26 พฤศจิกายน 2026, 18:23:07
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: แนะนำหน่อยครับ ว่าจะวาง B16A 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: แนะนำหน่อยครับ ว่าจะวาง B16A  (อ่าน 6407 ครั้ง)
sweetlets
กระทู้: 172
« เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2011, 11:20:34 »
ถ้าวางออโต้จะดีมั้ย
แล้วราคาประมานเท่าไร
กินน้ำมันมากมั้ย
ยังไงช่วยแนะนำด้วยนะครับ..... ลังเล
b16avtec
กระทู้: 488
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2011, 11:43:11 »
ไม่ได้เอาไปแข่งกับใคร at ก็ดีครับ  สบาย  แล้วมีม้าลงพื้นประมาณ 145-150 ตัวครับ จุมพิต จุมพิต
แต่ถ้าจะซิ่งก็เล่น d3 ลากรอบ และตามด้วย d4 ความรู้สึกจะเปลี่ยนทันทีครับ จุมพิต จุมพิต
sweetlets
กระทู้: 172
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2011, 11:46:22 »
แล้วกินน้ำมันมากมั้ยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2011, 12:54:32 »
ในเมือง 9-10โลลิตรครับ นอกเมือง 12-13โลลิตร ได้อยู่ ออโต้นะครับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนิสัยคนขับมากกว่า รูดซิบปาก รูดซิบปาก
maicivic
กระทู้: 897
แสง สี เสียง ภาพ
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2011, 15:32:28 »
 ;)กดก็กินหน่อยไม่กดไม่ลากก็ไม่เท่าไหร่ ยิ้มเท่ห์
b20b เดิมๆเองคับ
mahalo
กระทู้: 30
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2011, 16:47:23 »
m/t เลยครับผม  แล่้วจะรู้ว่าม้ามีจริง
ขาย isuzu vertex ปี 97 สีน้ำเงินแต่งสวยคับ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=162639.new#new
Almostcoin
กระทู้: 347
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2011, 20:42:04 »
ถ้าจะวางออโต้ B20 ครับ เพราะ B16A ออโต้ มันจะไม่ได้รสชาติในการขับ ผมขับ B16A รถจะมีกำลังจิงๆ ตอนเกิน 5000 รอบครับ 2000-4000 รอบ ไม่ต่างกับ D16Y8
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2011, 21:07:12 »
+1 ครับ
ออโต้เล่น B20 เถอะครับ คุ้มกว่า แต่ต้องติดแก๊สด้วยนะ  จุมพิต
B16A m/t ดึงตั้งแต่เกียร์1 ยันเกียร์5เลยครับ  ถ้าเทคเปิดนะ    ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
sweetlets
กระทู้: 172
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2011, 21:48:06 »
ขอบคุนทุกความคิดเห็นนะครับ  ลังเล
ผมจะเก็บไปคิดเป็นการบ้าน  รูดซิบปาก
mecivic
กระทู้: 590
« ตอบ #9 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2011, 12:52:03 »
ถ้า ออโต้ ในความคิดเห็นส่วนตัว  เล่น B20 ดีกว่าคับ  เพราะว่า มันไม่มี V tec แต่มี กำลัง ล้วน ๆเครื่อง 2000
ถ้า อย่าง B 16 B 18 จะได้ใช้ประโยชน์ เห็นว่าแรง ต้อง เล่น เกียร์ mt แล้ว ลากให้เทคเปิดอ่ะครับ ถึงจะเห็นความแตกต่าง จากเครื่องเดิม ๆ เรา
ถ้าเล่รน B16  ออโต้  ก็ คงไม่ต่างอะไรกับ D16Y8 อ่ะครับ  เพราะ มัน 1600 เหมือนกัน
ผมเข้าใจถูกป่ะหว่า  แต่ ก็ แค่ ความรู้สึกส่วนตัวเท่านั้นนะครับ
สุดท้ายแล้ว แต่ เจ้าของรถจะตัดสินใจ ในการ วาง เครื่อง ของ รถตัวเอง ครับผม   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
sweetlets
กระทู้: 172
« ตอบ #10 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2011, 21:17:17 »
ผมอยากได้ที่มันมีเทคด้วยอ่ะครับ
ชอบเสียงเทคอ่า  อายจัง
mecivic
กระทู้: 590
« ตอบ #11 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2011, 22:13:12 »
งั้นคงต้อง MT แหละคับ แต่ค่าตัวก็ แรงขึ้นตาม ความแรง ลังเล ลังเล
ถ้า จะเอา AT มาแล้ว มาเพื่อเล่น D3 D4 เกียร์ พัง กับ พัีง คับ ถ้าเล่นบ่อย ๆ   จุมพิต จุมพิต
ยังไง ขอให้สุขสมหวัง กับเสียง V Tec คับผม  ยิ้ม ยิ้ม
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #12 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2011, 22:21:12 »
  มาถูกทางแล้วคับ B16A MT ลากยัน dead line เลยคับ ฝาสูบแข็งแรง สร้างมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ
sweetlets
กระทู้: 172
« ตอบ #13 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2011, 23:08:13 »
สงสัยจะต้อง M/T  ยิงฟันยิ้ม
ว่าแต่ค่าเสียหายทั้งหมดประมานเท่าไรครับ อยากรู้ๆ ^^
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #14 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2011, 10:37:01 »
หาเลขเครื่องที่..56  ขึ้น..เอามาทั้งแพ...แบบติดโช้คมาด้วย..ถ้าเกียร์ธรรมดาหาที่มีลิมิเต็ดสลิป..ราคาเครื่อง ยกแพ..รวมค่าวางเตรียม...ไว้..75000 ถึง  80000  จบแน่นอน..
