21 ตุลาคม 2026, 06:46:07
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: Civic Dimensions 1.7 auto ปี 2002 เกียร์พัง ซ่อมไม่ได้ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: Civic Dimensions 1.7 auto ปี 2002 เกียร์พัง ซ่อมไม่ได้  (อ่าน 9380 ครั้ง)
Sri
กระทู้: 9
« เมื่อ: 23 สิงหาคม 2011, 10:05:35 »
ผู้รู้ช่วยด้วยครับ
Civic Dimensions 1.7 auto ปี 2002 เกียร์พัง มีอาการ พอจะขึ้นเกียร์ 4 แล้ววืด
ซ่อมยังไงก็ไม่หาย  เปลี่ยนเกียร์ มา 4 ลูกแล้ว ก็ยังมีอาการเหมือนเดิม
สุดท้ายยกเครื่องใหม่  ก็ยังไม่วายตามมาหลอกหลอน
ตั้งแต่ทำเกียร์มา ก็ปาเข้าเดือนที่ 5 แล้ว มีใครพอช่วยได้ไหมครับ
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2011, 09:01:59 »
อยู่ที่ไหน กทม หรือต่างจังหวัด
เปลี่ยนเกียร์มา 4 ลูก แล้วได้ลองเปลี่ยนอู่หรือยัง ซ่อมโดยเปลี่ยนเกียร์เชียงกงใส่ทุกครั้ง หรือว่า โอเวอร์ฮอนเกียร์เดิมครับ
ขอสงสัย เกียร์วืด ไปยกเครื่องทำไม
Sri
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2011, 13:14:15 »
อยู่ กทม ครับ
อู่แรก ซ่อม ไม่สำเร็จ ก็เลย ลองซื้อเชียงกงมาเปลี่ยน ก็มีอาการเหมือนเดิม ลองซื้อมา 2 ลูก อาการเหมือนกันเลย
ออกจาก อู่ เอาไปเข้าศูนย์ฮอนด้า  ช่างผ่าดู แล้วบอกว่า ประกอบผิด ทำให้เกียร์ใหม้ต้อง O/H ก็เลยให้ทำ
ทำเสร็จ อาการก็เหมือนเดิม  แล้วผ่าดูอีกรอบ กลับบอกว่า อะไหล่ภายในผิดรุ่น (งงเลยทำไมตอนแรกไม่บอก)
แล้วบอกให้ไปหาซื้อเชียงกงมาเปลี่ยนทั้งลูก แล้วจะใส่อะไหล่ที่เบิกมาเปลี่ยนให้ (เสีย 2 ต่อเลย ก็เลยไม่ทำ เสียค่าอะไหล่ฟรีๆเลย)
ก็เลยเอารถออกมาให้ญาติดู เขาแนะนำให้ยกเครื่องไปเลย ก็เลย OK  ยกเสร็จ ลองขับดู อ้าว เกียร์ 4 วืดเหมือนเดิม
ผ่าเกียร์ดูอีก พบว่า ครัชใหม้  ก็เปลี่ยน ครัชใหม่ ตอนนี้ก็รอลองอีกรอบว่าจะผ่านไหม
ผมมีข้อสงสัยว่า มีอุปกรณ์อื่นที่อาจจะมีผลไปทำให้เกียร์ใหม้หรือเปล่า เพราะเปลี่ยนมาหลายลูกแล้วก็เหมือนเดิม
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2011, 13:30:28 »
อยู่ กทม ครับ
    1 ใน 100 จริงๆ 4 ลูก เศร้า เศร้า
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2011, 13:54:02 »
ซ่อมหมดไปเท่าไรแล้วครับ  ยังไง PM เบอร์มาก็ได้นะครับว่าๆเดี๋ยวโทรไปคุยด้วย
14Feb
กระทู้: 37
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2011, 14:03:55 »
สุดๆ ครับ  ร้องไห้
เปลี่ยนขนาดนี้ไม่หาย
เดาๆ นะครับ
อาจจะเกี่ยวกับระบบของน้ำมันเกียร์ มีปัญหา แรงดันไม่พอ หรือไม่หมุนเวียน ตรงไหนสักที่
เช่น
ที่หม้อน้ำของเกียร์ออโต้ตัวนี้มีออยคูเลอร์เกียร์อยู่ช่วยระบายความร้อน
