20 ตุลาคม 2026, 07:50:41
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เพิ่งวาง b20b มาครับกินน้ำมันเกินเติม โซฮอ 95 500 บาท วิ่งได้ประมาณ 90-95 กิโล 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เพิ่งวาง b20b มาครับกินน้ำมันเกินเติม โซฮอ 95 500 บาท วิ่งได้ประมาณ 90-95 กิโล  (อ่าน 24989 ครั้ง)
mazada
กระทู้: 7
« เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 13:59:02 »
กินเกินไปหรือเปล่าครับเริ่มทำใจไม่ได้แล้ว
b16avtec
กระทู้: 488
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 14:15:03 »
โซฮอ ตอนนี้ลิตรละ 37 บาท เติม 500 ได้ประมาณ 13 ลิตร 13/95 ตกประมาณ 7 โลลิตรกินเยอะไปครับ
b20b วิ่งในเมือง  เกียร์ออโต้  ต่ำสุดๆ ก็ต้องได้ 10 โลลิตรละครับ
b16avtec
กระทู้: 488
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 14:17:38 »
หรือว่าตอนที่ขับนี้รถติดเป็น ชม.เลยหรือเปล่าครับ  เป็นไปได้ที่จะกินถึง 7 โลลิตรนะ  ยิ้มเท่ห์
MrOneMan
กระทู้: 510
Stock B20Z MT
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 14:19:47 »
กลับไปที่อู่ที่วางเครื่องครับ  เช็ค Code ดูว่า  เครื่องยนต์วายสายเรียบร้อย  ของได้ครบหรือไม่   ถ้าวิ่งได้ 90-95  โล  เนี่ย  B20  ผมเติม 300  ยังไปได้ไกลกว่านี้เลย
mazada
กระทู้: 7
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 16:26:22 »
ผมโทรไปถามที่อู่แล้วเค้าบอกว่าปกติ
เพราะมันเป็นเครื่องของ crv
เค้าถามว่าควันดำหรือเปล่า ผมบอกว่าไม่ดำ
เค้าบอกว่าเผาไหม้หมด เพราะน้ำมันแพงก็แบบนี้เอง
เครื่องผมเลขเครื่องขึ้นต้น 111xxx เป็นเครื่องของอะไรหรอครับ
BLACKBOX
กระทู้: 80
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 17:09:07 »
ถ้าเป็นเครื่องของ crv มันจะวางไม่ได้นะครับ มันจะติดตรงท่อไอดี  มันจะสูงกว่าเครื่องท่ีมาจาก orthia ส่วนตรงเลขรหัสเครื่องไม่สามารถบอกได้ครับว่าเป็นเครื่องมาจากรุ่นใด ส่วนอัตราการกินน้ำมันของคุณนั้นถือว่าผิดปกตินะครับ
b16avtec
กระทู้: 488
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 17:20:16 »
ตามท่านนี้บอกเลยครับ b20b ที่จะวางตาโตมันมาจาก orthia ครับ
แค่ช่างบอกว่า b20b ที่วางมาจาก crv ก็น่าหนักใจแล้วครับ
แล้วอัตราที่ว่ามาก็กินเยอะผิดปรกติครับ
ขนาด crv ที่แบกน้ำหนักตัวมากกว่า ในเมืองยังวิ่งได้ 9-10 โลลิตรเลยครับ
mazada
กระทู้: 7
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 18:10:11 »
คิดว่าจะติดแก๊สก่อนดีเปล่าคับหรือเอาไปให้ช่างเช็ดดูก่อน
เพราะใจอยากจะติดแก๊สอยู่แล้ว
b16avtec
กระทู้: 488
« ตอบ #8 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 18:22:05 »
ติดแก๊สนะดีครับ  แต่ตอนนี้ผมว่าเครื่องกินน้ำมันเยอะไปหน่อยครับ  ตกใจ ตกใจ
mazada
กระทู้: 7
« ตอบ #9 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 18:32:22 »
ถ้าอย่างนี้ควรไปหาช่างก่อนหรือติดแก๊สแล้วค่อยไปหาช่างครับ
MrOneMan
กระทู้: 510
Stock B20Z MT
« ตอบ #10 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 18:48:28 »
