29 พฤศจิกายน 2026, 14:14:15
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เข้าเกียร์ไม่ลื่นไหล (อีเคกระปุก) 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เข้าเกียร์ไม่ลื่นไหล (อีเคกระปุก)  (อ่าน 8458 ครั้ง)
TOR_19
กระทู้: 437
ต่อ...คนนครศรีฯ@ชลบุรี
« เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 18:18:43 »
ตามหัวข้อเลยครับ คือช่วงนี้รถผมเข้าเกียร์ไม่ค่อยลื่นเลย ยิ่ง 2 ไป 3 ยิ่งรู้สึกได้ว่ามันขัดจากเดิม...มีสาเหตุจากอะไรครับ ส่วนตัวเดาว่าน่าจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ อยากแชร์ความเห็นเพื่อนๆครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 สิงหาคม 2011, 18:20:24 โดย TOR_19 » บันทึกการเข้า
onepiece_04
กระทู้: 1,378
~wlc no. 453~
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 18:29:03 »
ติดขัดแบบ เข้าไม่ได้ หรือ ไม่ลื่นอะคับ?   ยิ้มเท่ห์
เข้ามาหาความรู้ด้วย   ยิ้มกว้างๆ
~No. 453~
TOR_19
กระทู้: 437
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 18:42:28 »
แบบไม่ลื่นไหลเหมือนเดิมน่ะครับ..ถามเพื่อนที่ทำงานบอกให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูก่อน..ไม่รู้ช่วยได้ป่าว?
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 18:51:00 »
เช็ค ระบบคลัส  ระดับน้ำมันคลัส รอยรั่วต่างๆ
น้ำมันเกียร์ก็มีส่วนครับ
TOR_19
กระทู้: 437
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 19:27:03 »
ขอบคุณครับ   ยิ้ม
mecivic
กระทู้: 590
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 21:46:11 »
ของผม ก่อนเปลี่ยน เวลา คลาน ช้า ๆ จะกระตุก เวลาเปลี่ยนเกียร์จะดึุงแรงเหมือนกัน
พอถ่ายน้ำมันเกียร์ แล้ว แตกต่างเลยคับ  จุมพิต จุมพิต
gigagame
กระทู้: 705
แต่งตามงบในกระเป๋า
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 18:25:59 »
เอ...แล้วราคาน้ำมันเกียร์นี่ กี่บาท+ค่าบริการด้วยครับ ขอยืม จกท.หน่อยนะครับ ยิ้มกว้างๆ
civic club ek97 no.730
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 18:37:43 »
ราคาพอๆกับน้ำมันเครื่องอ่ะครับ ไม่ถึงพัน
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 20:27:33 »
    เกียร์ธรรมดาใช่ไหม มีหลายเกรดนะ 80-150 / ลิตร
ใช้กี่ลิตรจำไม่ได้ละ รถเก๋ง 2 มั้ง ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
mecivic
กระทู้: 590
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 20:33:19 »
2 นิส ๆ เพิ่งเปลี่ยน  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #10 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 21:08:31 »
เดี๋ยวนี้ ถูกขนาดนี้เลยหรอ ดีจัง
« ตอบ #11 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 21:11:19 »
    ก็เกียร์ธรรมดาน่อ ไม่ใช่พิเศษ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #12 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 21:20:07 »
สมัยใช้กระบะ ผมใช้น้ำมันเกียร์เทพอะไรไม่รู้ 4ลิตร เกือบพัน ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #13 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 21:44:33 »
    D-MAX เค้ายังใช้ลิตรละ 120เลย 2 ลิตรกว่าเหมือนกัน 5555+ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #14 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 23:08:56 »
