14 ตุลาคม 2026, 17:12:32
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขับเกียร์ธรรมดามานาน พอมาใช้เกียร์ออโต้อึดอัดมาก... 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขับเกียร์ธรรมดามานาน พอมาใช้เกียร์ออโต้อึดอัดมาก...  (อ่าน 5017 ครั้ง)
« เมื่อ: 10 สิงหาคม 2007, 01:38:54 »
ผมตั้งหัวข้อให้คุณ chaiyutj จะได้มีคนมาแนะนำกันเยอะๆนะ
ขอออกตัวก่อนนะว่าผมขับเกียร์ธรรมดามาไม่เยอะ แต่ออโต้ก็พอแนะนำได้ครับ
- เริ่มจากเกียร์ธรรมดา พออยู่ในเกียร์ เราสามารถลากรอบได้แล้วถึงเปลี่ยนเกียร์ ซึ่งเกียร์ออโต้ทำอย่างนั้นไม่ได้ครับ ถ้าเหยียบคงที่เอาไว้ เกียร์มันจะเปลี่ยนเอง ยกเว้นเราจะเหยียบเพิ่ม
- เกียร์ธรรมดาใช้ engine brake ได้ดีกว่าเกียร์ออโต้ ซึ่งเกียร์ออโต้จะทำได้ก็ต้องกดลงมา D3 หรือ 2 ซึ่งวิธีนี้ผมไม่แนะนำ ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ซึ่งถ้าคุณขับไปนานๆคุณจะรู้ว่าเราใช้รอบเครื่องเล่นกับเกียร์ได้ เพราะเรารู้ว่าเกียร์ตอนนั้นอยู่เกียร์อะไร และประมาณได้ว่ามันจะตัดที่กี่รอบ
- อีกปัญหาหนึ่งที่คุณ chaiyutj เจอก็น่าจะเป็นการออกตัวที่อืดมากๆ แน่นอนครับ รถ civic อย่างเราเป็นรถรอบปลาย และแรงบิดก็ไม่ได้มากมายอะไรนัก เพราะฉะนั้น การออกตัวย่อมอืดอยู่แล้ว แถมเกียร์ยังหนักกว่าเกียร์ธรรมดาอีก
วิธีที่ทำให้ผมไม่รำคาญกับเกียร์ออโต้นัก เพราะผมวิธีดังนี้
- รู้ว่าแรงบิดสูงสุด และแรงม้าสูงสุด อยู่ที่เท่าไหร่ เราจะได้ถอนถูกจังหวะ
- รู้ว่าตอนเหยียบปกติ เกียร์จะ shift ที่ประมาณกี่พันรอบ ถ้าเหยียบเพิ่มอีกจะตัดที่กี่รอบ
- ผมจะไม่ตะบี้ตะบันเหยียบ ค่อยๆกดคันเร่งขึ้นเรื่อยๆ ต้องการเปลี่ยนเกียร์เมื่อไหร่ก็ถอนคันเร่งออกนิดนึง มันจะเปลี่ยนเกียร์เอง แล้วค่อยเหยียบเพิ่มต่อครับ
ตอนที่แซงอาจจะหงุดหงิดกัน เพราะตอนรอบต่ำๆมันจะขึ้นช้ามาก กระทืบคันเร่งก็เปลืองน้ำมันอีก ใจเย็นๆครับ ทำความเข้าใจกับมันหน่อย
- ตอนแซงทำได้ 3 วิธีครับ 1.กดคันเร่งขึ้นไปเรื่อยๆ 2.click 3.double-click(ศัพท์เพื่อนผมเอง)
- ตอนที่รอบดีอยู่แล้ว (2500+) กดคันเร่งไปเรื่อยๆก็น่าจะแซงได้แล้วนะ ม้ากำลังมา
- ถ้ายังไม่สะใจพอ click ซะนิดนึง ถอนคันเร่งนิดนึงแล้ว เคาะ(ไม่ต้องมาก) แล้วเหยียบต่อ แถวบ้านเรียก kick-down
- ถ้ายังไม่สะใจอีก เคาะไปอีกรอบนึงครับ ถึงใจแน่นอน เพื่อนผมเรียก double-click วิธีนี้ผมไม่แนะนำครับ สงสารเครื่อง
หากทำใจไม่ได้อีก เรามาเพิ่มสมรรถนะกันซักนิดนึง โดย...