จะเป็นไปได้ไหม ถ้ามันตัน ดรอป แล้วส่งผลให้เกียร์ไหม้ได้
Sri
กระทู้: 9
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2011, 14:50:02 »
หมดไปเกือบแสนแล้วครับ ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มซ่อมเข้าเดือนที่ 5 แล้ว
***ที่หม้อน้ำของเกียร์ออโต้ตัวนี้มีออยคูเลอร์เกียร์อยู่ช่วยระบายความร้อน
จะเป็นไปได้ไหม ถ้ามันตัน ดรอป แล้วส่งผลให้เกียร์ไหม้ได้***
ผมก็สงสัยตัวนี้เหมือนกัน  แต่ช่างเขาก็น่าจะวิเคราะห์ได้นะครับ  ไม่เข้าใจมากเลย
Sri
กระทู้: 9
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2011, 15:33:15 »
*** ขอสงสัย เกียร์วืด ไปยกเครื่องทำไม ***
พอดีว่าญาติแนะนำว่า ค่าซ่อมเกียร์อยู่ประมาณ 2 หมื่นกว่าๆ  ถ้ายกเครื่องเลย 35000 พร้อมรับประกัน ก็เลยตัดสินใจแบบนั้นครับ
sekijikung
กระทู้: 164
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2011, 16:55:40 »
ปัญหาคือช่างตีอาการไม่ขาดอ่ะครับ  ดูจากที่เล่ามาน่าเห็นใจครับรู้สึกถึงความท้อเลย   คือเราเหมือนหนูทดลอง ลองนั่นไม่ได้ผลบอกน่าจะเป็นนี่ ลองนี่ไม่ได้ผลบอกว่าน่าจะเป็นโน่น    เครื่องD17มือ2+เกียร์และเพลาเชียงกงยังขายไม่กี่หมื่นเอง นี่แค่ซ่อมเป็นแสน โกรธ        ลองดูที่ผมpmไปให้นะครับ รับรองจบแน่นอน
Sri
กระทู้: 9
« ตอบ #9 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2011, 17:24:00 »
ขอบคุณ คุณ sekijikung มากนะครับ
ตอนนี้คงให้ร้านที่เขารับประกัน ซ่อมไปก่อน ถ้าหมดหนทางยังไงจะติดต่อไปร้านที่แนะนำมาครับ
ล่าสุด เปลี่ยนครัชแล้ว ก็ยังเหมือนเดิม ร้องไห้ ร้องไห้
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #10 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 08:37:10 »
ขอให้ไปลองอู่พี่ก่ำ ออโต้เวย์ ครับ
ถ้าเครื่องปกติ โอเวอร์ฮอนเกียร์ 1 วันเสร็จ ลองเข้าไปดูครับ ปรึกษากะอู่ดู ทำเกียร์ทั่ว ๆ ไป ทำกัน 20,000+ นี่หมดเป็นแสน เพิ่มอีกหน่อยได้ K20 เลยนะเนี่ย  อายจัง
ขอให้ซ่อมจบไว ๆ ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 10:53:00 »
น่าเห็นใจจิงๆครับ ยังไง ถ้าเปลี่ยนอู่ได้ก้ลอง ดูนะครับ ลองศึกษา หาอู่ดีดีนะคับ เอาใจช่วยคับ
sekijikung
กระทู้: 164
« ตอบ #12 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 11:07:06 »
นี่ไง อีก1เสียงมาละ ยิ้มกว้างๆ
