16 ตุลาคม 2026, 13:42:11
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ไฟ Engine โชว์ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟ Engine โชว์  (อ่าน 9058 ครั้ง)
Chirawat_p
กระทู้: 216
« เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 15:35:13 »
ตอนนี้ไฟ Engine โชว์ตลอดเลย ( สวยก็ไม่สวยทำไมอยากโชว์นัก )   ยิงฟันยิ้ม
รถผมติดแก๊ส มีใครเป็นบ้างเนื่องจากถามอู่หลายอู่เข้าบอกว่ารถติดแก๊สส่วนมากจะเป็นแบบนี้ ไม่ทราบว่าเกี่ยวหรือเปล่า รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ
mecivic
กระทู้: 590
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 16:22:56 »
ต้องถามก่อนว่า ก่อนติดแก๊ส ไฟ เอนจิ้นขึ้นไหม
แล้ว แก๊สระบบ อะไร
แล้ว ถ้าวิ่ง น้ำมัน ไฟ เอนจิ้น ขึ้นรึเปล่าครับ
Chirawat_p
กระทู้: 216
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 16:32:30 »
Mixer ครับ เปลี่ยนเป็นน้ำมันก็ขึ้นเหมือนเดิมครับ ไม่รู้ว่าช่างสันนิฐานถูกหรือเปล่า
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 16:38:44 »
เช็คcodeครับ
mecivic
กระทู้: 590
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 16:40:00 »
เช็คcodeครับ
+1 ครับ
ถ้า ขับน้ำมันแล้ว ยังขึ้น ไฟ แสดงมีปันหาที่ตัวเครื่องแล้วคับ
เพราะผมก็ ใช้ แก๊ส มิก ขับ ไม่มีไฟ โชว์ คับ
ของผม เคยไฟ ขึ้น ไปเจอที่ น๊อคเซ็นเซอร์ครับ
แต่ส่วนใหญ่ น่าจะเป็นที่ o2 เซนเซอร์ครับ
ยังไงถ้า ใช้น้ำมันแล้วไฟยังติด  ไปเช๊คโค้ดเลยครับ
nuttaphol
กระทู้: 55
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 16:43:03 »
ผมก็ใช้ ngv  mixer เหมือนกันก็ขึ้นนะครับเเต่เป็นบางครั้งพอขึ้นผมก็จะดับเครื่อง หมายถึงขณะวิ่งนะครับเเล้วก็เปิดกุญแจไปที่สตาร์ทไม่ต้องสตาร์ทนะครับเเล้วไฟมันก็ดับหายไปเอง  แต่ถ้าขึ้นตลอดเเนะนำเข้าศูนย์หรืออู่ที่มีเครื่องมือเช็คไฟต่าง ของเคยขึ้นไม่หายเข้าศูนย์เช็คเซ็นเซอร์เสียเเล้วครับจะลบข้อมูลให้ครับผมติดเเก็สแล้วนะครับถึงใช้น้ำมันก็ยังขึ้นอยู่ลองดูนะครับ
mecivic
กระทู้: 590
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 16:44:03 »
ถ้าขึ้นตอน ขับนี่ ใช่ ขับรอบ ประมาณ 3000+ ป่ะครับ ตอนแรกผมก็เป็น ไปเจอที่ น๊อคเซ็นเซอร์ ครับ
onepiece_04
กระทู้: 1,378
~wlc no. 453~
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 16:56:39 »
ของผมก้อไฟเอ็นจิ้นโชว์ครับ Code: 19 แก้ยังไงครับ   ยิ้มเท่ห์
~No. 453~
Chirawat_p
กระทู้: 216
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 18:08:27 »
เช็คcodeครับ
เช็คที่ไหนครับ (ไม่เป็น ไม่รู้)  ยิงฟันยิ้ม
รบกวนแนะนำด้วยครับจะรีบไปทันที
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 18:41:41 »
หาคำว่า เช็คโค๊ต ในช่องค้นหาจะเจอวิธีครับ
desperado
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 21:20:45 »
19 Automatic transmission lockup control valve
desperado
« ตอบ #11 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 21:22:34 »
Code ...
