30 พฤศจิกายน 2026, 12:27:10
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: b20ออโต้ เกียร์มีปัญหาครับ ช่วยด้วย 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: b20ออโต้ เกียร์มีปัญหาครับ ช่วยด้วย  (อ่าน 7106 ครั้ง)
navigator
กระทู้: 456
« เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 20:50:37 »
อาการเกียร์มันวืดครับ บางครั้งตอนออกตัวครับ หรือ จังหวะที่คลิกดาวครับ มาแต่รอบ ความเร็วไม่มี เป็นๆ หายๆ ร้องไห้ อยากทราบว่าเป็นที่เกียร์ใกล้จะกลับบ้านเก่า หรือ คลัชหมดครับ
แถมไฟEngineขึ้นเตือนอีก พอดับเครื่องสตาร์ทใหม่ไฟก็หาย ขับไปนานๆเข้าก็ขึ้นเตือนอี :(ก  แต่ไฟเครื่องก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเกียร์นี่น่า แต่ผมก็เช็คคลัชโดยการจอดรถสนิทแล้วเหยียบเบรคคค้างไว้ แล้วก็กดคันเร่งมิดเลย รอบก็ได้ไม่เกิน3พัน แสดงว่าคลัชน่าจะยังใช้ได้ครับ ขยิบตา
รบกวนผู้รู้หน่อยครับ ใครเคยเจอปัญหานี้บ้างครับ ขอบคุณครับ เศร้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 23:06:29 »
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูก่อนครับ
ไฟเอ็นจิ้นติด ไปเช็คโค๊ทครับ
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 00:14:33 »
ขอบคุณครับ ยิ้มกว้างๆ ปกติผมจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก20000โล ตลอดเลยครับ ตอนนี้เหลือกำหนดอีก 4000พันโล จะถึงรอบ  เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนก่อนก็ได้ครับ ถ้าไม่หายจะกลับมาใหม่ครับ ยิ้ม
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 07:32:25 »
เกียร์ไม่พังง่าย ๆครับ.....ไปเช็ค  ตัวสปีดเซนเซอร์ได้เลยครับ...ถ้าเสีย ไฟ โชว์  รถวิ่งไม่ออก   ไมล์สวิง....เบื้องต้น...
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 14:08:47 »
ใช่ครับ ไมล์รถผมสวิงครับ ไฟเครื่องโชว์ เป็นๆหายๆ  อย่างนี้เป็นที่สปีดเซนเซอร์เหรอครับ ขยิบตา ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับ ขอบคุณครับ ยิ้ม
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 15:54:19 »
อยากได้ใหม่เบิกศูนย์......2000-3500บาท...แต่จะเบากระเป๋า..ก็ขับรถเข้าเชียงกงเลยครับ..ไม่เกิน 1000 บาท...ต้องรู้จักต่อ...เสียคืนได้...เอารถไปเทียบ..ให้เขาเปลี่ยนให้ครับ..
แต่ถ้าเขาไม่ทำให้ๆ  เขาบอกตำแหน่ง มาไขเองได้ครับ..ระวังอย่าขันเกลียวแรง..เดี๋ยวกรอบจะแตกเอาพอตึงมือพอครับ...
