื่อ: 31 สิงหาคม 2011, 12:45:48 »
คือ บางครั้งเร่งเครื่องแล้วบางทีอืดๆ แต่บางทีก็เร็วขึ้นปี้ดป้าด ไม่ทราบว่ามันปกติหรือมีอะไรแปลกรึเปล่าครับ มันเกี่ยวกับคอมแอร์ที่มันตัดขณะเร่งเครื่องรึเปล่าครับ  ร้องไห้ ร้องไห้
« ตอบ #1 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2011, 19:22:56 »
มีอาการสตาทเครื่องบางครั้งติดยากรึเปล่าครับ
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 กันยายน 2011, 02:07:52 »
ปึิ้งเดียวติดเลยครับ ไม่ยากเลย ผมลองสังเกตุดูตอนจอดไฟแดง ตอนออกตัวบางทีก็แรง แต่บางครั้งติดไฟแดงอีกที พอจะออกตัวอีกทีก็รู้สึกอืดๆ หรือผมคิดไปเอง  อายจัง อายจัง
อีกอย่างคือช่วงตอนที่จะชิฟท์เกียร์ไปอีกเกียร์บางทีมันมาตื้อๆอยู่ที่รอบที่จะชิฟไปอ่ะครับต้องกดคันเร่งอีกนิดเพื่อให้มันเปลี่ยน
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 กันยายน 2011, 10:14:26 »
เกียร์ ธรรมดาหรือออโต้ครับ  ถ้าเป็นที่ระบบเครื่องยนต์ ( ไฟหรืออากาศ+น้ำมัน) แค่กดคันเร่งเกียร์เดียวลากยาวๆมันก็น่าจะมีอาการเลย แต่ถ้า มันเป็นช่วงเปลี่ยนเกียร์ก็อาจจะเป็นที่ระบบส่งกำลัง ลังเล ลังเล
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #4 เมื่อ: 01 กันยายน 2011, 10:36:09 »
เดี๋ยวผมจะลองเป่าไส้กรองดูครับ รู้สึกไม่ได้เป่ามา2อาทิดแล้ว  อายจัง
« ตอบ #5 เมื่อ: 01 กันยายน 2011, 10:59:34 »
ลองดูครับ แต่ผมว่าแค่สองอาทิตไม่น่าจะมีผล นอกจากจะวิ่งบนทางลูกรังและ มันตันมามากๆ
onepiece_04
กระทู้: 1,378
~wlc no. 453~
« ตอบ #6 เมื่อ: 01 กันยายน 2011, 11:00:11 »
ลองสังเกตุแบบนี้ดูึคับ ตอนออกตัวว่า คอมแอร์ทำงานหรือป่าว
ถ้าทำงานมันจะฉุดรอบเครื่องไปจำนวนหนึ่งอะคับ ทำให้ออกตัว หรือ เร่งช้ากว่าปกติ
ถ้าไม่ทำงาน( หรือลองปิดแอร์แล้ววิ่งดู ) ว่าออกตัวต่าางกับเปิดแอร์มั้ยอะคับ
~No. 453~
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 14:52:30 »
ผมลองปิดแอร์ขับทางยาว และ เปิดแอร์ขับทาง ยาว และก็ ปิดแอร์ขับแล้วกลางทางลองเปิดแอร์ขับดู  รู้สึกเลยครับว่ามันตื้อๆทันทีที่เปิดแอร์ แต่พอปิดแอร์แรงขึ้นมาทันทีเลยครับและก็รู้สึกกินแก็สมากกว่าเดิมเยอะมาก  อย่างนี้เป็นที่อะไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กันยายน 2011, 14:55:08 โดย apinont007 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 14:59:26 »
ผมลองปิดแอร์ขับทางยาว และ เปิดแอร์ขับทาง ยาว และก็ ปิดแอร์ขับแล้วกลางทางลองเปิดแอร์ขับดู  รู้สึกเลยครับว่ามันตื้อๆทันทีที่เปิดแอร์ แต่พอปิดแอร์แรงขึ้นมาทันทีเลยครับ อย่างนี้เป็นที่อะไรครับ
    ก็เป็นที่แอร์นั่นแหละ
1.คอมอาจจะใกล้ลาโลกแล้วเวลาทำงานเลยฉุดมาก
2.คอมอีกนั่นแหละ เติมน้ำยามากไปเลยตื้อ
3.พัดลมแอร์ไม่หมุนมันเลยดึง อันนี้เช็คง่ายก็มีแค่มอเตอร์กับใบพัด
4.คลัชคอมจับๆปล่อยๆ มันจะดัง แต๊กแต๊กแต๊กแต๊ก ไปเรื่อยๆ เวลา มันจับๆปล่อยๆ รถจะวูบอย่างเห็นได้ชัด อันนี้ก็เช็คไม่ยาก
5.สายพานแอร์หย่อน
6.ตู้ตันเวลาแอร์ทำงานเลยทำงานหนักเลยดึง ไปล้างตู้ซะ
7.วาวล์+ไดร์เออร์ตัน ถ้าไม่เคยเปลี่ยนเลย ตอนล้างตู้เปลี่ยนทีเดียวเลย ไม่กี่บาท