ทำเครื่องให้สมบูรณ์ก่อนครับ  ไปทำอย่างอื่นต่อ เดี๋ยวจะไม่จบเข้าไปอีก  ว่าแต่หวังว่าคงไม่โดนเครื่องบ้านเรา ยกลงนะครับ
mazada
กระทู้: 7
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2011, 00:07:47 »
รถขับดีไม่ผิดปกติอะไรแต่ที่ผิดปกติก็คือกินน้ำมันมากเกินไป
เพราะเครื่องผมไปซื้อเองที่เชียงกงบางนา
น้ำมันเครื่องก็ปกติไม่กิน
แต่ผมคิดว่าคงต้องเอาเข้าอู่ก่อนแล้วลองใช้นำ้มันอีกสักพักดูแล้วค่อยติดแก๊สครับ
แล้วคนที่ใช้เครื่อง  b20b อัดตาการกินน้ำมัเท่าไรกันบางหรอครับ
ยังใช้ในเมืองอยู่ยังไม่เคยออกต่างจังหวัด
b16avtec
กระทู้: 488
« ตอบ #12 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2011, 11:58:17 »
ในบอร์ดี้ek ถ้ารถไม่ติดสัก 2-3 ชม. 7 โลลิตรก็ไม่กินนะครับ
อยู่ที่ว่ารถติดนานใหม  ปรกติถ้าไปเรื่อยๆ หยุดบ้างเป็นครั้งคราวยังไงก็ต้องได้ 9-10 โลลิตรนะครับ ในเมื่อง
ส่วนนอกเมืองวิ่งยาวๆ  14-15 โลลิตร มีให้เห็นครับ
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #13 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2011, 20:22:46 »
อย่าเพิ่งกังวลครับ ไม่กินหรอกผมก็วางมา 3 ปีแล้ว ตอนนี้ราคาน้ำมัน แพง
เมื่อก่อนเติม500 ได้ ครึ่งถัง กาลเวลาเปลี่ยน ไปแล้วครับ 500 ที่เติม ไม่มีความหมายครับ
 ลังเล
« ตอบ #14 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2011, 20:26:00 »
 ลังเล
   จากแดงแปร๊ด เติม 300 เข็มยังไม่ขยับเกิน E เลย 500 ได้ เกิน E มานิดหน่อย เศร้า เศร้า
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #15 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2011, 21:38:44 »
  ใครจะติดแก็ส ใจเย็นครับรอ รัฐบาลยกเลิกอุดหนุน ราคาน้ำมันหน้าจะถูกลง 7 บาท ส่วน cng
lpg  จะแพงขึ้น
ถ้าเป็นไปตามที่ ท่าน ๆ หาเสียงไว้ เราๆ  ทั้งหลายก็จะเบา กระเป๋าไปพักใหญ่ ๆ
mazada
กระทู้: 7
« ตอบ #16 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2011, 18:05:13 »
ตกลงของผมปกติหรือเปล่าคับ 
กระทู้: 2,753
« ตอบ #17 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2011, 18:17:38 »
ไม่ปกติแน่นอนครับ ออกตัวมีกระตุกกระชากบ้างหรือเปล่า แบบว่าเราออกตัวปกติแต่รถมันดันกระชากอะไรแบนี้อะครับ อยากให้ไล่ระบบเซนเซอร์ก่อนครับ  กลองอากาศสอาศดีใหมครับ ท่อแคตตันหรือเปล่า o2เซนเซอร์ยังดีอยู่ใหม่ อาการรถเป็นอย่าไรบ้าง ตกใจ
  แต่โปเจ็คหน้าผมจะเติม e85 ครับ จุมพิต
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #18 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 16:30:29 »
ในเมื่อ ท่านเจ้าของรถบอกว่า ปกติ  ในยามขับขี่  ที่ไม่ปกติ ก็ ราคาน้ำมันเนี่ยแหละครับ
อยากสบายใจ ก็ กลับไปอู่ที่วางเครื่องมา เพราะเขาต้อง รับประกันการวางเครื่อง
แต่ตัวผมเองประสบการณ์ ใช้เอง ต้องทำใจเพราะเครื่องเราพิกัด 2000 นะครับไม่ใช่ 1600 เช่นก่อน
mazada
กระทู้: 7
« ตอบ #19 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 18:09:27 »
ผมติดแก๊สเรียบร้อยแล้วครับ
