18 ตุลาคม 2026, 21:51:50
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สงสัยหลายเรื่องเลยครับท่านพี่น้องWLC 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยหลายเรื่องเลยครับท่านพี่น้องWLC  (อ่าน 17973 ครั้ง)
katoy
กระทู้: 470
วู้ๆๆ@_@
« เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2011, 14:09:47 »
มาเป็นข้อเลยหล่ะกันครับ อายจัง
---สตาร์ตรถแล้วมีเสียงเหมือนสายพานแอร์มันหอน จี๊ดๆ(หรืออาจจะบริเวณคอมแอร์แถวๆนั้น)แต่ขับสักพักเสียงก็เบาลง เพราะว่าพลาสติ๊กใต้ซุ้มล้อขาดเลยทำให้เวลาขับน้ำและดินเข้าไปเลอะสายพานบริเวณนั้นอ่ะครับ มีการแก้ปัญหาเบื้องต้นไหมครับ
---ตอนนี้รู้สึกว่าเวลาเปลี่ยนเกียร์มันดูไม่นิ่มนวลเลยครับ(AT) รอบเครื่องน่าจะเปลี่ยนเกียร์ก็ไม่เปลี่ยน การไปฟอกน้ำมันเกียร์จะดีขึ้นบ้างไหมครับ ใครมีประสบการอันนี้มาแชร์กันหน่อยนะครับ
---ไอ้บูตปีกนกนี่อยู่ตรงไหน ตัวไหนครับ เพราะว่าตอนนี้ขับในซอย(ลูกรัง)มันตกหลุมดัง กุกๆกักๆ ครับ ไปหาข้อมูลว่าบูตอาจจะเสื่อม เลยอยากดูบูตว่าเสื่อมไหม แต่ดูไม่ถูกครับ
---เบรคแล้วถือพวงมาลัยสั่นครับ(เหยียบแบบไม่เต็ม คล้ายๆเลียบเบรค) แต่ถ้าเหียบเต็มที่จะไม่สั่นครับ ไม่ทราบว่าแก้ยังไงครับ เจียรจานเบรคจะหายไหมครับ
---สุดท้ายครับ พวงมาลัยนี่เล่นขนาดไหนกันครับ กี่นิ้วดีครับ เอาแบบว่าไม่เล็กไปอ่ะครับ
ขอบคุณมากๆครับ
กระทู้: 2,053
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2011, 14:35:14 »
ขอบคุณมากๆครับ
1.เปลี่ยนลูกปืนลูกรอกแอร์
2.ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์
3.ถ้าตกหลุมแล้วดังเป็นบูชปีกนกตัวบน
4.เจียร์จานก็หายครับ
5.รอคนข้างล่างมาตอบ
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2011, 16:56:31 »
พวงมาลัย สัก 14 นิ้ว ก้านยก พวก momo ก็โอเคนะครับ  จุมพิต
katoy
กระทู้: 470
วู้ๆๆ@_@
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2011, 01:52:58 »
5.รอคนข้างล่างมาตอบ
ขอบคุณหลายๆๆๆ  ยิ้ม ยิ้ม
katoy
กระทู้: 470
วู้ๆๆ@_@
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2011, 01:55:43 »
ขอบคุณครับบ ยิ้ม ยิ้ม
katoy
กระทู้: 470
วู้ๆๆ@_@
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2011, 01:57:39 »
ว่าแต่บูชปีกนกตัวบน นี่ราคายังไงครับ
กระทู้: 3,153
« ตอบ #6 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2011, 12:30:42 »
เปลี่ยนถ่ายนำมันเกียร์ใหม่ครับ ลองปรับตั้งสายเกียร์ใหม่คัรบ (ถ้าตาโต96) ให้สัมพันธ์กับคันเร่ง การฟอกเกียร์นั้นหลายๆท่านบอกว่า ไ่มค่อยเห้นความเเตกต่าง จากที่ถามๆมาครับ
katoy
กระทู้: 470
วู้ๆๆ@_@
