11 ตุลาคม 2026, 15:20:17
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: คราบน้ำมันบนพื้น !! เกิดอะไรขึ้น 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: คราบน้ำมันบนพื้น !! เกิดอะไรขึ้น  (อ่าน 11696 ครั้ง)
beercredit
กระทู้: 71
จำหน่ายไฟแต่งรถยนต์ ต่างๆๆ
« เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 15:47:46 »
ผมออกจากบ้าน เห็น คราบน้ำมันตรงกลาง  บนพื้น ผมเลยเอารถไปเช็คที่อู่ อู่บอกว่า ซีลรั่วน้ำมันเกียร์ ประมาณนี้ครับจำไม่ค่อยได้ จากน้ำผมถามราคาซ่อม ช่างบอกว่า
5,000 บาท รวมหมดคาแรง ค่าน้ำมันอื่น ๆ ครับ เพราะต้องยกเครื่องออกมา ไม่ทราบว่ามันแพงนาดนี้เลยหรอครับ
ใครเคยเป็นแบบ ผมบ้างครับ ราคานี้ปกติก หรือป่าว ครับ
 เศร้า
nonglays
01/12/2017-30/11/2018'
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 16:21:30 »
ถ้าเป็นซิลเกียร์จริงๆ
ผมเคยเห็นค่าแรงยกลง ( ยกแต่เกียร์นะครับ ) ไม่ต้องถึงกับยกเครื่องหรอก
โดยประมาณ 1500-2500 นะครับ รวมอะไหล่นิดๆหน่อยๆ ไม่น่าเกิน 2500+- นิดหน่อยๆครับ
beercredit
กระทู้: 71
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 17:10:01 »
ครับ แล้วถ้าเอารถ เข้าศูนย์แค่ให้เค้าเช็ค+ประเมิณราคา นี่เสียเงินประมาณเท่าไรครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 18:15:32 »
รถรุ่นอ่ะไร เกียร์อ่ะไร
beercredit
กระทู้: 71
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 19:07:28 »
รถ honda civic ตาโต si ปี 99 เครื่อง 1.8 AT ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 19:41:32 »
อืม ต้องดูอ่ะว่า มันหยดมาจากไหน ก้มๆดูก็น่าจะเห็นครับ แล้วค่อยว่ากัน แต่จะไป 0 ที่เดียวก็ได้แต่ราคาผมไม่รู้นะ จำได้ว่าตวรจเช็คฟรีนี่
beercredit
กระทู้: 71
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 19:54:23 »
ครับ ขอบคุณมากครับ แต่มีปํญหาโลกแตกอีกครั้งครับ
ขับรถกลับมาจากอู่วันนี้ เอากระดาษรองใต้เครื่องเพิ่งไปก้มดูกลับไม่มีคราบน้ำมัน  โกรธ
ผมลืมบอกไปว่าก่อนที่มันจะมีคราบน้ำมันได้ขับไปพัทยา จากกรุงเทพประมาณ 200โล กลับมาจอดถึงเห็นคราบน้ำมันครับ
มันเกี่ยวกับขับรถเร็วแล้ว น้ำมันเกีรย์กระช่อกออกมาได้ไหมครับ เพราะดูจากที่วัดน้ำมันเกีรย์ มีคราบน้ำมันตรงขอบๆ แล้วตัวก้านวัดหลวมๆๆด้วย เป็นไปได้ไหมครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 20:00:59 »
ก็เป็นไปได้ครับ แต่ก้มๆดูดีๆ น่าจะมีรอยเหลืออยู่
beercredit
กระทู้: 71
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 20:02:24 »
ครับต้องดู ตอนเช้า ดีกว่า ขอคุณมากๆๆ เลยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 20:07:08 »
ค่าบริการตรวจเช็คศูนย์ 428 บาทครับ รวม vat ครับ ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #10 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 22:50:17 »
    แพงแท้  อายจัง อายจัง
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #11 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2011, 05:45:00 »
ถ้าซีลเกียร์ไม่รั่วซึม ก็ซีลน้ำมันเครื่องท้ายเครื่องลองดูคราบน้ำมันเป็นน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันเกียร์ครับ...หรือลองดูที่จานจ่ายว่ามีน้ำมันเครื่องซึมหรือไหลออกมาจากแถวๆจานจ่ายมันไหลเยิ้มลงมาหรือไม่บางทีก็เป็นที่โอริงจานจ่ายกับซีลในจานจ่ายครับ
nus.ek
กระทู้: 816
SIR
« ตอบ #12 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2011, 14:12:42 »
1.8 Si ผมใช้รุ่นนี้เหมือนกัน อาการเดียวกันครับ ค่ายกเกียร์ 1500 ซีลโอริง ต่างๆ ราคาตามรุ่น คับ อะไหล่ 1.8 ค่อนข้างแพงกว่าหน่อยแต่รถก็มีปัญหาน้อยกว่าเหมือนกัน เช่น ระบบระบายความร้อน 1.8 ไม่ค่อยเจอปัญหา ฮีท เครื่องก็อึด ฝาสูบไม่โก่งง่าย ความเห็นส่วนตัวนะครับ สิ้นเดือนนี้ผมก็ว่าจะทำ เบ็ดเสร็จไม่น่าเกิน 5000 เสียดายเงินนะแต่ซ่อมอู่นอกก็กลัวอะไหล่เทียม เพราะจุดนี้ไม่ได้ซ่อมบ่อยๆทำทีก็ใช้ไปอีก 5 ปี ขึ้นไป จุมพิต จุมพิต จุมพิต
"มิตรภาพ ไม่มีวันหมด"
beercredit
กระทู้: 71
« ตอบ #13 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 17:09:36 »
ครับ จากความเดิม มันยังหยดอยู่ ช่างบอกน้ำมันเกรียร์ เค้าเลยเติมน้ำมันเกีรย์เพิ่ม เป็นน้ำมันสีแดงลงไป ฟรี คงจะเป็นน้ำมันเก่าหรือป่าวไม่แน่ใจครับ
จากการเอากระดาษลอง ใต้รถ ปรากฤว่า กำมันไม่ใช่น้ำมันสีแดง มันเป็นน้ำมันออกสีเหลืองครับ (ผมไม่ค่อยรู้สีน้ำมันเครื่องเพราะผมซื้อรถมือสองคันนี้มาเป็นคันแรก ปลายเดือนที่แล้วครับ)   ผมคงต้องยอมเสียเงินค่าเช็ค เข้า0 ดูอีกทีก่อนครับ ถ้าซ่อมคงเอามาซ่อมข้างนอกเคยอ่านดูว่า 0 มันคิดเวลาช่างเป็นชั่วโมงแพงมาก ครับ
beercredit
กระทู้: 71
« ตอบ #14 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 17:14:49 »
คันนี้ครับ
* 2.jpg (123.18 KB, 766x521 - ดู 583 ครั้ง.)
