27 พฤศจิกายน 2026, 10:32:54
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: Civic ตาโต96 เครื่องเดิมๆแต่ติดLPGอยู่ เติมโซฮอล์ได้รึเปล่าครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: Civic ตาโต96 เครื่องเดิมๆแต่ติดLPGอยู่ เติมโซฮอล์ได้รึเปล่าครับ  (อ่าน 7719 ครั้ง)
apinont007
กระทู้: 352
« เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 02:51:38 »
คือเครื่องเดิมๆมันใช้โซฮอล์ได้รึเปล่าครับ หรือ ว่าใช้ได้เฉพาะ 91เพียวๆ ขอบคุณครับ (ถามเป็นความรู้ครับ)
BigGuitajung
กระทู้: 75
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 04:45:56 »
ใช้ได้ครับ สบายๆเลย ผมใช้อยู่ ยิ้ม
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 08:59:54 »
ใช้ได้ครับ.......แต่ถ้าจะเอาไว้ติดถัง..ใช้เฉพาะตอนติดเครื่อง..ดับเครื่อง..ก็ใช้แบบไม่มี โซฮออล์ผสมเลยจะดีกว่า...
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 21:21:48 »
เติม 91 ธรรมดา .ไว้อย่างน้อยครึ่งถังจะดีกว่าครับ ปั้มติ๊กจะได้ไม่พังด้วย ยิ้มเท่ห์
chit@
กระทู้: 122
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 16:37:15 »
พี่ครับมีวิธีไล่น้ำมันเก่าในถังออกให้หมดทำไงครับ เพราะของผมเติมแต่แกสโซฮอล์91ตลอดเริ่มมีปัญหาเวลาวิ่งน้ำมันแล้วเหมือนเครื่องสะอึกไม่เรียบเหมือนตอนว่ิงแก๊สlpgครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 16:45:38 »
น่าจะมีน้ำนอนอยู่ในถังเยอะเพราะว่าไม่ค่อยได้วิ่งน้ำมัน ไม่ก็ กรองเบนซินสกปรก ครับ ถ้าจะเอาน้ำมันออกคงต้อง ต่อสายน้ำมันตรงในห้องเครื่อง ออกมาแล้วเอาไปใสถังแล้วต่อไฟเข้า ปั้มติ๊ก ให้มันทำงานน่าจะได้ครับ
แต่ผมว่าไม่จำเป็นต้องทำหรอกครับ เติมน้ำมันเบนซินไปเยอะๆ หลายๆร้อย น่าจะหาย ถ้าไม่หายก็ไม่น่าจะเป็นเพราะ น้ำมัน โซฮอล 91 หรอกครับ  ใส่ผสมกันได้เลย แล้วดูอาการอีกที
« ตอบ #6 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 16:52:44 »
เติม เบนซิน 91 ไปเหอะครับ เปนการรักษา ระบบต่างๆของรถ เค้าออกแบบมาตอนนั้น ไม่ได้ ให้ใช้โซฮอลลคับ ผมก้ เติมอยู่ ใช้แก็สก้ประหยัดมากแล้วคับ  เจ๋ง
chit@
กระทู้: 122
« ตอบ #7 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 16:58:31 »
ขอบคุณตรับ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
uptoyou8
กระทู้: 229
« ตอบ #8 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 20:43:00 »
การเติมน้ำโซฮอล์ก็เป็นสาเหตุที่รถติดแก๊สไฟไหม้ ได้นะครับ บางที่ก็ไม่เกี่ยวกับแก๊ส   ตัวน้ำมันโซฮอล์ที่มีไว้ใช้สตาร์ทอย่างเดียว
มันจะไปกัดท่อทางต่างๆอาจทำให้รั่วได้ครับ ลอง Searh googlo ดูครับ
uptoyou8
กระทู้: 229