« ตอบ #7 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 07:04:09 »
ประมาณว่าโอเวอร์ฮอนเกียร์เลยไหมครับ
b16avtec
กระทู้: 488
« ตอบ #8 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 09:12:33 »
- ที่บอกสตาทร์รถนี้เป็นแค่ตอนสตาทร์เครื่องใหม่ๆ ใช้ใหม  ถ้าใช้  ก็สายพานหน้าเครื่องหมดสภาพ  เปลี่ยนใหม่ก็หาย
- เรื่องเกียร์ที่บอกว่าเข้าแล้วกระตุก ถามอีกนิด  ตอนเช้าๆ เข้าเกียร์ถอยหลังกว่าจะถอยลำบากใหม ถ้ากว่าจะถอยรอเวลานานก็เกียร์ใกล้พังละครับ  แต่ถ้ากระตุกเปลี่ยนเกียร์ไม่เรียบเฉยๆ ก็ลองล้างเกียร์แล้วเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูครับ
- กุกๆ กั๊กๆ ดังได้หลายที่นะครับ  ดังจากข้างหน้าหรือข้างหลัง
- ถ้าจะเจียร์จานเบรค  อย่าลืมดูผ้าเบรคนะครับ
- พวงมาลัยผมแนะนำถ้าจะเปลี่ยน  หาขนาดเท่าเดิมดีกว่าครับ ขับสบายกว่าพวงเล็กๆ เยอะๆ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
katoy
กระทู้: 470
วู้ๆๆ@_@
« ตอบ #9 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 23:19:54 »
--เกียร์กระตุกเวลาเปลี่ยนจาก1>2>3อ่ะครับ(รถวิ่งแล้ว) ไม่ได้กระตุกตอนใส่ตำแหน่งเกียร์ครับ
--ดังจากข้างหน้าครับ
--ครับทา่น
--ครับ 12" นี่เล็กไหมครับ(พวงมาลัยนะ อิอิ)
katoy
กระทู้: 470
วู้ๆๆ@_@
« ตอบ #10 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 12:31:03 »
ล่าสุดครับ เอารถไปทำมา เนื่องจากว่าขับแล้วกุกๆกักๆ โดนไป ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ
-เปลี่ยนลูกหมาก 2 ลูก กันโครงหน้า(ช่างบอกเบิก0)ราคา3960บาท ตกใจ ตกใจ ตกใจ
-ยางกันฝุ่นลูกหมากคันชัก ขวา 180
-ยางเพลาขับข้างขวา ลูกใน 500 บาท
แพงไปไหมครับเนี่ย ผมไม่รู้ราคาเลย ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ
« ตอบ #11 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 13:26:21 »
ลูกหมากถ้าของแท้ น่าจะมีถุงม่เลขพาร์ท  แต่ถ้าตัว ลูกหมาก มี พิมคำว่า 555 อันนั้นเป็นของเทียบครับแต่คุณภาพใช้ได้เหมือนกัน แต่ราคาถูกกว่าเยอะ
ยางถ้าของแท้ก็ราคานี้ครับ แต่ผมใช้ ของ ตราช้าง หรือ555 นี่แหละจำไม่ได้ล่ะ ราคาไม่ถึงสองร้อย ถ้ามันจะขาดอีกสองสามปีก็ยังคุ้ม
ส่วนเรื่องเกีบร์ลองไปดูกระทู้ผมใน DIY เรื่องเปลี่ยน้ำมันเกียร์ ผมใช้แล้ว ดีขึ้นจัดเจนเลยอ่ะ
« ตอบ #12 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 15:36:20 »
    ลูกหมากกันโคลงหน้า EK นะ เปลี่ยนมา2 ตัวตราช้าง 900 บาท
แล้วนี่คุณพี่ รถอะไรเนี่ย
katoy
กระทู้: 470
วู้ๆๆ@_@
« ตอบ #13 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 17:05:46 »
สงสัยโดนเข้าแล้วครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม เจ็บมากๆ ท่านพอมีรูปลูกหมากที่ว่าไหมครับ
