20 ตุลาคม 2026, 13:49:50
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ใส่แก๊สโซฮอล95 เปลี่ยนใส่เบซิน91ได้ป่าวคับ 0 สมาชิก และ 4 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ใส่แก๊สโซฮอล95 เปลี่ยนใส่เบซิน91ได้ป่าวคับ  (อ่าน 24282 ครั้ง)
« ตอบ #40 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2011, 18:48:43 »
ไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือแก๊สโซออล์ 91 มันต้องอืดกว่าเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่แล้ว
 อย่ามองทีเป็นเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ต้องดูที่ค่าออกเทนครับ
 อย่างรถติดแก๊สออกเทนร้อยกว่ายังเอามาวิ่งแข่งในสนามเลยครับไม่ต้องใช้น้ำมันเบนซินออกเทน 100 ที่ลิตรละเจ็ดสิบกว่าบาทแต่ใช้แก๊สที่ลิตรนึงไม่กี่ตังค์แทน..  ยิงฟันยิ้ม
อ๋อ.... มันเป็นอย่างงี้นิเอง
เข้าใจแล้วครับ
ปกติผมเติมแก๊ส95  ถ้าเปลี่ยนมาเป็นเบนซิล91 ก้ออืดกว่า แต่ได้ปริมาณที่เยอะกว่า เพราะถูกกว่า แล้วก็เครื่องยนต์ก็จะกินน้ำมันน้อยกว่าแก๊สโซฮอล ได้ระยะทางไกลกว่า
เพราะตัวแก๊สโซฮอลเครื่องจะต้องสั่งจ่ายน้ำมันมากขึ้นเพราะเซนเซอร์จะอ่านค่าอ๊อซิเจนในเชื้อเพลิงได้มากขึ้นก็มองว่าส่วนผสมมันบางเลยต้องจ่ายเพิ่มก็เลยจะกินน้ำมันมากกว่า เบนซินครัวนผสมมันหนากว่า
สรุปแบบนี้ได้ไหมครับ  อายจัง อายจัง
« ตอบ #41 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2011, 18:56:08 »
เข้าใจแล้วครับ
อันนี้อย่างที่บอกแล้วแต่เครื่องครับ
อันนี้ก็ประมาณนั้นครับ แต่จะแตกต่างขนาดไปนต้องลองคำนวนดูครับ ส่วนตัวผมเองเอาตามสะดวกว่าครับ ไม่ค่อยสนเท่าไหร่ ใช้รถไม่เยอะ ขับก็ไม่เร็ว
« ตอบ #42 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2011, 20:13:55 »
    ไม่เร็ว ไม่จริ๊งงงง ออกร้านหมูกะทะมา เจอยูเทิร์นหน่อย พี่เล่นซะ สาดปรู๊ด กด ปื๊ด เลย โกรธ โกรธ
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #43 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2011, 20:16:54 »
เข้าใจแล้วครับ
 ปริมาณเยอะกว่ามั้ย มันก็ไม่เท่าไรนะครับต่างกันบาทสองบาทถ้าเหยียบคันเร่งลึกๆมันก็กินเท่ากันไม่ได้เกี่ยวกับชนิดของน้ำมันครับ เพราะเมื่อเราเหยียบคันเร่งลิ้นปีกผีเสื้อเปิดยิ่งเปิดนานก็จะได้กำลังของเครื่องยนต์ที่สูงตามไปด้วยและก็จะกินน้ำมันเพิ่มมากขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับชนิดของน้ำมันครับ
 เรื่องการสั่งจ่ายน้ำมันผมไม่ขอตอบเพราะข้อมูลยังไม่แน่นพอ แต่รู้ว่าไม่ว่าจะเหยียบมากหรือค่อยๆเลี้ยงคันเร่งรถจะติดหรือถนนว่าง เบนซินจะเนียนกว่าได้ระยะทางมากกว่าไม่เกิน 10% แต่ต้องจ่ายแพงกว่าแก๊สโซฮอล์(ตอนยังไม่ลดราคา)ให้เลือกระหว่างเบนซิน 91 กับ แก๊สโซฮอล์ 95 ผมเลือกแก๊สโซฮอล์ 95 ครับ EK ใช้แก๊สโซฮอล์ 95 มาตั้งแต่แรกๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรเร่งดีกว่าเบนซินอีกครับ(ผมเติมแต่ตราดาวกับเสือแค่สองยี่ห้อนี้เท่านั้น)
 สรุปว่า.. เบนซินเนียนกว่าสมูทกว่าแต่แพง แก๊สโซฮอล์แล้วแต่ปั๊มจะใส่สารปรุงแต่ง(additive)อะไรลงไปใช้ดีไว้ใจได้เครื่องไม่สั่นหาเติมง่าย
« ตอบ #44 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2011, 20:17:07 »
