30 พฤศจิกายน 2026, 16:39:49
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: >>>>ถามเรื่องหม้อน้ำครับ ไม่รู้งานจะเข้าป่าว T_T<<<< 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: >>>>ถามเรื่องหม้อน้ำครับ ไม่รู้งานจะเข้าป่าว T_T<<<<  (อ่าน 6419 ครั้ง)
« เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2011, 18:57:57 »
วันนี้เอาหม้อน้ำเปลี่ยนถ่าย+ใส่คูลแล้น
มีฟองอากาศเล็กๆมันผุดขึ้นมาเยอะมากๆตอนแรก ช่างบอกว่าน่าจะเป็นน้ำยาตัวเก่า
พอถ่ายน้ำไปเรื่อยๆ ฟองเริ่มลดลง จนถ่ายน้ำไปนานมากหลายนาที ฟองก้อไม่หมด
ช่างหม้อน้ำบอกว่าน่าจะเป็นที่ประเก็นฝา !!!!!!     แลบลิ้น
สอบถามผู้รู้หน่อยครับ เครื่องจะพังไหม T_T  น้ำก็ไม่ได้หายและก้อไม่ดันนะ
มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ     เศร้า เศร้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2011, 18:58:40 »
เครื่องก็เพิ่งวางมาด้วยนี่
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2011, 20:56:58 »
น้ำมันเครื่องเปลี่ยนเป็นสีนมยังอ่ะ  ถ้ายัง ก็ไม่มีปัญหาหรอก มีฟองบางนิดหน่อยก็ไม่เป็นรัยอย่าไปคิดมาก
« ตอบ #3 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2011, 21:08:39 »
ความร้อนไม่ขึ้น น้ำมันเครื่องก้อสีปกติครับ
แต่แปลกใจทำไมมีฟองขึ้น ฟองเล็กๆถี่เหมือนฟองเบียร์อ่ะ
หรือเด็กแม่งเติมผิด  แลบลิ้น แลบลิ้น
ไปทำตอนเย็น แม่มกะลังตั้งวงพอดี  โกรธ โกรธ
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2011, 21:15:09 »
มันเอาน้ำยาล้างจานใส่ไปป่ะ  ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2011, 21:23:12 »
ตอนนี้มันคาใจมากฟองไรว้า  เศร้า
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 10:45:46 »
ผู้รู้ช่วยตอบผมที  เศร้า
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 11:59:01 »
มันเป็นฟองแบบคล้ายๆฟองแฟ๊บหรือนำยาล้างจานอะไรแบบนี้ใช่ไม๊ครับหรือว่าฟองอากาศลอยออกมา ลอยออกมาจากหม้อน้ำหรอครับ ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 12:23:38 »
ฟองเล็กๆคล้ายฟองเบียร์เลยอ่ะครับ ตอนช่างเค้าถ่ายน้ำตรงหางปลา แล้วสตาร์ทเครื่อง เติมน้ำให้มันไหลผ่านตลอด ฟองมันผุดขึ้นมาอ่ะครับ    เศร้า เศร้า
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 12:50:29 »
ฟองมันปุดขึ้นมาจากคอหม้อน้ำ ตอนที่เรา สตาทร์เครื่องแล้วถ่ายน้ำและเติมน้ำไปพร้อมๆกันหรอ
แล้วได้ลอง เปลี่ยน้ำใส่คูลแลนด์ใหม่ล่ะยังครับ
Nong-EK
กระทู้: 806
« ตอบ #10 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 15:21:20 »
เป็นเหมือนกันเลยครับ ผมยังไม่ได้ซ่อมเลย ของผมฟองอากาศออกมาที่หม้อพักเวลาร้อน ออกมาเหมือนออกซิเจนในตู้ปลาเลย แล้วน้ำก็ดันไปที่หม้อพักจนเต็ม
ความร้อนไม่ขี้น น้ำมันเครื่องและเกียร์ สีปกติ
Jad-Pai
« ตอบ #11 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 15:26:52 »
