14 ตุลาคม 2026, 08:59:49
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เกียร์ Auto กับการขับแบบนี้มัน work ไหม? 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ Auto กับการขับแบบนี้มัน work ไหม?  (อ่าน 9890 ครั้ง)
paulzkung
กระทู้: 1,381
[ : Civic Club No.294 : ]
« เมื่อ: 06 สิงหาคม 2007, 23:52:31 »
สวัสดีครับพี่น้อง
คือแบบว่ารถเป็นเกียร์ Auto น่ะครับ Civic ES ครับแล้ววันนั้นไปอัดกะ Vios แล้วโดนทิ้งแรงต้นถึงประมาณ 100 km/h ถึงจะค่อยๆไล่ตามทันอ่ะครับ เลยเจ็บใจนิดหน่อยที่ 1.7 มาแพ้ 1.5 ได้ไง เหอๆๆ ผมเลยได้โอกาศลองอัดกะ Vios อีกครั้งหนึ่งโดยคราวนี้ผมเริ่มต้นจากเกียร์ D2 อัดจน เกือบ 6 พันรอบ แล้วเปลี่ยนมาเกียร์ D3 คราวนี้ แหล่มเลยครับ ทิ้งไปเลย แล้วก็เปลี่ยนเป็นกียร์ D ที่ราวๆ 130 km/h
ไม่ทราบว่าการที่จะเอารถเกียร์ Auto มาอัด หรือมาขับแบบที่ผมทำ คือ เริ่มจากเกียร์ล่างสุดนั่นคือเกียร์ D2 แล้วประมาณ 6พันรอบก็ปล่อยคันเร่งนิดนึงเพื่อเปลี่ยนเป็นเกียร์ D3 แล้วก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ D ตามลำดับแบบนี้มันจะมีผลอะไรบ้างไหมครับ
ขอรบกวนท่านผู้รู้หน่อยนะครับ เพราะขอบอกว่ามันส์มาก แต่ถ้ามีผลค้างเคียงที่ไม่ดีก็จะได้เลิกทำน่ะครับ
ขอบคุณครับ!!!
แต่งรถเราให้เป็นเรา
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2007, 06:35:21 »
วีออส 1500 ก็จริง แต่มีม้าเยอะครับถ้าเทียบกับซีซี เคยเหยียบดูแล้วแรงต้นมันดี แต่ปลายเรากินนะ
ส่วนเกียร์ผมว่าเล่น D3 ก็น่าจะกดอยู่แล้วนะ  D2 เอาไว้ลงหรือขึ้นทางลาดชันครับ อย่าเล่นเลยเดี๋ยวไม่คุ้ม
Marwin
กระทู้: 740
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2007, 07:49:08 »
อย่าคิดมากครับ วิออส น้ำหนักเค้าเบากว่าเรา และเครื่อง 1NZ-FE ก็ใช่ย่อย แต่ยังไงถ้าเอาจริงๆวางแผนการใช้เกียร์ดีๆ ก็โดนเราอยู่ดี
 ดังนั้นจะเห็นว่ารถเล็กๆแล้ววิ่งเร็วๆ คือว่า ม้า1ตัวแบกน้ำหนักรถน้อยกว่านะครับ ขนาด D17A2 เจออัลติสยังกินเลยเครื่อง 3ZZ-FE แต่ถ้าเจอเครื่อง 2ZZ-GE อันนี้ต้องถอยตรับ ของเค้าแรงจริงๆ (VVti + Vtec) แถมยังกิน 14โล / ลิตรด้วย
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2007, 09:44:34 »
ผมก็ซิ่ง vios อยู่บ่อยๆครับ  รถมันออกตัวดีเลยละครับ  วิ่ง ตจว ไกลๆนี่เครื่องอึดมั๊กๆ ยิงฟันยิ้ม
แต่ช่วงปลาย civic กินเห็นๆ  จุมพิต
Ernestino
กระทู้: 3,684
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2007, 11:41:03 »
ออโต้ เขาว่าเปลี่ยนเกียร์เองบ่อยๆมันจะพังไวอ่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 สิงหาคม 2007, 11:42:40 โดย Ernestino » บันทึกการเข้า
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2007, 16:06:47 »
ใช้ความเร็วสูง  แต่ถ้าใช้ D2 และ D3  โอกาสพังมีสูงมาก
เพราะเกียร์มันจะถูกตัดต่อ สลับกันอยู่แค่ 2 กับ 3
ซึ่งจริงๆแล้วรอบเครื่องขนาดนั้นมันควรจะถูกเปลี่ยนไปเป็น 4 ไปได้แล้ว  แต่ดันโดนอั้นไว้
D2 และ D3  ใช้ในทางลาดชันจะถูกต้องมากกว่า  อย่าเสี่ยงไปเล่นเลย
ใช้ D4  และเอาการคิกดาวน์ช่วยดีกว่านะครับ
hippo
กระทู้: 249
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2007, 21:59:02 »
best again
กระทู้: 385
« ตอบ #7 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2007, 22:54:34 »
(VVti + Vtec)  มันคืออะไรเหรอครับ
best or tamako 3rd log in
apirak
กระทู้: 9
« ตอบ #8 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2007, 20:50:58 »
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=6900.0
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2007, 00:16:10 »
ลาก D2 นานๆระวังเกียร์พังนะครับ มันจะพังตอน shift ไป D3 เนี่ยแหละ
ผมแนะนำให้ kickdown ครับ คลิกอย่าให้สุด พอรอบขึ้นให้กดคันเร่งไปเรื่อยๆ รับรองถึง 6000 รอบชัวร์ครับ