ที่อยู่ เบอร์โทร รายละเอียดอย่างที่pmไปให้ครับ ที่ไม่โพสไปเลยกลัวแอดมินมองว่าโปรโมท  แต่เห็นใจเพื่อนผู้ใช้รถด้วยกันที่ทั้งเสียเงินเสียเวลาไปมากมาย    ตามหลักเราต้องเอาไปให้ร้านที่เค้ารับประกันทำ เพราะเค้ามีส่วนในความรับผิดชอบและเราได้จ่ายค่าซ่อมไปแล้ว     แต่ตามความรู้สึกของผม ผมว่าร้านจะไม่ค่อยสนใจงานของเราเหมือนตอนก่อนได้เงินและหาทางเลี่ยงบอกมันเป็นอย่างงี้ๆแนะนำให้ไปอู่นั้นอู่นี้แทนแหงๆ  อันนี้ตามความรู้สึกขอย้ำว่าส่วนตัว  ส่วนจิงๆจะเป็นยังไงอีกหน่อยคงมองออกครับ ขอให้อย่าเป็นอย่างที่ผมคิดเลย ขยิบตา
Sri
กระทู้: 9
« ตอบ #13 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 16:01:53 »
ขอบคุณสำหรับทุกๆ คำแนะนำครับ
ล่าสุดคือ ช่างบอกว่า อุปกรณ์หลายๆ ตัวโดนเปลี่ยน ไม่ใช่ตัวที่ติดมากับรถ ทำให้หาสาเหตุยาก
ก็คงต้องรอต่อไป
Sri
กระทู้: 9
« ตอบ #14 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 12:53:44 »
เสร็จซะที ใช้เวลากว่า 6 เดือน หมดเกียร์ไป 8 ลูก หมดเงินไป เกือบ 120,000
ลูกสุดท้าย  ช่างลองเอาใส่รถคันอื่นดู วิ่งปร๋อเลย
ก็เลย เอารถไปให้ช่างทำสายไฟ วายริ่งใหม่ พร้อมทั้งเปลี่ยน ECU ทำเสร็จใช้ได้เลย
ช่างสรุปว่า  ECU เสีย ไม่สั่งให้น้ำมันดันไปที่เกียร์ 4 ทำให้เกียร์ไหม้
คือจะเปลี่ยนเกียร์ หรือ ซ่อมสักกี่ครั้งก็ไหม้
แค้นตรงที่ ช่างเขาเอาไปเช็คระบบไฟที่ศูนย์ฮอนด้า ทั้ง 2 ศูนย์ โดยศูนย์แจ้งให้ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานใหญ่มาเช็ค
ฟันธงว่าเป็นที่ตัวเกียร์อย่างเดียวเลย อย่างอื่นไม่มีปัญหา
ซ่อมเสร็จน้ำท่วมพอดีเลยเกือบเอารถออกมาไม่ทัน
หารถไปยกออกมา แต่ละคันคิด 10,000 มั่ง 8,000 มั่ง 5,000 มั่ง โคตรขูดเลย
สุดท้ายได้ 3,500 โชคดีหน่อย
chairat2521
กระทู้: 2,227
เรียกกูว่า เอ๊ะ นครปฐม
« ตอบ #15 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 12:57:17 »
หมดเคราะห์หมดโศกซะทีนะครับ จุมพิต จุมพิต
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #16 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 13:04:29 »
เอาละสู้ๆต่อไป แต่เสียดายเงินเสียดายเวลา  จิตหลอนเลยแบบนี้- - แต่วางเครื่องใหม่มันก็แถม ECU มาให้นิคับ - -
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #17 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 13:07:25 »
ECU ไม่สั่งจ่ายน้ำมันเกียร์ 4 ร้องไห้ ร้องไห้
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #18 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 13:27:19 »
เขาเรียกช่างแมร่งงงงง >:(น่าเห็นใจเจ้าของกระทู้ เศร้า
เข้มแข็งและมีเกียรติ
Sri
กระทู้: 9
« ตอบ #19 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2011, 14:16:09 »
ใช่ครับ ECU ไม่ต้องซื้อใหม่ ได้มากับเครื่อง
แต่ตอนแรก เขาไม่ได้เปลี่ยนให้ เขาเอาตัวที่ติดกับเครื่องเดิม เพิ่งมาเปลี่ยนตอนวายริ่งสายใหม่
