18 ตุลาคม 2026, 10:50:31
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ก่อนซื้อ เครื่อง D15B Vtec 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ก่อนซื้อ เครื่อง D15B Vtec  (อ่าน 25213 ครั้ง)
PeeSinG
กระทู้: 906
ฝันให้ใหญ่ ไปให้ถึง
« เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 18:00:08 »
ขอสอบถามหน่อยนะคับ
พอดีผมสั่งเครื่อง D15B มีเทค  เกียร์ธรรมดาตรงรุ่น D15
วันนี้ไปดูมา ลักษณะคร่าวๆ ของเครื่อง ฝาขาว เขียนว่า HONDA มีโซลินอย 2 ตัว
ที่เช็คน้ำมันเครื่องอยู่ข้างๆ เครื่อง เลขเครื่องขึ้นด้วย 30XXXX กล่อง
37820 P2J -J63  ด้านบน (947-204128 MB ด้านล่าง)  และอีกกล่อง 37820-P2J-J62  C3
ตัวนี้เป็นเครื่อง 3Stage รึป่าวครับ   พอจะมีวิธีเช็คความสดเครื่องบ้างมั้ยครับ อยากรู้ผมไปดูเองก็ไม่แน่ใจ
แต่วันนีไปฟังสตารท์เครื่องมาแล้ว รบกวนชี้แนะด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กรกฎาคม 2011, 18:35:02 โดย PeeSinG » บันทึกการเข้า
MrOneMan
กระทู้: 510
Stock B20Z MT
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 18:49:56 »
น่าจะใช่ครับ  3 Stage เป็นเครื่องตรงรุ่น EK
กระทู้: 2,753
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 18:49:57 »
ถูกต้องแล้วครับ  3Stage  กล่อง P2J  ตัวประหยัดน้ำมัน ทำดีๆวิ่งเดิม ใด้พร้อมเกีนร  15-20โลลิต  obd 2( แต่งแรงโดยจูนไม่ใด้)
p2j-003 (manual)
p2j-j61 (auto/mmt)    ลงด้วย j62   j63 หน้าจะเกีย auto  cvt นะ หน้าจะใช่ อายจัง
PeeSinG
กระทู้: 906
ฝันให้ใหญ่ ไปให้ถึง
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 20:25:49 »
มีให้เลือก 2 ตัว ฟังเสียงสตารท์แล้ว  ยังเลือกไม่ถูก ครับบ
มีวิธีเลือกแบบอื่นมั้ย  แต่ตัวที่ผม ตัดสินใจ ได้ สายพานเริ่มมีรอยขาด ฝาเครื่องเก่าหน่อย
ตรงสายหัวเทียนเขียน ปี 97  ตัวนี้ สภาพเก่าหน่อยแต่เห็นแล้วถูกใจ มีวิธี เช็คความสด อีกบ้างมั้ยครับ รบกวนต่อ
กระทู้: 3,153
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2011, 11:32:49 »
ราคาเท่าไรครับที่ไปดูมา
เเล้วที่นั้นเค้ามีเฉพาะเกียร์ขายป่ะ ว่าจะหาเกียรืธรรมดามาใส่ตาโต สักชุดครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2011, 11:46:57 »
ไม่ต้องไปห่วงเรื่องสายพานหลอก เพราะถึงอย่างไร ก่อนวาง ก็ต้องเปลียน ยกชุดอยู่แล้วครับ รวมถึงปั้มน้ำ  น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่องด้วย เพราเราต้องมานั่งนับระยะเปลี่ยนอะไหล่กันใหม่ครับ ถ้าใช้ของเดิมจะไปเริ่มนับตอนใหน ขยิบตา
  แต่สิ่งที่ต้องดูและวัด คือกำลังอัด  และมีการรั่วซิมของน้ำมันตรงใหนบ้าง เอาตัวที่มีกำลังอัดดีๆเข้าว่าครับ  ตามมาด้วยกล่อง มีการซ่อมมาหรือเปล่า ซีบวมใหม สายไฟครบ เทานี้ก็ใช้ใด้แล้วครับ จุมพิต
b16avtec
กระทู้: 488
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2011, 12:02:02 »