ล่าสุด ที่น้ำท่วมเชียงหใม่อ่ะ ปี 48 เอารถฟอร์ดไปลุยน้ำท่วม (แบบว่าไม่เคยเห็น)ขับไปเรื่อยๆตรงไหนท่วมไปหมด สุดท้าย เอารถไปเปลี่ยน ในบิลบอก น้ำมันเกียร์ 4ลิตร เกือบพันอ่ะ  ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ
mecivic
กระทู้: 590
« ตอบ #15 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 09:50:23 »
 เศร้า เศร้า เศร้า  ผมหมายถึงใช้ 2 ลิตร อ่า  เศร้า เศร้า
ใส่ไข่ด้วย  โกรธ โกรธ โกรธ
TOR_19
กระทู้: 437
« ตอบ #16 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 09:53:16 »
       ถ้าเป็นผม ผมจะทำอย่างนี้ครับ
       1.เริ่มจากการลองเหยียบคลัทช์ดูว่าต่ำหรือสูงผิดปกติหรือเปล่า
       2.ถ้าปกติ ลองขยับโยกคันเกียร์ว่ามันมีระยะผิดปกติหรือเปล่า
       3.ลองจับคันเกียร์ดึงขึ้นลง(ทางดิ่ง)ว่ามันหลวมมากรือเปล่า
       4.เปิดฝากระโปรง(รถ)ดูว่าสายเกียร์ยังปกติสุขดีหรือเปล่า มีร่องรอยสึกหรือบุบหรือไม่ หรือว่าเอารถไปซ่อมแล้วเกะกะการทำงานของช่าง แล้วพี่ช่างแกดัดแนวสายออกจากแนวปกติ หรือบางท่านก็เอาเชือกเอาลวดผูกโยงไว้แล้วลืมเอากลับที่เดิม
       5.ดูว่าจุดต่อระหว่างสายเกียร์กับเกียร์มันสึกผิดปกติหรือเปล่า
       ผมเดาจากอาการของท่านเพราะไม่เห็นได้จับรถ เดาเอาว่า ไม่คลัทช์ใกล้หมด ลูกปั๊มคลัทช์เสีย ก็ลูกหมากกระปุกเกียร์แตก ครับ ส่วนน้ำมันเกียร์ ตามความเห็นส่วนตัวของผม น้ำมันเกียร์ต่างจากน้ำมันหล่อลื่นในห้องเครื่งยนต์ตรงที่เกียร์ไม่มีส่วนทีสัมผัสความร้อนสูงอย่างน้ำมันเครื่อง ในห้องเครื่องยนต์ ถ้าไม่ปล่อยขนาดแป็นหลักแสนกิโล ไม่รั่ว ไม่แห้ง ผมว่ามันไม่ทำให้สภาพการหล่อลื่นของมันหมดไป อาจจะเสื่อมลงบ้าง แต่ที่สำคัญคือเศษโลหะที่เกิดจากการเสียดสีที่ปนในน้ำมันเกียร์มากกว่า เวลาถ่ายน้ำมันเกียร์ ขอช่างเขาดูน๊อตอุดปลั๊กถ่ายหน่อยว่ามีเศษเหล็กติดหรือเปล่า เพราะเขามักเอาแม่เหล็กมาติดไว้ กับดูน้ำมันเกียร์หน่อยว่ามีเศษโลหะสีเหลือง ซึ่งก็คือเศษทองเหลืองปนออกมาด้วยหรือไม่ ถ้าปนออกมามาก อันนี้เตรียมเสียเงินซ่อมเกียร์ได้เลยครับ
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ...วันเสาร์เข้าอู่เสร็จจะแจ้งให้ทราบถึงสาเหตุครับ... จุมพิต
« ตอบ #17 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 10:15:30 »
« ตอบ #18 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 10:16:30 »
ผมก็ลืมไป ของผมมันรถกะบะนี่กว่าเกียร์ใหญ่กว่าเยอะ อายจัง อายจัง
mecivic
กระทู้: 590
« ตอบ #19 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 10:54:26 »
พี่เงาะ ไม่เข้าใจ ตุ้มมมมมมมมมมม  เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
« ตอบ #20 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 13:52:25 »
« ตอบ #21 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 13:54:28 »
อ้อ น้ำมันเกียร์ ธรรมดา ใช้เบอร์ SEA 120 มั้งถ้าจำไม่ผิด ลิตรล่ะ 180 ใช้สองลิตร ครับ พอดีพึ่งเปลี่ยนให้เพื่อนสมาชิก(น้อง เอริท2th)ไปวันนี้เอง
TING_
กระทู้: 43
« ตอบ #22 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 16:09:47 »
ผมไปซื้อน้ำมันเกียร์ที่ศูนย์ HONDA  เองเลย ใช้แค่ 2 ลิตร นะครับ ลิตรละ 150 บาท  รวมแล้ว 300 บาท ไม่แพงครับ.... ยิงฟันยิ้ม