1 O2A - Oxygen sensor #1
2 O2B - Oxygen sensor #2
3 MAP - manifold absolute pressure sensor
4 CKP - crank position sensor
5 MAP - manifold absolute pressure sensor
6 ECT - water temperature sensor
7 TPS - throttle position sensor
8 TDC - top dead centre sensor
9 CYP - cylinder sensor
10 IAT - intake air temperature sensor
12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve
13 BARO - atmospheric pressure sensor
14 IAC (EACV) - idle air control valve
15 Ignition output signal
16 Fuel injectors
17 VSS - speed sensor
20 Electrical load detector
21 VTEC spool solenoid valve
22 VTEC pressure valve
23 Knock sensor
30 Automatic transmission A signal
31 Automatic transmission B signal
36 traction control found on JDM ecu's
41 Primary oxygen sensor heater
43 Fuel supply system
45 Fuel system too rich or lean
48 LAF - lean air fuel sensor
54 CKF - crank fluctuation sensor
58 TDC sensor #2
61 Primary oxygen sensor
63 Secondary oxygen sensor circuit
65 Secondary oxygen sensor heater wire (black wires)
67 Cat Converter
71 random misfire cylinder 1
72 random misfire cylinder 2
73 random misfire cylinder 3
74 random misfire cylinder 4
80 EGR Valve/Line
86 ECT sensor - Cooling System
91 Fuel Tank pressure sensor
92 EVAP Solenoid/Valve/Vacuum Line
« ตอบ #12 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 22:40:19 »
สับเกียร์จากออโต้ไปเป็นธรรมดาแต่ใช้กล่องออโต้หรือป่าว โค๊ต 19 อะ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #13 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 09:52:09 »
ขอผมก้อขึ้นบ้างเป็นบางครั้งโค้ด1
ออกซิเจนเซ็นเซอร์
ว่าจะหาเปลี่ยนอยู่เหมือนกันครับ
ไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่
« ตอบ #14 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 10:47:55 »
ออกซิเจนเซ็นเซอร์
ของใหม่ สอง-สามพัน ของนอก0นะ  ของเชียงกง ไม่เกินพันครับ  ยิ้มกว้างๆ
onepiece_04
กระทู้: 1,378
~wlc no. 453~
« ตอบ #15 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 10:50:30 »
แม่นแล้วครับ  ยิ้มเท่ห์
ทำไงให้มันหายอะคับ   ยิงฟันยิ้ม
~No. 453~
ping0168
กระทู้: 1,002
Civic FeRio Vi-Rs No.494
« ตอบ #16 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 11:22:02 »
หา p08 ไปจูนเซ่ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
สิ่งที่ยากกว่าการ
"จากลา"
Civic FeRio Vi-Rs
Civic Club No.494
รถนู่เอง
น้องหมา
onepiece_04
กระทู้: 1,378
~wlc no. 453~
« ตอบ #17 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 11:28:15 »
แพงอะ
กล่อง  ก้อ 4,000~4,500
ฮาเนท ก้อ ~2,500
ค่าจูน  ก้อ ~3,000 up
หมดเป็นหมื่นส์    อายจัง
~No. 453~
sekijikung
กระทู้: 164
« ตอบ #18 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 12:13:27 »
โห  ช่างที่เป็นคนสับเกียร์ให้เราเค้าไม่ได้บอกก่อนหร๋อครับ ว่าการจะแปลงต้องเตรียมไรบ้างและมีผลยังไงบ้าง ปล่อยให้เราเอารถมาขับทั้งๆที่ปัญหายังไม่จบ   สุดยอดเลย ฮืม
onepiece_04
กระทู้: 1,378
~wlc no. 453~
« ตอบ #19 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 12:17:00 »
มันไม่ได้มีปัญหาอะไรอะคับ แค่ไฟโชว์บอกมันหาไม่เจอเฉยๆ ขับมาก้อไม่ได้เสียอะไร   ขยิบตา
วิธีแก้ ก้อ แค่หากล่อง MT ปี 96 หรือ ไม่ก้อหลอกกล่องเดิมอะครับ
~No. 453~
sekijikung
กระทู้: 164
« ตอบ #20 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 12:43:48 »
อ้างถึง
ไฟโชว์บอกหาไม่เจอเฉยๆ  ทำไมงั้นล่ะครับ  ทั้งๆที่น่าจะรู้อยู่แล้วว่าต้องโชว์แน่นอนถ้าสับเกียร์แต่ไม่เปลี่ยนกล่อง  ทำไมต้องเป็นเรามาไล่ถามหาสาเหตุ  ทั้งๆที่ช่างที่ทำด้านนี้เค้าแค่เห็นหัวหมูก้อน่าจะรู้ถึงขนาดอัตราทดแต่ละเกียร์ด้วยซ้ำ   ผมเรียกการทำงานแบบนี้ว่าขอไปที และไม่ชอบแบบนี้ ขยิบตา
onepiece_04
กระทู้: 1,378
~wlc no. 453~
« ตอบ #21 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 13:46:24 »
ผมก้อไม่ได้บอกว่า ผมเป็นคนไล่หาสาเหตุนะครับ
ช่างผมเค้าก้อบอกว่า มันจะโชว์แน่นอนอยู่แล้ว เค้าก้อบอกวิธีแล้วว่า ให้หากล่องตรงรุ่นมาใ่ส่ กับ หลอกกล่อง แต่ผมยังหากล่องอยู่ไงครับ?