เกียร์ไปถามแล้วช่างบอกว่าถ้่าเปลี่ยนเฉยๆเลย(ถ่ายทิ้งแล้วเติมใหม่) มันก็เหมือนเดิมอ่ะครับ เค้าให้ฟอกอ่ะครับ เสียน้ำมันเกียร์ประมาณ10-12ลิตร........ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยังไงช่วยแนะนำหน่อยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กรกฎาคม 2011, 17:18:52 โดย katoy » บันทึกการเข้า
katoy
กระทู้: 470
วู้ๆๆ@_@
« ตอบ #14 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 17:10:54 »
รถek96จ้าาา  สงสัยงานนี้มีแผลที่หลัง อ..จ๊ากกกกกกกกก.............. อายจัง อายจัง
« ตอบ #15 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 18:02:08 »
ลูกหมากนี่ไม่ได้ถ่ายรูปไว้อ่ะครับ
ส่วนน้ำมันเกียร์ ไปดูกระทู้DIY เลย ตามนั้นเลย ไม่ต้อง ไปล้างฟอกอะไรแบบนั้นหรอก แต่ผมว่าเกียร์มันน่าจะเริ่มไปแล้วมากกว่า อ่ะ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์คงไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่ แต่จะลองดูก่อนก็ได้ น้ำมันเกียร์แบบที่ผมใช้ หมดไปเกือบพันบาท แต่เปลี่ยนเกียร์นิ่มนวลขึ้นเยอะเลย
ถ้าไม่หายต้องไปเปลี่ยนยกลูกไม่ก็โอเวอร์ฮอลใหม่เร็วๆนี้ ร้องไห้ ร้องไห้
katoy
กระทู้: 470
วู้ๆๆ@_@
« ตอบ #16 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 20:16:39 »
ครับท่าน ถ้ายกเกียร์ใหม่นี่คงล้มละลายแน่ๆครับ เพราะขนาดลูกหมาก+กันโครงหน้ายัง4000เลย นึกแล้วลมจะจับ
ส่วนdiyผมลองดูแล้วครับ ยังไงถ้าเปลี่ยนจะมาแจ้งผลครับ เพราะนำมันเกียร์ว่าที่ใช้อยู่นี่ก็ประมาณ10000โลได้ แต่ว่าเกรดคงไม่ไดีครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 20:24:10 »
คือตอนนี้อาจจะยัง แต่อีกหน่อยอ่ะไม่แน่ เกียร์ออโตถึงเวลามันก็ไปจะช้าเร็ว บางคนสองแสนโล บางคนสามแสน สี่แสน  ถ้ามันพัง ก็คงต้องทำ จะ เปลี่ยนยกลูก เชียงกง ราคาไม่เกินหมื่น แต่จะดีไม่ดีทนแค่ไหนแล้วแต่ดวง กับ โอเวอร์ฮอนใหม่อันนี้ หมื่นกว่า แต่ชัวกว่า
แต่ไม่ต้องกลัวครับ ลองไปเปลี่ยนน้ำมันเเกียร์ และตั้งสายคลิ๊กดาวดูก่อน อาจจะไม่มีอะไรมาก ยิ้มเท่ห์
katoy
กระทู้: 470
วู้ๆๆ@_@
« ตอบ #18 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 21:24:21 »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
เมื่อกี้ไปมุดถ่ายลูกหมากมาให้ดูครับว่ายังไง แท้ไม่แท้ดูได้ไหมครับผมไม่ชำนาญเลย
* 2011-07-08 21.05.37.jpg (37.41 KB, 440x330 - ดู 634 ครั้ง.)
* 2011-07-08 21.06.41.jpg (35.04 KB, 440x330 - ดู 642 ครั้ง.)
* 2011-07-08 21.10.41.jpg (32.4 KB, 440x330 - ดู 642 ครั้ง.)
* 2011-07-08 21.11.27.jpg (31.22 KB, 440x330 - ดู 683 ครั้ง.)