« ตอบ #9 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 20:53:54 »
มีต่อครับ
นำมาจากเว็บ gasthai นะครับ
สาเหตุ หนึ่งของรถติดแก๊สไฟไหม้
       ขออนุญาติ แชร์ประสพการณ์กับท่านผู้อ่าน
จากที่มีข่าว รถแก๊สระเบิด, ไฟไหม้ ทำให้ผู้ใช้ไม่ค่อยสบายใจ เนื่องจากผมเคยทำงานอยู่ศูนย์บริการรถยนต์ มีประสบการณ์ตรวจสอบรถยนต์ไฟไหม้หลายครั้ง โดยเฉพาะกับรถยนต์หัวฉีดที่ติดแก๊ส ไม่ว่า LPG หรือ NGV แล้วตัดปั๊มน้ำมัน ซื่งเจ้าของรถยนต์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบ
ลองเสียเวลาอ่านเรื่องข้างล่างนี้หน่อยแล้วกัน
เมื่อตัดปั๊มน้ำมันแล้ว เวลาเครื่องยนต์ทำงานด้วยแก๊ส หัวฉีดที่ติดกับเครื่องยนต์จะไม่มีน้ำมันมาเลี้ยงซึ่งทำให้หัวฉีดจะร้อนมาก เมื่อใช้แก๊สไปนานๆ รถบางคันไม่ได้ใช้น้ำมันเลย หรือใช้แต่สตาร์ทเครื่องเท่านั้น จะทำให้ลูกยางที่ปลายหัวฉีดเสื่อมเร็ว(แข็ง หรือแตกร้าว) แล้ววันหนึ่งระหว่างเดินทาง แล้วแก๊สหมด ต้องใช้น้ำมัน คราวนี้ลูกยางหัวฉีดที่เสื่อมสภาพจะมีน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วออกมา หากบังเอิญมีประกายไฟจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำงานอยู่ เช่น ไดชาจท์ จานจ่าย สายหัวเทียนที่ไฟรั่ว คอลย์ หรือความร้อนจากท่อไอเสีย แคตตาไลท์ติก ซึ่งร้อนมาก จะทำให้น้ำมันที่รั่วซึ่มออกมาระเหยเป็นไอ และมีโอก่สติดไฟได้ จนเป็นสาเหตุให่เกิดไฟไหม้
รถยนต์ที่ใช้แก๊สควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ และเข้าตรวจเช็คกับสถานให้บริการ ตามระยะ นอกจากนี้หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ และรอยรั่วซึมบริเวณหัวฉีดน้ำมัน หรือสังเกตกลิ่นน้ำมันขณะขับขี่ด้วยตนเอง อย่างสม่ำเสมอ
สาเหตุที่ช่างมักตัดจะปั๊มเพราะ
1.ในการติดตั้งแก๊ส รถยนต์บางรุ่นตัดป๊มง่ายกว่าตัดหัวฉีด
2.ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์เก่า ที่หัวฉีดปิดน้ำมันไม่ค่อยสนิท และน้ำมันรั่วผ่านช่องว่างเข็มหัวฉีดเข้าไปเผาไหม้ผสมกับแก๊ส ทำให้เจ้าของรถยนต์บ่นว่าใช้แก๊สแล้วน่ำมันหายด้วย
2.บางครั้งช่างจูนแก๊สไม่ได้ เพราะน้ำมันเข้ามาผสม
« ตอบ #10 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 23:48:58 »
มีต่อครับ
ปัญหาเรื่อง ตัดปั้มติ๊กเนี่ย เถียงกันไปอีกสิบปีก็ไม่รู้จะจบรึเปล่า  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #11 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2011, 08:32:33 »
เติมแก๊สโซฮอล 95 มาตั้งแต่เค้าเริ่มทำออกมาขาย จนบัดนี้ ก็ยังเติมอยู่ ไม่เคยเป็นอะไรครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2011, 08:36:15 »
เห็นด้วยครับ ยิ่ง โดยเฉพาะ เครื่อง คาบู ที่ติดแก้ส แบบ มิก ที่บ้าน มีปัญหาหมดเลย ทั้งสองคัน เวลาจะเปลี่ยนมาใช้น้ำมัน