- จูนไฟและตั้งสาย kick-down ใหม่ครับ เอาให้มันถูกใจเราที่สุด
หากไม่พอใจอีก สงสัยต้องทำท่อแล้วล่ะครับ เห็นผลมากเลย รอบมาเร็วขึ้น
- เอา cat ออก ใส่หม้อพักแทน
- ขยายแป๊บให้หย่ายขึ้นอีกซักนิด เสียงจะได้ไม่ดัง หนวกหู
- เปลี่ยนหม้อพักปลาย (อันนี้เน้นสวย)
พอแล้วครับเด๋วบานปลาย
ใครมีเทคนิกอะไร ช่วยๆเขียนเพิ่มด้วยครับ หรืออันไหนของผมมันไม่ถูกช่วยติงมาด้วยครับ
วันนี้พอแค่นี้ก่อน ว่างๆมาเขียนต่อเน้อ
chaiyutj
กระทู้: 46
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2007, 08:07:01 »
ตอนที่ถอนคันเร่งแล้วเหยียบใหม่ รอบจะสูงเหมือนเรา กดจังหวะแรกหรอป่าวครับ..
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2007, 12:18:00 »
รอบจะสูงตามแรงเท้า (แรง teen) ครับไม่ต้องกดแรงนะครับ รอรอบมันขึ้นซักนิดแล้วค่อยๆเหยียบเพิ่มครับ  อายจัง
apichan
กระทู้: 11
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2007, 14:49:28 »
ตั้งสาย kick-down ใหม่ทำยังไงครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2007, 18:40:04 »
แนะนำไม่เกิน 3 พันรอบครับ ช่วยชาติ
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2007, 19:23:25 »
Edit : จำได้ว่าอยู่แถวๆสายคันเร่งนี่แหละครับ ตั้งให้ kick-down เร็วขึ้นอีกหน่อยอ่ะครับ
ผมให้อู่เพื่อนตั้งให้เหมือนกันครับ ตั้งแล้วลองวิ่งดู ว่าถูกใจป่าว อายจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 สิงหาคม 2007, 23:19:29 โดย Octillion » บันทึกการเข้า
palm_cm.
กระทู้: 19
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2007, 22:13:11 »
มีวิธีอื่นอ่ะป่ะคับประมาณว่าแต่งเครื่ออย่างอื่นอีกอ่ะคับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2007, 23:20:20 »
เอาง่ายๆนะครับ วิธีที่คนนิยมมากที่สุดคือทำท่อ ได้ผลมาก ด้วยวงเงินที่ไม่มาก ปัญหาน้อย แต่เสียงดังขึ้นครับ
ทำท่อก็มี
- ตัด cat ขยายแป๊บ
- เปลี่ยนท่อปลาย หม้อพัก
- ติด header กรองเปลือย
ถ้าแต่งเครื่องมี 2 แบบครับ แต่งแบบ NA กับ Turbo ครับ
- การติด turbo เพิ่ม ปัญหาจุกจิกเยอะ แต่เห็นผลชัดเจนครับ
- แต่งแบบ NA ใช้ตังเยอะ แต่ไม่ทำร้ายเครื่องเท่า turbo ครับ
ส่วนวิธีจุกจิกก็มี วางกราวน์ เปลี่ยนหัวเทียน โมกล่อง เยอะแยะเต็มไปหมดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2007, 23:27:14 โดย Octillion » บันทึกการเข้า
jojo-civic 96
กระทู้: 2,658
Playboy Club No. 1
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2007, 23:39:26 »
 มาดูครับ ขับออโต้จนชินแล้ว
Honda miracle civic ferio