B16a เดิมจากโรงงานใช้ออกเทน 91 หรือ 95 อ่ะครับ  ขยิบตา
อ้าว....น้ำมันที่ทุกยี่ห้อบอกว่า โซฮอล95 หรือ 91 หรือ เบลซิล91 หรือ 95
ความจริงการให้พลังงานจุดระเบิดไม่เท่ากันอีกหรอครับ
ผมนึกว่า น้ำมันทุกปั๊มเหมือนกันหมดซะอีก -*-      ขยิบตา ขยิบตา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 สิงหาคม 2011, 20:21:22 โดย Fink » บันทึกการเข้า
sekijikung
กระทู้: 164
« ตอบ #45 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2011, 20:39:30 »
เบนซิน95กับแก๊สโซฮอล์95  มันก็คือน้ำมันเบนซิน91แล้วเพิ่มสารเร่งเพื่อให้ค่าอ๊อกเทนถึง95  โดยเบนซินจะใช้สารMTBEซึ่งต้องนำเข้า  ต่างจากE10ที่ใช้เอธานอลหรือเอธิลแอลกอฮอล์ซึ่งได้จากพืชผลทางการเกษตรในอัตราส่วน9:1หรือ10%  ซึ่งในตัวแอลกฮอล์เองก็มีโมเลกุลของออกซิเจนอยู่ในตัวของมันอยู่แล้ว ยิ่งผสมแอลกฮอล์ลงไปมากเท่าไหร่ นั่นหมายความว่า เชื้อเพลิงนั้นมีโมเลกุลของออกซิเจนมากเท่านั้น ทำให้เมื่อเราต้องนำเชื้อเพลิงที่มีส่วนประกอบเป็นโมเลกุลของออกซิเจนมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องใส่ปริมาณเชื้อเพลิงเข้าไปมากขึ้นเมื่อเทียบกับเบนซินที่มีแต่โมเลกุลของ Carbon กับ Hydrogen ล้วนๆ เนื่องจากออกซิเจนไม่ใช่สารเคมีที่เผาไหม้ได้เพียงแต่เป็นตัวที่ช่วยให้เกิดการเผาไหม้เท่านั้นเอง
Stoichiometric Equilibrium คือค่าการเผาใหม้ที่สมบูรณ์เชื้อเพลิงแต่ละชนิด ซึ่งเบนซินอยู่ที่14.7ส่วนE10อยู่ที่14.2  โซฮอลล์มีค่าต่ำกว่าเบนซินหมายถึงกินกว่า     oxygen sensor จะวัดปริมาณ oxygen ถ้าไม่มีก็ลดการจ่ายน้ำมันเพราะมีเชื้อเพลิงที่เผาไม่หมดอยู่ แต่ถ้ามี oxygen ก็จ่ายน้ำมันเพิ่มเพื่อให้เข้าไกล้ค่าStoichiometric Equilibriumให้มากที่สุดหรือการเผาใหม้ที่สมบูรณ์ที่สุด  พูดง่ายๆคือECUจะสั่งให้จ่ายE10มากกว่า หรือเปลืองกว่านั่นเอง แต่คงแทบไม่รู้สึก
Alcohol มีค่า "heating value" ต่ำกว่า Benzene ประมาณ 1/3 (30 - 35%).  Heating value เป็น ค่าพลังงานที่ได้ จากการสันดาป เชื้อเพลิง
คิดคราวๆ น้ำมัน E10 (Alcohol 10%) จะให้พลังงานต่ำกว่า ประมาณ 3%  พูดง่ายๆเบนซินจะทำให้รถแรงขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อย(แต่3%คงแทบไม่รู้สึกแหละ)
และเอธิลแอลกอฮอล์โมเลกุลมีA/F ratio ในการระเหยสูงกว่าเบนซิน พูดง่ายๆคืออยู่เฉยๆน้ำมันหายมากกว่านั่นเอง
สรุปแล้วแทบไม่ต่างกัน แล้วแต่แบงค์ในกระเป๋าครับ   ส่วนผมไม่ จะเก็บใว้กินเบียร์  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #46 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2011, 23:26:26 »
ชอบจริงๆกระทู้นี้ ยิ่งสรุปยิ่งแน่น  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
สุดท้ายนี้ตั้งแต่น้ำมันลง ผมยังไม่ได้เข้าปั้มเลยเนี่ย   อายจัง อายจัง อายจัง
พรุ่งนี้ก็อันไหนถูกเติมอันนั้นแหละ  เติมได้หมดยกเว้นดีเซล
« ตอบ #47 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2011, 23:27:10 »
แหม กดลึกแต่ยกเร็วนะ ยังไม่ถึง100เลย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #48 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2011, 23:33:43 »
ฺB16A เคยได้ยินมาว่าควรจะต้อง 95 ครับ จะ โซฮอล หรือเบนซินก็ได้  แต่มีหลายคนเดิม 91 ก็ไม่มีปัญหาครับ