1 ถ้าไม่เปลี่ยน เป็น ปั็ม ไฟฟ้า ไม่รุ้เรียกว่าไง แต่เดิมๆ มันจะเป็น ปั็ม ที่มีเท้า แหย่เข้าไปในตัวเครื่อง ให้ตัวเครื่อง คอยเตะอีกที มันจะ ผ้า ทะลุของผมทะลุมาสองตัวละ
2 ถ้าเปลี่ยนเปน ปั๊มไฟฟ้า เวลาจะสตาร์ทน้ำมัน ถ้ากะจังหวะไม่ถูกจะสตาร์ทไม่ติด และ จะน้ำมัน ล้น คาบู
ทางแก้คือ ก้ใช้แก้ส ไปตลอด ไม่ต้องสลับ เพราะมันสลับไม่ได้ ถ้าจะสลับ ต้อง มีเวลาทั้งวัน ละก้ใช้น้ำมันไปสักพัก ไม่ใช่สลับไปสลับมาง่ายเหมือนหัวฉีด
« ตอบ #13 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2011, 10:15:25 »
ล้ำลึกจริงๆ เรื่องแก๊สเนี่ย ตกใจ ตกใจ ตกใจ
RUNG.EK96
กระทู้: 32
« ตอบ #14 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2011, 10:35:41 »
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม สวัสดีครับผมเป็นน้องใหม่ขออณุญาตินะครับ รถผม ก็ติด LPG ครับ ผมเติมแต่ เบนซิล91 ครับเพราะว่าจะได้ดูแลชิ้นส่วนต่างๆของระบบไปในตัวด้วยครับ และอีกอย่าแก็สก็ประหยัดอยู่แล้วครับ     แต่..!ที่สงสัยอีกอย่างคือ ก่อนติดเครื่องเราใช้น้ำมันประมาณ 5 นาที่ แล้วตอนจะดับเครื่องเราต้องใช้น้ำมันก่อนหรือป่าวครับ ขยิบตา
* แต่ง.JPG (32.29 KB, 400x300 - ดู 692 ครั้ง.)
.(^,^).ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ..^^
« ตอบ #15 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2011, 11:47:37 »
เดกๆ ค้าบบ ก้แค่ ที่บ้าน มี
-Typez ติด CNG
-Eg 4 door LPG mix
-Caribier LPG mix
-EK LPG หัวฉีด
เลย พอมีประสบการณ์ อยุ่บ้างคับ ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #16 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2011, 11:50:17 »
ขี้น อยุ่กับ ความสะดวก สถาพรถ สถาพอุปกรณ์ และ ตังในกระเป๋าครับ
ถ้ามีเวลา ขยันทำ ทำแล้ว ไม่มีปัญหา ก้ทำไปเถอะครับ รักษาเครื่องยนดี แต่ ไม่ใช่ว่าจะจำเป็นมากมายครับ เอาว่าสะดวกทำได้ก้ทำ ทำไม่ได้ก้ไม่เป็นไรคับ
« ตอบ #17 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2011, 11:59:30 »
-Typez ติด CNG
-Eg 4 door LPG mix
-Caribier LPG mix
-EK LPG หัวฉีด
สรุปทุกคัน ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #18 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2011, 12:01:30 »
ยังคับ ยังเหลือ
-EF ของแม่ แม่ไม่ให้ติด
-sunny อาจไม่นาน ได้ดม LPG mix
 อ้อยังมีอีกคัน EK LPG mix แต่เปนของคนเคย ใกล้ชิน หุหุ เศร้า เศร้า เศร้า
« ตอบ #19 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2011, 12:06:20 »
ยังคับ ยังเหลือ
อ้อ....
« ตอบ #20 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2011, 12:06:57 »
อ้อ....