beercredit
กระทู้: 71
« ตอบ #15 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 17:17:29 »
รูปเครื่องครับ
* 1.jpg (128.04 KB, 770x477 - ดู 617 ครั้ง.)
beercredit
กระทู้: 71
« ตอบ #16 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 17:20:33 »
              ปล. แล้วไอ้ฝาวัดน้ำมันเกียร์ออโต้ของฮอนดา จะทำให้มันแน่นและยาวกว่านี้ไม่ได้หรืออย่างไร หลวมหลุดก็ง่ายแถมยังสั้นอีกเวลาวัดตอนเครื่องร้อนได้เรื่องทุกที ได้มาใหม่ๆผมหาที่วัดไม่เจอ วิ่งรถไกลๆ ต้องคอยหมั่นตรวจดูเสมอ
ครับ ตอนแรกผมคิดว่ามันกระช่อก ออกมาจากที่วัดน้ำมันเกียร์เพราะมันหลวม มากเหมือนแค่วางไว้ อยู่ลึกด้วย
« ตอบ #17 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 19:34:43 »
คันนี้ครับ
    ได้คันนี้มาเท่าไหร่อ่ะ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
beercredit
กระทู้: 71
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 20:23:16 »
280,000 ครับ ซื้อกับคนรู้จักของรู้จักอีกทีครับ -*- ดันมาซ่อมอีก  ตกใจ
« ตอบ #19 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 21:04:25 »
เหลือง นี่น่าจะน้ำมันเครื่องนี่นา แต่มันก็น่าจะดำแล้วนะ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมานานล่ะยังครับ ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
beercredit
กระทู้: 71
« ตอบ #20 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 21:27:43 »
ครับ ถ้าน้ำมากๆรวมกันเริ่มดำแล้วครับ ที่ว่าเลืองผมแตะบางๆๆครับ   เริ่มไม่กล้าไปอู่เดิมแล้วครับ เมื้อเค้าดูกะๆ เอา กลัวซ่อมไม่ตรงจุด
« ตอบ #21 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 21:30:05 »
อ้อ ถ้างั้นต้องเข้าโหมดยากล่ะ ต้องหาที่มันหยดให้เจอก็จะเริ่มง่ายขึ้น มุดๆเข้าได้ท้องอ่ะ ยิ้มกว้างๆ
beercredit
กระทู้: 71
« ตอบ #22 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 21:37:50 »
ครับ ต้องลองมุดเล่นดูแล้ว  เจ๋ง
« ตอบ #23 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 21:53:22 »
        ลองชักก้านวัดมาแตะทียบสีดูครับ
       ปล.อย่าเชื่อขี้โม้ผมมาก
ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ถึงจะโม้แต่ผมก็ชอบครับ ผมเชื่อ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
beercredit
กระทู้: 71
« ตอบ #24 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 22:49:36 »
 เจ๋ง อิอิๆ มีพี่เค้าเนี่ยแหละครับแนะนำผมตั้งแต่ต้น ขอบคุณมากเลยครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2011, 10:38:05 »
    เอาน่า เราได้มา 250000 ตอนนี้ ทำใหม่ทั้งคัน  บู๊ทช่วงล่าง+ลูกหมาก +โช้ค+ยางโดนไป จะ 30000 แล้ว
ตอนนี้วิ่ง เยี่ยมเลย ซ่อมแค่นี้จิ๊บๆ ถูกกว่า ซื้อรถใหม่เยอะ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
    ชอบคนขี้โม้ ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #26 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 09:28:48 »
ชื่อก้บอกอยุ่ว่า 0 ไม่มีคำว่าถูกหรอก
ก้หาเรื่องไปถ่ายน้ำมันเครื่องละให้เค้าเชคให้สิ น่าจะได้ ถ้าได้เดวจะทำมั่ง ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ตอนนี้วิ่ง เยี่ยมเลย ซ่อมแค่นี้จิ๊บๆ ถูกกว่า ซื้อรถใหม่เยอะ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ    ชอบคนขี้โม้ ยิ้ม ยิ้ม
รถเค้าได้มา 230000 ติดแก้ส อีก 25000 ราการซ่อมนี่ยาวเพียบ แต่ยังไม่มีงบ เอาไว้ก่อน หุหุ เศร้า เศร้า