เรื่องพลังงานความร้อนก็ต่างกันบ้างครับแล้วแต่สารต้านการน๊อคที่ใส่เข้าไป
ping0168
กระทู้: 1,002
Civic FeRio Vi-Rs No.494
« ตอบ #49 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 08:08:49 »
ไปเติมมาและ เบนซิน 95 (ตอนตี5 ไม่มีใครแย่งเติม)  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
สิ่งที่ยากกว่าการ
"จากลา"
Civic FeRio Vi-Rs
Civic Club No.494
รถนู่เอง
น้องหมา
« ตอบ #50 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 10:31:32 »
ผมไม่ได้ตื่นตี5มานานสองปีแล้วมั้ง ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #51 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 12:28:31 »
 B16A ใช้ออกเทน 95 ได้ทุกชนิดครับ  ง่ายๆเครื่องที่มาจากญี่ปุ่นใช้ออกเทน 95 ทั้งหมดครับเพราะที่บ้านเค้าใช้ออกเทน 98 ..  ยิงฟันยิ้ม
 จะบอกว่าปั๊มตราดาวจะขึ้นราคาเบนซินอีกกี่ตังค์ไม่รู้  เวงกำ..  ของดีและถูกไม่มีในโลกจริงๆ   โกรธ
TOR_19
กระทู้: 437
ต่อ...คนนครศรีฯ@ชลบุรี
« ตอบ #52 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 12:56:20 »
ของผมล่าสุดเติมคลุกไปเลยครับ ของเดิม โซฮอล 95 เติม เบนซิน 91 คลุกไป... ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #53 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 14:13:40 »
งี้ผมเติมเบนซิน 91 มันก็จะอืดกว่าเดิมใช่ป่าวครับ  ?
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #54 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 17:39:37 »
 B16A , B16B แต่งซิ่งของเพื่อนผมมันก็เติม 95 น่ะครับเบนซิน 91 ก็ได้แต่มันบอกว่าอืดต้องใส่ octane booster ทุกๆสี่ถังเลยตัดปัญหาเติมแก๊ส 95 แทน..  ตกใจ
« ตอบ #55 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 21:35:28 »
ซะงั้น - -
ออคเทน 91 กลับอืดกว่า แก๊ส95
จบกัน จะไปเติมเต็มถังก่อนน้ำมันขึ้นซธหน่อย  เศร้า
ได้ข้อสรุปซะที  เศร้า
« ตอบ #56 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 02:29:33 »
ซะงั้น - -
ต้องลองดูเองครับว่าเติม 91 แล้วอาการรถเป็นยังไง ยิ้มกว้างๆ
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #57 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 13:52:48 »
ซะงั้น - -
 ใช้ B16A อยู่หรอครับ  เบนซิน 91 ก็ได้แต่ไปตั้งองศาไฟให้อ่อนไปทางกลางๆหน่อยจะขับเนียนขึ้นครับและก็ตั้งสายคันเร่งให้แข็งหน่อยพอช่วยได้
 แต่ถ้าคิดว่ามันจะลำบากไปมั้ยก็เติมแก๊สโซฮอล์ 95 จบข่าวเลย..   ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #58 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 14:12:48 »
เห็นด้วยตามนี้ครับ แต่หาคนปรับดีๆนะ ไม่งั้นจะแย่กว่าเก่า
« ตอบ #59 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 15:15:22 »
งี้ LPG ก้ แรงกว่า เบนซินสิคับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #60 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 15:21:01 »
ถ้าทำกันจริงๆก็แรงไม่หนีกันหรอกครับ  มีรถแข่งหลายคันที่ใช้ LPG แล้วแรงกว่าใช้เบนซิน ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #61 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 15:31:07 »