วิธีเช็คความสดนะครับ  เวลาสตาทร์เครื่องให้ลองดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมาแล้วลองมองดูว่ามีไอขาวๆ น้ำมันเครื่องพุ่งออกมาเยอะใหม  ถ้ามีตามจังหวะเครื่องแล้วสังเหตุเห็นเยอะ  แสดงว่าไม่แหวน ก็ยางตีนวาล์ว เริ่มหมดสภาพ หรือไม่ถ้าหนักก็เครื่องหลวมครับ
ส่วนเครื่องที่ไปดูมาเป็น 3Stage  เจอของดีเข้าให้แล้ว  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
แต่ต้องได้มาครบๆนะครับ ชุดสายไฟ แล้วช่างที่ว่างก็ต้องเก่ง  ไม่งั้นไม่วิ่ง  แลบลิ้น แลบลิ้น
PeeSinG
กระทู้: 906
ฝันให้ใหญ่ ไปให้ถึง
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2011, 17:25:52 »
มีเป็นเกียร์ D15B ครับ ส่วนใหญ่ 3 stage ชอบมาเป็นเกียร์ auto
ของผมก็เหมือนกันมาเป็น autoแต่เอาเกียร์ D15B ธรรมดา ชน ครับ
PeeSinG
กระทู้: 906
ฝันให้ใหญ่ ไปให้ถึง
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2011, 17:27:03 »
ยิ่งวาง ยิ่งกังวล นะคับเนี่ยพรุ่งนี้ต้องไปถามช่างซะหน่อยแล้วว่า ไวท์สาย ได้มั้ยรุ่นนี้
ร้านที่จะไปวาง เป็นช่างศูนย์ honda มาหลายปีครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคับ
PeeSinG
กระทู้: 906
ฝันให้ใหญ่ ไปให้ถึง
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2011, 17:34:16 »
ถามอีกนิด คับ
เครื่อง 3 stage หาก จะให้ดี ต้องใช้ เกียร์ D15B ของเครื่อง คาบู มาด้วยรึป่าวครับ
ของผม ไปดูมาเห็นเขียนที่เกียร์ว่า D15B  รบกวนขอข้อมูลหรือแชร์ประสบการณ์หน่อยครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2011, 18:58:18 »
ขอเสริมนิดนึง  ในเมือเครื่องมันมาเป็น auto ไหงเอา mt ใส่หละ แล้วอย่างนี้ กล่องมันจะทำงานอย่างไรครับ ขยิบตา
มีเป็นเกียร์ D15B ครับ ส่วนใหญ่ 3 stage ชอบมาเป็นเกียร์ auto อันนี้ถูกต้อง และรู้สึกว่าเกียร์มันเป็น cvt นะ
แล้วถ้าเอาd15 3stageมาใส่เกียร์ mt จะเอากล่องอะไรใสครับ
นี่เป็นระหัสกล่อง j61  j62 มันมี auto และ mt มั้งครับ  ถ้าเอากล่อง d15b มาใส่มันทำงานไม่ครบรอบเทค  และอีกอย่าง กล่องของ 3 stage มันจูนไม่ใด้นะ อย่าหวังเอา auto มาเป็น mt หละ ร้องไห้
"5spd = 000, 001, 002, 003, A00, A01, A03, C00, C01, C02, C03, J00, J01, J02, J61, J62, A11, C11
Auto = A70, A71, A72, A91, A92, C70, C71, C72, C91, C92"
กระทู้: 2,753
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2011, 19:57:33 »
ไปหาข้อมูลมาใด้ แต่ไม่ชัวนะ
กล่อง P2J-J62  C3 ชนเกียร์ mt ใด้เลย   อย่างไรถามช่างให้ชัวและศึกษาดูครับ จุมพิต จุมพิต     ตกใจ ตกใจ
PeeSinG
กระทู้: 906
ฝันให้ใหญ่ ไปให้ถึง
« ตอบ #12 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2011, 22:52:06 »
ขอบคุณครับบผม
กระทู้: 2,753
« ตอบ #13 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2011, 11:45:49 »
วางเสร็จ เช็คเครื่องด้วนนะครับ
http://asia.vtec.net/spfeature/vtecimpl/vtec1.html