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 18:26:32 »
แต่อาการที่ผมเขียนมานี้น่าจะเกิดจากสปีดเซ็นเซอร์  แน่นอนใช่ไหมครับ  ขยิบตา พอมาจาที่อื่นอีกไหมครับ  ไมล์สวิง  ไฟเครื่องโชว์  เครื่องเร่งไม่ขึ้น  อาการเกิดเกือบจะพร้อมๆกันเลยครับ เริ่มจากไฟเตือนก่อน วันต่อมาก็ ไมล์สวิง  และจบที่เร่งไม่ขึ้นเนี่ยแหละครับ  เศร้า
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 20:47:20 »
แล้วอาการวืดเป็นไงบ้างครับที่ว่า มีแต่รอบ ความเร็วไม่ขึ้นอะ
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #8 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 21:33:05 »
อาการที่คุณบอกมา...มันเป็นอาการเดียวกับที่ผมเคยเป็น...และก็มาอ่านแนวทางแก้ไข..จากอาจารย์ Regis100..วันรุ่งก็  มุ่งหน้าเข้าเชียงกงรังสิต...ไปจัดสปีดเซนเซอร์มา 900 บาทเมื่อปีที่แล้ว..วันแรกไม่ได้เอารถไปเทียบ...พวกเอา ของซีอาร์วี มาเฉย..ต้องกลับไปเปลี่ยน..ได้มาใส่เสร็จ....อาการที่คุณเป็นก็หายเลย..ตอนนั้นผมก็วัดดวงไม่กล้าเข้าศูนย์กลัวโดนเชือด...คิดว่าของเดิมติดรถมา 10ปีแล้ว..ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่หายก็ไม่เป็นไร..แต่มันก็หายปกติ  ดีครับ...ลองดูนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 สิงหาคม 2011, 17:59:20 โดย chira711 » บันทึกการเข้า
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #9 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 22:07:31 »
เอาภาพมาให้ดู...ภาพที่1   คือตำแหน่งที่..อยู่ของสปีดเซนเซอร์  ดูจากแสงไฟฉาย
ภาพ2...ระยะใก้ลจะเห็นรอยมารค์สีชมพู ว่ามาจากเชียงกงทำตำหนิไว้ถ้าเสียหรือผิดไปคืนได้..จะเห็นหัวน๊อต..เบอร์ 10  ใน้กากบาทยาว..ที่เดียวจบ   ถ้าไม่มีเวลาก็เสียค่าครู 200 ให้ช่างแถวบ้านทำให้นะครับ
* สปีดเซนเซอร์1.jpg (38.59 KB, 320x240 - ดู 1366 ครั้ง.)
* สปีดเซนเซอร์2.jpg (48.72 KB, 640x480 - ดู 1794 ครั้ง.)
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2011, 00:35:59 »
ขอบคุณครับ อุตสาห์ไปถ่ายรูปมาให้ดู ใจดีจริงๆ ยิ้ม ยิ้ม
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2011, 18:31:15 »
ซ่อมหรือยังครับ...ยังไงแจ้งด้วยนะครับ....จะได้เป็นประโยชน์ ต่อเพื่อน ๆ ครับ
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #12 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2011, 11:00:56 »
เปลี่ยนมาแล้วครับ โดนไป800บาท พร้อมค่าแรง        อาการหายไปแล้วคับ   จุมพิต ขอบคุณมากครับ
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #13 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 16:35:51 »
แต่มีข้อสงสัยตามมาครับ   ไม่รู้ว่าไมล์วัดความเร็วมันอ่อน หรือ รอบต่ำกว่าเดิมครับ  ขยิบตา
ปกติผมขับความเร็วคงที่ อยู่ที่100 รอบเครื่องประมาณ2500-2600 ประมาณนี้แหละครับ  ยิงฟันยิ้ม
แต่หลังจากเปลี่ยน สปีดเซ็นเซอร์แล้ว ขับที่100 รอบ แค่2300เอง  ถ้า120 รอบไม่ถึง3000 ก็เลยงงว่าไมล์มันอ่อนอะไรกันแน่ครับ  อายจัง
ใครรู้ช่วยบอกทีครับ ยิ้ม
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #14 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 17:58:16 »
ราคานี้ไม่แพงเลยครับผมโดนไป900...ใส่เอง
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #15 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 18:03:19 »
....หน้าจะไมล์อ่อนแล้วครับ...หรือไม่ก็มีล้อเป็นองค์ประกอบ...ล้อ ขอบ 14  15  16  17"....ยังไงผมลองขับแล้วจะเข้ามาบอกให้นะครับ ว่า รอบเครื่อง ประมาณเท่าไร
วิ่งได้เท่าไร ...
mailgu
กระทู้: 15
« ตอบ #16 เมื่อ: 24 เมษายน 2014, 12:39:56 »
b20เกียร์ออโต้ คิกดาวน์ไฟฟ้า วางในบอดี้ EK96 เกียร์มีปัญหาครับ
อาการจะออกเมื่อเราวิ่งยาวๆแล้วหยุด จะมีอาการวืดเวลาออกตัว เกียร์เหมือนไม่จับ เวลาออกก็ออกวืดเลยถ้าไม่จับจังหวะดีๆ
เช่นผมวิ่งเส้นมอเตอร์เวย์จากพระรามเก้า พอถึงด่านลาดกระบังอาการจะออกเลยคับ พอผมจอดรับบัตรแล้วจังหวะออกตัว ถ้ารีบกดคันเร่งมันจะออกล้อดังเอี๊ยดเลยครับ
หรือบางทีถ้าเลี้ยงคันเร่งไม่ดีมันก็จะดับไปเลยคับ  รอบจะแกว่งต่ำมากๆ  มันเป็นจากตัว Speed Sensor ป่าวคับ