แล้วช่างผมก้อไม่ได้ทำงานแบบขอไปทีด้วยนะครับ  ผมขับมาเกียร์ผมยังไม่ได้หลุดออกจากตัวเครื่องของผมนะครับ
อย่ามาตีความด่าช่างมั่วๆ ซั่วๆ ซิครับ  ไม่มีใครเค้าชอบให้คนอื่นทำรถเรามั่วๆ ซั่วเหมือนกันแหละครับ
ที่ผมมาโพสก้อแค่จะถามคนที่เค้าอยากจะแชร์ว่า การหลอกกล่องทำอย่างไร ผมจะได้เอาไปทำบ้างเท่านั้นนะครับ
ไม่ได้มาโพสให้คุณมาด่าช่างผมว่า  ทำมั่วๆ ซั่วๆ ผมสับเกียร์มาเป็นเดือนรถผมยังไม่ได้มีอะไรเสียหาย กะอีแค่ไฟโชว์เพราะ Code: 19 นะคับ
~No. 453~
« ตอบ #22 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 13:49:06 »
ใจเย็นครับ เพื่อนสมาชิกเค้าก็แค่เป็นห่วงว่าเราจะเจอช่างไม่ดีเท่านั้นเองครับ  อายจัง อายจัง
onepiece_04
กระทู้: 1,378
~wlc no. 453~
« ตอบ #23 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 13:51:43 »
ผมไม่ได้ซีเรียสนะครับ   อายจัง
จิงๆ แค่ถอดหลอดหน้าปัดก้อ ไม่โชว์แล้วละ ฮา   ยิงฟันยิ้ม
เดียวต้องให้ น้องพี ถอดให้    ยิ้มเท่ห์
~No. 453~
sekijikung
กระทู้: 164
« ตอบ #24 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 13:58:40 »
งั้นขอโทษทีครับ  ที่จริงคือช่างบอกคุณแล้ว  คุณรู้อยู่แล้วว่าโค๊ดนี้ฟ้องอะไร ต้องแก้ยังไง  แต่ที่ถามนี้แค่อยากรู้ว่าคนอื่นจะบอกให้แก้ยังไง  ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ  พอดีผมโง่ๆเลยตีความไม่ออก ลังเล
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 สิงหาคม 2011, 14:00:14 โดย sekijikung » บันทึกการเข้า
mecivic
กระทู้: 590
« ตอบ #25 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 14:02:35 »
ใจเย็นๆ ครับ
ไว้แลกเปลี่ยนความรู้กันดีกว่า เนาะ  อายจัง อายจัง
sekijikung
กระทู้: 164
« ตอบ #26 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 14:04:17 »
onepiece_04
กระทู้: 1,378
~wlc no. 453~
« ตอบ #27 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 14:06:24 »
จิงๆ ก้อไม่มีอะไรนะครับ ไม่ได้โกดอะไร   ยิ้มเท่ห์
ก้อเข้าใจว่า เข้าใจผิด และ เป็นห่วงเรื่องช่างอะครับ   อายจัง
แต่ในเว็บมันก้ออย่างงี้ละครับ มันพิมพ์ด้วยตัวอักษร มันเลยทำให้เข้าใจผิดอะครับ
จิบเบียร์สักลังสองลัง ก้อปกติแล้วครับ   ยิงฟันยิ้ม
~No. 453~
« ตอบ #28 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 14:11:09 »
 แลบลิ้น แลบลิ้น
ping0168
กระทู้: 1,002
« ตอบ #29 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 16:07:21 »
กินด้วย ส้มตำด้วยไหม   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
สิ่งที่ยากกว่าการ
"จากลา"
Civic FeRio Vi-Rs
Civic Club No.494
รถนู่เอง
น้องหมา