ดีเหมือนน้ำมันเลย
อัตตราสิ้นเปลื้องยังไม่รู้เด๋วจะบอกความคืบหน้าคับ
b16avtec
กระทู้: 488
« ตอบ #20 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 18:12:38 »
ไม่ปกติอีกเสียงครับ
เครื่อง 2000 วิ่งรถติดๆ ในเมือง ในบอร์ดี้ ek เลข 9-10 กม/ลิตร ต้องได้ครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 18:40:44 »
กินขนาดนี้พอๆกับ 2J เลยครับไมมีโบยังไงก็ไม่ถึงครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 22:05:09 »
แล้วของผมเป็น B16a เติมโซฮอล95 700 วิ่งได้180 เองครับ ผิดปกติใช่ไหมครับ  เศร้า เศร้า
« ตอบ #23 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 22:06:17 »
น้ำมันมันแพงอะได้น้อย  ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #24 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 10:04:58 »
วางเครื่องมาก้อไม่ค่อยได้เอารถไปวิ่งคับ
(ไม่มีตังเติมน้ำมัน T_T)
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #25 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 22:39:56 »
ดีแล้วครับ รถไม่ช้ำ ,........ส่วนตัวผมเอง ก็เน้นจอด   โชดดีไปจับ โตโยต้า เคอี 20 ติดแก็ส มา 1 คัน อีเค เครื่อง 2000 เลยจอดยาวเลย
ton_civic52
กระทู้: 2,000
« ตอบ #26 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 23:12:46 »
ติดแก้ส ก้อกินแก้สอยุ่ดีแหละคับ
ในเมื่อเปนนำ้มันยังกินเลย ผมว่า
« ตอบ #27 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 23:20:23 »
ถามหน่อยครับ
ใครเคยวิ่งจนไฟเตือนน้ำมันหมดมันขึ้นบ้าง อยากรู้ว่า พอมันขึ้น เราขับไปได้อีกประมาณกี่โลครับ
เครื่องตัวไหน วิ่งได้อีกประมาณกี่โล (ของเป็นพวกEK,Siนะครับ)
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #28 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 23:23:44 »
ใช่ครับ กินเท่าเดิม เพียงแค่เรา ใช้เม็ดเงินน้อยลง ถึง 20 บาท ต่อลิตร
แต่สิ่งที่หายไป จริง ๆ คือ อัตราเร่ง ....น้ำมันจะวิ่งดีกว่าแก็ส
BLACKBOX
กระทู้: 80
« ตอบ #29 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2011, 18:00:25 »
ถามหน่อยครับ
กับเครื่องตัวไหนอ่ะครับ ถ้าเครื่องเดิม D16Y8 ผมเคยลองได้ประมาณ 50 กิโล แล้วก็รีบเข้าปั๊มอ่ะครับ กลัวปั๊มติ๊กจะเสียเอา
« ตอบ #30 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2011, 19:11:48 »
B16A
40ลิตร วิ่งได้ประมาณ400โล
ผิดปกติใช่ไหมครับ นี่วิ่งต่างจังหวัดด้วยไปนครนายกมา
T_T  เศร้า เศร้า เศร้า
PEk
กระทู้: 7
« ตอบ #31 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2011, 22:15:46 »
B16A
ปกติแล้วครับ เต็มถังผมยังวิ่งไม่ได้400โลเลย
nunazaa
กระทู้: 191
« ตอบ #32 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2011, 01:57:57 »
ผมว่า ปกติ น่ะ
เพราะ ล่าสุด รถผม ค่าน้ำมัน 5200 วิ่งได้ 1350 โล ปัดเลขให้ใกล้ ๆ กับ จขกท ก็ 520 วิ่งได้ 135 โล ( วิ่ง ไม่เกิน 110 @3000rpm ไม่ติดบูสด้วย )
Pro street 2
tune By O'le
จูนเนอร์เจ้าอารมณ์