    หลักๆน่าจะประมาณนี้ลองสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ เปิดฝากระโปรงไปยืนดู ฟังเสียงดู ก็น่าจะรู้แล้ว
หรือถ้ายังไม่รู้ไปร้านแอร์ล้างตู้ซะ ง่ายสุด 800-900 เด๋วเค้าเช็คให้ทำให้หมด ตั้งแต่ ข้อ 1-7 ( ถ้ามันไม่ฟันนะ ) โชคดี ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #9 เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 15:04:32 »
ตามข้างบนเลยครับ  จุมพิต จุมพิต
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #10 เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 23:06:26 »
ผมลองดูแล้วครับ พัดลมมันไม่หมุน มันต้องไปกระตุ้นนิดเดียวถึงจะหมุน ผมเลยสงสัยว่าทำใมเป็นแบบนั้น เป็นไปได้ว่ากระแสไม่พอขับพัดลม ผมเลยลองหยุดรถแล้วเร่งเครื่องเพื่อเพิ่มแรงไดนาโมดู ปรากฏว่าหมุนทันที เลยนึกในใจสงสัยไดปั่นไม่พอรึเปล่า อายจัง  วันนี้เลยขับทางยาวๆกลับมาไทรน้อย ปรากฏว่า สภาวะนิ่งๆตอนนี้พัดลมหมุนปกติ แม้จะลองเปิดปิดACใหม่ เป็นไปได้ว่าแบตมันเสื่อมรึเปล่าครับ หรือ ไดนาโม เริ่มไม่ไหวกันแน่ ร้องไห้ ร้องไห้
« ตอบ #11 เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 23:10:46 »
    น่าจะสายไฟหลวมนะ แต่พัดลมมันก็ไม่ได้หมุนตลอดเวลานะ มันก็หมุนๆ ดับๆ นั่นแหละ  อายจัง อายจัง
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #12 เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 23:16:06 »
พอดีมันติดใจตรงที่ต้องไปกระตุ้นมันก่อนนี่สิครับ พอสะกิดเมื่อไหร่หมุนปิ้ดเลย:'(
เรื่องพัดลมผมเคยสังเกตุมันติดทุกครั้งที่เปิดACไม่ใช่เหรอครับไม่ว่าเครื่องเย็น/เครื่องร้อน หรือว่ามันติดเมื่อแผงร้อนได้ที่หว่า? ขยิบตา
« ตอบ #13 เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 23:19:16 »
    มันก็ติดทุกครั้งนั่นแหละ แต่มันหมุนๆหยุดๆ เมื่อคอมตัด เป็นธรรมดา
อ้อ ตะกี้บอกต้องสะกิดใช่ไหม น่าจะสายไฟหลวม หรือไม่ก็ มอเตอร์นั่นแหละ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #14 เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 23:20:28 »
เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะลองทดสอบอีกที1ครับผม เจ๋ง เจ๋ง
desperado
« ตอบ #15 เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 23:36:47 »
เปลี่ยนพัดลมแผงแอร์ น่าจะจบนะ...พัดลมตัวนี้จะหมุนทันทีที่เราเปิดแอร์ จะหยุดก็ต่อเมื่อเรา ปิดแอร์ (ไม่เหมือนพัดลมหม้อน้ำ จะทำงานเป็นช่วงๆ)
**ถ้าลองได้มือหมุนช่วยแล้ว เปลี่ยนเหอะ... ยิ้มเท่ห์**
« ตอบ #16 เมื่อ: 03 กันยายน 2011, 00:50:56 »
ของผม  พอคอมแอร์ตัดพัดลมมันก็หยุดครับ  ปิด AC มันก็หยุดอ่ะครับ  รอบรถเกิน 5000 ก็ตัดเอง อันนี้สั่งที่กล่องเอาไว้
desperado
« ตอบ #17 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 12:19:13 »
เท่าที่เจอมา...รอบสูง คอมฯตัด แต่ พัดลมแผงหน้า ตัดพร้อมคอมฯ ยังไม่เคยเจอเลย ครับ...สงสัยผมเห็นแต่ที่ตัดแปลงมามั๊งเนี่ย ขยิบตา
สรุป ถ้าระบบ เดิมๆคงตัดตามคอมฯเหรอเนี่ย...
