09 ตุลาคม 2026, 06:57:40
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: 4D EG กินน้ำมันมากเลย 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: 4D EG กินน้ำมันมากเลย  (อ่าน 19908 ครั้ง)
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2011, 10:35:16 »
ใครมีความรู้ช่วยหน่อยคับ ผมเพิ่งไปซื้อมา ไม่กี่วันเอง  เติม โซฮอล95 500 บาท วิ่งได้ 100 นิดๆ หมดแล้ว เติมไป 2000 บาทแล้ว เหมือนเดิมทุกถัง     ปี 94 ออโต้คับ
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2011, 12:40:41 »
ลองดูพวกกรองอากาศ ลมยาง ของภายในรถก่อนก็ได้ครับง่ายๆรรถหนักก็ทำให้กินน้ำมันเหมือนกันน้า
พอดีผมไม่ค่อยมีความรู้แต่ก็อยากช่วยนะครับ อายจัง
ใช้รุ่นเดียวกันเลยของผมเติมโซฮอลล์91ตก13.5 กิโลต่อลิตรครับแต่วิ่ง120ตลอดนะเปิดแอร์ตลอดออร์โตเหมือนกันแต่เครื่องคาร์บูครับ ยิ้ม
เข้มแข็งและมีเกียรติ
chet civic92
กระทู้: 78
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2011, 11:20:14 »
เติมโซฮอลล์ 91 เตรื่องไม่สะดุดบ้างหรือครับ
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2011, 11:36:24 »
ปกติครับเติมมา2ปีแล้วครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2011, 11:25:32 »
    300 ได้ 7 ลิตร 500 ก็ได้ 9 ลิตรกว่าๆ วิ่งได้ 100 นิดๆ ก็ 10+ กิโล/ลิตร ก็ ปกติดีไม่ใช่เหรอ ขยิบตา ขยิบตา
chet civic92
กระทู้: 78
« ตอบ #5 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2011, 18:52:04 »
ลุงจะได้ลองเติมดูบ้าง โซ 95 แพงกว่าจะติดแก็สแบบเพื่อนๆก็สงสารเครื่อง
« ตอบ #6 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2011, 19:05:27 »
    ถ้าใช้ไม่เกิน วันละ 50 โล ก็ใช้น้ำมันเหอะค่ะคุณลุง แต่ถ้าวิ่งเกินวันละ 50 โล แก๊สคุ้มกว่าเยอะ
ปล.เครื่องซีวิคลุงมันเป็นตัวไหนอ่ะ ถ้าเป็นตัว 1600 ใช้ โซฮอล์ 95 น่าจะดีกว่า โซฮอล์ 91นา
    แต่ถ้าเปลี่ยนไปใช้ โซฮอล์91 ก็ต้องตั้งไฟใหม่และยอมแลกกับเรี่ยวแรงที่หายไปให้พอรู้สึกอีก ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
chet civic92
กระทู้: 78
« ตอบ #7 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2011, 07:24:11 »
เครื่องของลุงก็ลุงจริงๆ คาร์บูจ๊ะ ไม่รู้ว่าต้องตั้งไฟอย่างไรบ้าง แล้วถ้าเติมโซ 91 จะมีผลเสียอะไรหรือเปล่า สงเตราะห์ลุงหน่อย
« ตอบ #8 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2011, 19:28:32 »
   อ้อคาร์บูส่วนตั้งไฟไงไม่รู้ค่าลืมไปละต้องตั้งอ่อนหรือแก่
แต่ถ้าใช้โซ 91 ข้อเสียเห็นมีอย่างเดียวคือ เรี่ยวแรงหายไปพอรู้สึกแค่นั้น
    ส่วนเรื่องเครื่องน็อค คงไม่มีเพราะ เครื่องรุ่นเก่าๆไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเสียงน็อคเครื่องนา ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
chet civic92
กระทู้: 78
« ตอบ #9 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2011, 20:04:25 »
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #10 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2011, 20:10:43 »
chet civic92
กระทู้: 78
« ตอบ #11 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2011, 10:49:53 »
คาร์บูตัวนี้อ่ะครับ รูดซิบปาก
* DSC00034dfvdafadf.jpg (103.07 KB, 500x375 - ดู 3496 ครั้ง.)
chet civic92
กระทู้: 78
« ตอบ #12 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2011, 10:50:54 »
รูปเครื่อง
* DSC00032.JPG (95.62 KB, 500x375 - ดู 3792 ครั้ง.)
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #13 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2011, 12:47:51 »
รูปเครื่อง
    ดมแก๊สเลยลุง เครื่องตัวนี้ ติดมิกซ์ แบบเจาะลิ้น 2 ช่องวิ่งกระจายประหยัดด้วย เห้นทำมาเยอะแล้ว เพลอๆ แรงกว่าน้ำมันอีก
   ฮืม
chet civic92
กระทู้: 78
« ตอบ #14 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2011, 13:27:35 »
   ฮืม
ลุง งงงง กับคำว่าเจาะลิ้น 2 ถ้าบอกช่างเต้าจะรู้เรื่องหรือเปล่า
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #15 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2011, 19:56:52 »
 จัดให้คับ คือไม่มีมิกซ์ หัวเตา แต่เจา คาร์บู แยกแก๊สเข้าสองท่อ คับ
* _1_~1.JPG (127.07 KB, 513x404 - ดู 4200 ครั้ง.)