« ตอบ #19 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 22:13:34 »
ผมว่าไม่แท้อ่ะ อายจัง อายจัง
« ตอบ #20 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 22:17:47 »
ลูกหมากแพงจัง
แถวบ้านไม่เกิน 6 ร้อย
katoy
กระทู้: 470
วู้ๆๆ@_@
« ตอบ #21 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 22:18:17 »
ง่ะ ......... ขอบคุณมากๆครับท่าน ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
« ตอบ #22 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 22:25:28 »
    ดูๆ ก็ไม่น่าแท้นา มช่างบอก เบิกศูนย์เหรอ
แล้ว กันโคลงเป็นไรทำไมต้องเปลี่ยน ปกติถ้าไม่ชนไม่คดเค้าก็เปลี่ยนแค่ลูกหมากกันนี่นา ขยิบตา ขยิบตา
กระทู้: 3,153
« ตอบ #23 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2011, 19:17:43 »
ประสบการณ์จะสอนเราไปเรือยๆครับ ก่อนทำไรถ้ารอได้ปรึกษา WLC คัรบ ชัวร์สุดคัรบ
katoy
กระทู้: 470
วู้ๆๆ@_@
« ตอบ #24 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 08:14:14 »
ง่า...ครับ กันโครงไม่ทราบเหมือนกันครับ เพราะอู่นี้รถเข้าทั้งบ้านครับ ไว้ใจกันมากกกกกก  ฮืม ฮืม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ประมาณว่าดูรถให้ด้วย อะไรพังก็เปลี่ยนทำนองนี้อ่ะครับ ก็เลยออกมาแบบที่ว่าหล่ะครับ แต่ผลก็ออกมาก็ขับดีกว่าเดิมหล่ะครับ เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
katoy
กระทู้: 470
วู้ๆๆ@_@
« ตอบ #25 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 08:16:00 »
ครั้งยิ่งใหญ่เลยครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
katoy
กระทู้: 470
วู้ๆๆ@_@
« ตอบ #26 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 08:36:29 »
อันนี้ว่างๆ พอดีระดับน้ำมันเกียร์มันมากเกินไป เลยได้ไอเดียจากdiyมา อิอิ มาดูสีของน้ำมันเกียร์กันหน่อยนะครับว่ายังไง ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
โดยทำการดูดออกส่วนหนึ่ง แล้วเติมเศษที่เหลือไปแทน   อายจัง อายจัง อายจัง
* 2011-07-10 20.04.19.jpg (38.49 KB, 432x324 - ดู 561 ครั้ง.)
* 2011-07-10 20.41.59.jpg (25.52 KB, 324x432 - ดู 560 ครั้ง.)
* 2011-07-10 20.44.22.jpg (30.68 KB, 324x432 - ดู 583 ครั้ง.)
* 2011-07-10 20.46.50.jpg (31.6 KB, 432x324 - ดู 555 ครั้ง.)
* 2011-07-10 20.47.47.jpg (36.71 KB, 324x432 - ดู 585 ครั้ง.)
« ตอบ #27 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 11:44:14 »
ซ่อมแล้วอาการเสียมันจบไปก็ดีแล้วครับไม่ต้องคิดมาก ช่างเค้าก็ต้องกินข้าวเพียงแต่อาจจะกินแพงกว่าเรา รูดซิบปาก
น้ำมันเกียร์ เอาออกมาแล้วใส่ไปเยอะกว่าเดิมหรอ  แสดงว่ามันขากอ่ะดิ ขยิบตา ขยิบตา
katoy
กระทู้: 470
วู้ๆๆ@_@
« ตอบ #28 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 13:05:39 »
ครับท่าน ยังไงซ่อมมาแล้วก็ดีครับ เพราะช่างคนนี้ทำงานดีไม่ทำลวกๆ แต่แพงไปหน่อยก็okครับ