แต่ถ้าอยากได้ฟิวส์  ต้น หนัก ๆ สใตล์คลิกดาวน์ เท้า ไฟฟ้า ก็ บี 20 บี..เครื่องไม่แพงมาก หาง่ายพอ ๆ กับ..หา  กิ๊ก...ราคา จบ ๆ   ก็ไม่เกิน  45000...จะเอามันก็หาเกียร์ธรรมดามา ..
แต่แค่...ออโต้ก็ หวิวแล้วครับ
* B20b in side..Rsr..Ngk..Tik..Jza 80.jpg (96.23 KB, 640x480 - ดู 973 ครั้ง.)
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #15 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2011, 10:55:10 »
.......ถ้าจะเอามัน ๆ  ไว้ไล่...รถบ้าน...เครื่องตัวนี้พิกัด 2000.กินน้ำมันพอตัว...ไล่ได้เกือบหมด.....แต่แพ้ทาง...บี.16  18..จริงๆ
ต้นจะได้นิดๆ...หลังจากนั้นก็จะเห็นแตไฟท้าย.บี.16ลิบๆ..เพราะเคยโดนเขา..สวนและทิ้งเป็นทุ่ง...แต่ถ้าเอา..ฝาสูป วีเทคมาประกบผ่านกระบวนการ..ปรับแต่ง...และกระบวนการแปรรูปเงินของเรา เราก็จะได้ความมันคนละเรื่องครับ..
JOJOEYE
กระทู้: 139
« ตอบ #16 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2011, 13:16:34 »
B16 AT  ไม่ได้อืดอย่างที่คิดถ้าทำให้ถูกวิธี  แค่ว่างเดิมๆ ก็รู้สึกเปลี่ยนแล้วครับ
วางแล้วยังไงก็ต้องเดินท่อใหม่เพื่อไม่ให้ไอเสียอั้นอยู่ดี  ไล่ท่อให้ดี  เอาไอดีเข้าให้ถูก  จัดการไฟกับน้ำมันให้เข้ากัน  มันไม่ธรรมดานะครับ  แต่ถ้าทำได้แล้วจี๊ดเห็นๆ
ส่วนเรื่องกินน้ำมัน  ถ้าว่างเดิมๆ มันไม่ต่างกับ D16Y ครับ  แต่แรงกว่าเห็นๆ...
The Machine Spirit
sweetlets
กระทู้: 172
« ตอบ #17 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2011, 21:01:58 »
ขอบคุนคร้าบบบบ  เจ๋ง
maicivic
กระทู้: 897
แสง สี เสียง ภาพ
« ตอบ #18 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2011, 22:02:26 »
;Dอยากฟังเสียงเทคก็ติดเครื่องเสียงสิครับมันเลยขอบอก ยิงฟันยิ้ม ;Dขำขำ ยิงฟันยิ้ม
b20b เดิมๆเองคับ
MrOneMan
กระทู้: 510
Stock B20Z MT
« ตอบ #19 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2011, 18:47:42 »
เอ่อ B16A  เกียร์ AT  เดิมหรือเปล่าครับ  ลงพื้นได้ 145-150  เพราะขนาด B16A  เกียร์ MT เดิม ๆ  สภาพสวย ๆ ลงในบอดี้ 3  ประตู  ยังได้ม้าลงพื้นประมาณ 136  ตัวเอง
« ตอบ #20 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2011, 19:53:28 »
AT เดิมๆก็แอบอืดครับ พอได้รอมสวยๆมา ปรับเทคหน่อย วิ่งลื่นขึ้นเยอะครับ   อายจัง