แต่ผมไม่ได้ทำไร ติดใช้อย่างเดียวพอละ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #62 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 16:10:50 »
 ถ้าเครื่องเดิมๆเรารู้สึกแค่ว่ามันเหยียบมันดี แต่เบนซินมันจะรู้สึกเหยียบติดเท้าครับ คนละ feeling กันเลย..   จุมพิต
 ถ้าอยากแรงต้องแต่งซิ่งครับไม่งั้นก็ไม่รู้สึกหรอกแรงแค่ค่าออกเทน..  โกรธ
 ปอลิง.. ส่วนตัวไม่ค่อยชอบเหยียบหนักๆกับแก๊สทุกชนิดครับเสียงเครื่องมันยังไงไม่รู้สงสารมันอ่า แต่ถ้าเป็นเบนซินทุกชนิดกระทืบจมคันเร่งเลย..   ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #63 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 16:13:54 »
เหยียบ มัน นี่พอเข้าใจ แต่เหยียบติดเท้านี่เปนยังไงอะคับ  ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
แต่ที่แน่ๆ ผมเหยียบกระจายอยุ่แล้วคับ โลละบาท แต่เบนซิน ไม่กล้าเหยียบ โลละ 3 บาทกว่า เศร้า เศร้า เศร้า
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #64 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 17:40:02 »
 เหยียบมัน คือ เหยียบตะบี้ตะบันเหยียบแบบแท๊กซี่รีบส่งรถเหยียบแบบเด็กแว๊นซ์บิดแข่งกัน
 เหยียบติดเท้า คือ เหยียบคันเร่งไม่สุดแค่ครึ่งเดียวเครื่องก็พุ่งแล้วยิ่งเหยียบคันเร่งลึกความเร็วมันก็ยิ่งขึ้นตามน้ำหนักเท้า
 ที่บอกว่าเหยียบติดเท้า คือ มันถอนคันเร่งไม่ได้ถอนปุ๊ปเหมือนจะขาดใจพอเหยียบคันเร่งติดเท้าเหมือนได้ต่อลมหายใจ... ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #65 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 22:00:50 »
ตอนแรกว่าจะจูนเครื่องแล้วครับ
แต่ราคาน้ำมันช่วงนี้ เอาแน่เอานอนไม่ได้เลย
วันนี้เบนซิลขึ้น แก๊สโซฮอลลบ
ผมว่ายังไงๆรัฐบาลก้อคงทำให้แก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิลหละเนอะ
เพราะมันเป็นพลังงานทดแทน
ตอนนี้เลยรอการจูนเครื่องไว้ก่อน   จุมพิต
« ตอบ #66 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2011, 08:21:23 »
โอ้ววว พอเข้าใจละคับ ผมก้เป็นเหมือนกัน มีช่องไม่ได้เป็นมุด ช่องไม่มีก้หาจนได้ 555
« ตอบ #67 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2011, 08:22:39 »
ราคาน้ำมัน เอาแน่เอานอนไม่ได้คับ ลดการเกบ เงินเข้ากองทุน สักวันนึงก้ต้อง เกบเพิ่ม มันเป็นนโยบายหาเสียงคับ พอทำให้น้ำมันถูกจะได้มีคนชอบ หวังอะไรไม่ได้คับ รัฐบาล ไม่ว่าชุดไหน
« ตอบ #68 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2011, 12:03:55 »
โซฮอล 95 ลดแล้วครับบบบบ ถูกกว่าหละ ฮิฮิ
« ตอบ #69 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2011, 12:58:08 »
ลดไงผมก้ยังเติมLPG ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #70 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2011, 15:14:18 »
เหยียบมัน ลำหรับผมนะ แบบว่าต้องกดคั่รเร่งเยอะ ยิ่งกดลึกๆนานๆ รอบยิ่งมากยิ่งแรงยิ่งเร็ว
เหยีบติดเท้า สำหรับผมคือ ไม่ต้องกดเยอะ กดนิดเดียวก็พุ่งความเร็วขึ้นไว
Interista
กระทู้: 823
« ตอบ #71 เมื่อ: 03 กันยายน 2011, 23:43:05 »
ซะงั้น - -
มันก็ปกตินิพี่ แก๊ส 95 ออคเทนมัน 95  จุมพิต
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