น่าจะฝาหม้อน้ำเสื่อมครับ
Nong-EK
กระทู้: 806
« ตอบ #12 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 15:40:46 »
ครับตามที่พี่เคยบอกอ่ะ ผมรองบประมาณปลายเดือน55+ จะเริ่มไล่จาก ฝาหม้อน้ำแท้ ล้างเปิดฝาหม้อน้ำ ท่อน้ำไหม่ วาวล์ไหม่ เดือนนี้ว่าจะลองแค่นี้ก่อน3000น่าจะอยู่(เบิกอะไหล่แท้)
ถ้าไม่หายก็เหลือแต่ประเก็นฝา ปั้มน้ำ(ใบอาจจะศึก) หรือฝาโก่ง(อันนี้ทำไจแล้ว สงสัยจอดยาวรอ งบ)
Jad-Pai
« ตอบ #13 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 16:20:22 »
ลองคิดคร่าวๆอย่างแพงเท่าที่เคยซื้อ
ฝาหม้อน้ำ 200
วาว์ลน้ำ  600
ผ่าแยงเชื่อม หม้อน้ำ 500
ท่อน้ำไม่รู้อ่ะ ผมว่า 3000 เหลือๆ
« ตอบ #14 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 17:57:53 »
พอช่างปิดจุกหางปลาแล้วเติมน้ำให้เต็มจนล้นเพื่อไล่ฟองออก
มันก้อไม่หมดซักทีพอตอนแรกคิดว่าเป็นน้ำยาเก่าอ่ะครับ
ทำอยู่หลายนาทีเหมือนกัน ก้อไม่หมด  เศร้า
« ตอบ #15 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 18:18:08 »
อ่านคำถามกลับของผมช้าๆนะ
1 ได้เปลี่ยนน้ำและใส่คูลแลนด์ใหม่อีกรอบไม๊ครับ
2 ฟองอากาศที่ว่ามันเป็นลักษณะแบบว่าฟองลอยอยู่ติดบนผิวน้ำหรือว่าฟองมันลอยมาจากใต้ผิวน้ำ
« ตอบ #16 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 22:28:49 »
ตอบ 1. เปลี่ยนน้ำครับ แต่ไม่ได้ใส่คูแล้น เพราะร้านบอกว่าของหมดให้มาใส่อีกวัน
ตอบ 2.ลอยขึ้นมาจากในหม้อน้ำมาเป็นฟองเหมือนฟองเบียร์อยู่ที่ปากหม้อน้ำครับ    ตกใจ
PeeSinG
กระทู้: 906
ฝันให้ใหญ่ ไปให้ถึง
« ตอบ #17 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 08:33:36 »
ไม่แน่อาจจะเป็นที่ ฝาหม้อน้ำครับ และ พวกประเก็นฝาสูบต่างๆ ครับ พอมัน เริ่มซึม รั่วก็จะเอาไม่อยู่หล่ะคับ
โชคดีครับ หายไวๆ คับผม
Pum_Chero
กระทู้: 264
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 09:16:46 »
ของผมอาการเดียวกันเลยครับ แต่งยังไม่มีเวลาไปทำ เสาร์-อาทิตย์นี้ว่าจะไปล้างหม้อน้ำ แล้วก็เปลี่ยนฝาหม้อน้ำตามพี่ที่แนะนำครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 10:42:34 »
โอเคเป็นฟองลอยขึ้นมาเนาะ  ฟองอากาศนี้ สาเหตุก็น่าจะมีรอยรั่วที่จุดใดจุดนึงในระบบหล่อเย็น เบื้องต้น ถ่ายน้ำออกแล้ว ไปหาคูลแลนด์มาผสมน้ำแล้วเติมเข้าไปก่อน ดูรายละเอียดใน DIY เรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำหม้อน้ำอ่ะ  เสร็จแล้วทีนี้ก็ลองใช้งานไปซักระยะ แล้วก้มๆมองหารอยรั่วดูอาจจะขันเข็มขัดรัดท่อตรงไหนไม่แน่นพอก็ได้ครับ
ถ้าไม่มีแน่ๆ ลองถอดฝาครอบวาว์ลออกมาขันน๊อตฝาสูบให้แน่นๆครบทุกกตัวแล้วดูอาการอีกทีครับ ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
ฝาโก่งหรือประเก็นอย่างพึ่งไปคิดถึงมัน เห็นว่าพึ่งวางเครื่องมาใหม่นี่นา
« ตอบ #20 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 16:16:06 »
ขอบคุณมากครับ จะลองทำดูครับผม