ปล. vios แรงต้นจริงๆครับ civic อย่างเราจะขึ้นได้ก็ต้องรอถึงเกียร์ 3 ลากรอบให้ถึงแรงม้าสูงสุด ก่อนเกียร์ 4 ขึ้น vios ได้ชัวร์ครับ  ยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 สิงหาคม 2007, 00:19:00 โดย Octillion » บันทึกการเข้า
GoKoKo
กระทู้: 909
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2007, 07:55:56 »
จะแรงไปไหนคับ  อายจัง อายจัง
ขับรถระวังๆกันหน่อยคับ  จุมพิต
เกิน 100 เกิดไรมามันจะไม่ทันการนะคับ อิอิ  ยิงฟันยิ้ม
มาเตือนคับ อิอิ  ฮืม ฮืม
Civic Club No.184
Marwin
กระทู้: 740
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2007, 08:52:47 »
เครื่องตระกูลเกือบล่าสุดของค่านโตต้าเค้า 2ZZ-GE ; VVTi-L คือ เครื่องประกอบด้วยการทำงาน 2ระบบ ใหญ่ๆ คือ
   ถ้าความเร็วรอบปรกติมันจะใช้ระบบ VVti ทำให้ประหยัดน้ำมัน
   ถ้ารอบเครื่องสูง 5500 - 6000 rpm ลิ้นจะเปิดสูงขึ้นโดยการสั่งงานจากกล่อง ECU ด้วยกลไกลแบบ mechanical ทำให้แรงบิด-แรงม้า เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (ดูแล้วคล้าย Vtec นะครับ) 402 เมตร วิ่งอยู่ 15.2x - 15.5x
 ปล.. ยังไงก็โดน B18CR เดิมๆอยู่ดี (B16A tec ใหญ่ ไม่น่าเอาอยู่นะ แบบเดิมๆนะครับ)
nume
กระทู้: 151
« ตอบ #12 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2007, 14:41:31 »
ลาก D3 ไม่เท่าไหร่คับ ลากไปเลย  ถ้าลาก D2 ระวังเกียร์พังคาบาทา นะคับ   ต้นธรรมดาคับ vios มันเล็กและเบากว่า civic มันก็ต้องออกตัว และวิ่งดีกว่า แต่ถ้ายาวๆ โดน Civic แน่นอน   ถ้า civic เป็นเกียร์กระปุก vios โดนตั้งแต่ต้นแน่นอน อิอิ
K20A_ptn
กระทู้: 223
« ตอบ #13 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2007, 20:34:21 »
ถ้าทำบ่อย ๆ พังแน่ ๆ ครับ  เพราะฉะนั้นต้องทำจัย ครับ ต้นเค้าดีกว่าเราจิง ๆครับ ลังเล
paulzkung
กระทู้: 1,381
« ตอบ #14 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2007, 22:27:53 »
หนูไม่ทำอีกแล้วครับ เหอๆๆ
มารายงานผลนิดนึง หลักจากการอัดไปสักพักนึงรู้สึกว่ารถเริ่มเร่งได้ดีขึ้นเลยอ่าครับ เหยียบ D แบบลึกๆ หน่อยก็ shift down แล้วครับ เมื่อก่อนนี้จะต้องเหยียบสุดถึงจะ kick down ตอนนี้เลยไม่ต้องใช้ D2 D3 แล้วครับ D อย่างเดียวก็ได้ดั่งใจสั่งแล้วครับ
แต่งรถเราให้เป็นเรา
boranman
กระทู้: 2,068
« ตอบ #15 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2007, 01:06:55 »
เกียร์ 3 นี่ในคู่มือเเนะนำไว้ที่ ไม่เกิน 110km/h นะครับ  ลากไปเยอะๆก็ระวังนิดนะครับ
racaravan
กระทู้: 295
« ตอบ #16 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2007, 01:30:19 »
อย่าไปแคร์ เอามันเข้าว่า
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #17 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2007, 08:40:43 »
สำหรับผมนะ
ตอนแรก  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม  ผ่านไปซักระยะ  เศร้า เศร้า เศร้า
ไม่มีตังซ่อม หรือ เปลี่ยนเกียร์  อายจัง
Ray
กระทู้: 3,232
ทำไปได้เนอะ
« ตอบ #18 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2007, 00:28:21 »
ขับรถระมัดระวังกันนะครับ
sea_slowly14
กระทู้: 75
« ตอบ #19 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2007, 10:52:42 »
 :Dขับเดิมๆดีกว่าอย่าเปลี่ยนเกียร์เลยอาจไม่ดีมั้งพี่ :'(
jojo-civic 96
กระทู้: 2,658
Playboy Club No. 1
« ตอบ #20 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2007, 07:45:57 »
 เปลี่ยนเกียร์บ่อยมันจะพังเอานะครับ เกียร์ออโต้  อายจัง
Honda miracle civic ferio
Chi-O
กระทู้: 1,429
Chi-O Member No. 154
« ตอบ #21 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2007, 13:02:46 »
เคยมีคนมาโพสในนี้เหมือนกันนะครับ ว่าลากเกียร์ 1 จน red line แล้วสับไปเกียร์ 2
FD auto นี่แหละ แล้วจังหวะที่สับเกียร์ได้ยินเสียงกุก ๆ ๆ ดังจากใต้ท้องรถ
เกียร์ 1 2 D3 เค้าออกแบบมาไว้ใช้วิ่งบนเขานี่ครับ เอามาวิ่งแบบนี้ระวังจะพังเอานา  อายจัง