chet civic92
กระทู้: 78
« ตอบ #16 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2011, 10:50:06 »
« ตอบ #17 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2011, 15:32:42 »
    เมื่อเช้าไปอู่ มี 3d อยู่คัน อัพจาก คาร์บู เป็นหัวฉีด ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง หมื่นกว่าเอง สนไหมลุง ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
chet civic92
กระทู้: 78
« ตอบ #18 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2011, 15:34:39 »
เข้าท่า ขอรายละเอียดหน่อยจ้า
« ตอบ #19 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2011, 17:27:17 »
    เห็นช่างบอกว่า ยกท่อนบนที่เป็นคาร์บูออก แล้วเอาท่อนบนหัวฉีดประกบท่อนล่างเดิมๆ
หากล่องตรงรุ่นมาคุม วายสายใหม่ เห็นว่า หมื่นกว่าๆเอง
    ประหยัดกว่าวางเครื่องใหม่ แถมม่ต้องแจ้งเปลี่ยนเลขเครื่องด้วย วิ่งดีกว่าเดมด้วย
เด๋วไปอู่จะถ่ายรูปมาให้ลุงดู เพราะดูแล้วก็น่าจะดีนะ ได้หัวฉีดอ่ะ:D ยิ้มกว้างๆ
chet civic92
กระทู้: 78
« ตอบ #20 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2011, 19:46:29 »
ขอบคุณล่วงหน้าตรับ ลุงจะรอข้อมูลนะครับ
manwood
กระทู้: 24
« ตอบ #21 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 22:10:55 »
ของผมขับจากอำเภอพยัคจังหวัดร้อยเอ็ดมาจังหวัดเพชรบุรี เติมน้ำมัน91ไป1170บาทรถเครื่องd16y1เกียร์ออโต้เปิดแอร์ตลอด ระยะทางประมาณ500โลนิดๆๆ ถือว่ากินไหมครับ
nopanoi
กระทู้: 78
« ตอบ #22 เมื่อ: 07 กันยายน 2011, 16:52:18 »
ขออนุญาตถามนิด ครับ ระหว่างน้ำมันเบนชิน 91 กับ โซฮอล 95 อันไหนดีกว่ากันครับ
เพราะก่อนหน้านี้ผมใช้โซฮอล 95 แต่พอรัฐบาลลดเบนชิน91 ลงเลยกลับมาเติม 91 ครับ
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #23 เมื่อ: 08 กันยายน 2011, 12:16:19 »
เบนซิน 91 ดีกว่าครับ...ที่ว่ารถกินน้ำมันลองดูกรองอากาศว่าเปลี่ยนยัง...น้ำมันเกียร์ถ่ายหรือยังครับ
nopanoi
กระทู้: 78
« ตอบ #24 เมื่อ: 08 กันยายน 2011, 22:20:50 »
ขอบคุณครับผม
auy2520
กระทู้: 55
« ตอบ #25 เมื่อ: 13 กันยายน 2011, 13:48:46 »
อู่ไหนทำได้ครับคุณ ham_ter รถผมก็เปงเครื่องคาร์บิวอยากทำให้เปงหัวฉีดบ้างครับรบกวนขอที่อยู่อู่ด้วยนะครับหรือว่ายิงมาที่เบอร์0850722720 เดี๋ยวโทรกลับเองครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: 13 กันยายน 2011, 14:02:17 »
   H.M.S. เชียงใหม่ ยกฝาบนอย่างเดียว เห็นเค้าบอก เท่าไหร่จำไม่ได้ละ แต่ไม่ถึงหมื่นอ่ะนะ
รวมนั่นรวมนี่+ค่าแรง ก็หมื่นนิดๆมั้ง ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
chet civic92
กระทู้: 78
« ตอบ #27 เมื่อ: 13 กันยายน 2011, 14:55:52 »
มีเบอร์ไหมครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: 13 กันยายน 2011, 15:17:31 »
มีเบอร์ไหมครับ
    อู่ H.M.S. เชียงใหม่ หาในกูเกิ้ลได้
0877918987 ช่างโอ  บอกแบบนี้ เข้าข่ายผิดกฎไหมเนี่ย ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #29 เมื่อ: 14 กันยายน 2011, 12:28:06 »
ตอนนี้เอาไปดมแก็สแล้วคับ .....เติมเต็มถัง 520 บาท ได้ 46 ลิตร วิ่งได้  420 กม. ไม่เกินนี้คับ....ช่วยได้เยอะ
ตอนนี้เครื่องอาการเยอะกว่าเดิม   น้ำหายจากระบบเติมทุกวันที่ม้อพัก   เกียร์น้ำมันซึมๆออโต้  ช่างบอกซีโลนอย มะรู้เขียนถูกไหม
เสียดังที่ คอมแอร์หรือไดร์ชาจ  ไปเปลี่ยนสายพานมา สงสัยตึงไป ลูกปืนแตกแน่ๆ
ค่าปาดฝาปะเก็นต่างๆ ครบรวมปลับตั้ง 4800 จอดรถไม่เกิน 3 วัน
ตอนนี้เซ็งอย่างแรง จะยกเครื่องใหม่วิ่งให้พังคาที หรือซ่อมชุดใหญ่ดี เฮ้อ
สรุปผมจะเอาไงกะรถดีคับมึนหลาย