ส่วนน้ำทันเกียร์นี่ตอนแรกเกินขีดมาเยอะเลยครับ เลยดูดออกไปให้น้อยกว่าขีด แล้วเติมใหม่ของเหลือจากครั้งเปลี่ยนครั้งโน้น.......ครับ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะครับ ยังไม่มีเวลาไปถ่ายเลย
« ตอบ #29 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 16:45:04 »
มีเวลารีบไปทำนะครับ เดี๋ยวจะยุ่ง
katoy
กระทู้: 470
วู้ๆๆ@_@
« ตอบ #30 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 17:30:15 »
ไม่ทราบว่าประแจไขน๊อตน้ำมันเกียร์(หัว4เหลี่ยม) หาซื้อได้ทั่วไปไหมครับ
« ตอบ #31 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 17:40:08 »
ทาง กทม ทางคลองถมน่าจะมีนะครับ ของผมตอนทำยืมเค้าเอาอ่ะ อายจัง อายจัง
katoy
กระทู้: 470
วู้ๆๆ@_@
« ตอบ #32 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 20:14:46 »
งี้จันทบุรีคงหาไม่ได้แน่ๆ อยากทำเองเพราะว่าไปตามอู่แล้วบอกว่าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เฉยๆ มันแย้งว่าเปลี่ยนทำไมมันต้องฟอกไปเลย  โกรธ โกรธ โกรธ ถ้ามีเครื่องมือเองนี่น่าจะดีกว่าเพราะวิธีไม่ยุ่งยาก สงสัยคงต้องใช้วิธีบ้านๆคือใช้fogyดูดอก ได้แค่ไหนก็แค่นั้น 555555
NATASHA
กระทู้: 1,079
« ตอบ #33 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 20:40:47 »
ตามปั๊มที่รับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น่าจะมีเครื่องดุดนะครับ
« ตอบ #34 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 21:01:13 »
เรื่องของ น้ำมันเกียร์เนี่ย ลองไปดูกระทู้ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออโต้ของผมใน DIY แล้วลองคิดเล่นๆดูว่าหัวถ่ายที่ผมถอดออกที่เป็นแม่เหล็ก แล้วมีเศษเหล็กเล็กๆ ติดตั้งมากมาย การฟอกเกียร์มันจะทำให้ผงเหล็กเหล่านี้ออกมาได้ยังไง
ผมว่าลองตะเวนหาอู่ที่มีเครื่องมือดีกว่าครับ จริงๆมันไม่ใช่เครื่องมอืพิเศษอ่ะไรครับเป็นด้ามประแจบล็อคตัวเล็กอ่ะ
« ตอบ #35 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 22:02:04 »
ตอบข้อที่รู้หละกันนะ
เบรคแล้วสั่น ----- เจียรจาน เจียร์ผ้าเบรค น่าจะหาย
พวงมาลัย ----- 13.5น่าจะกะลังดีครับ หาที่มันจับกระชับมือนะ
« ตอบ #36 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 00:48:58 »
ขอบคุณมากๆครับ
1. ลองตั้งสายพานก่อน แล้วค่อยดูลูกรอก พลาสติกซุ้มล้อข้างละสองร้อยกว่าบาทเอง เบิกใหม่เลย แนะนำ
2. เคยใช้ยี่ห้ออะไร ลองใช้น้ำมันเกียร์ศูนย์ครับ ดูแท่นเครื่องด้วย
3.
4. อาการเหมือนจานคด ลองเจียรจานก่อนครับ ถ้าคดจริง เจียรจานไม่หาย เปลี่ยนใหม่โลด
5.
« ตอบ #37 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 00:51:49 »
รูปนี้ น้ำมันเกียร์ที่ดูดออกมาหรอครับ ถ้าใช่ เปลี่ยนใหม่เหอะ
* 2011-07-10 20.41.59.jpg (25.52 KB, 324x432 - ดู 522 ครั้ง.)
katoy
กระทู้: 470
วู้ๆๆ@_@
« ตอบ #38 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 06:27:27 »
ครับท่าน ผมก็ว่าอย่างนั้นหล่ะครับ ไม่ต้องไปเสียน้ำมัน10ลิตร เอาเป้นว่าขยันเปลี่ยนบ่อยๆน่าจะดีกว่าครับ แล้วจริงๆในห้องท๊อคเกียร์นี่มันมีน้ำมันเท่าไหร่ครับ
katoy
กระทู้: 470
วู้ๆๆ@_@
« ตอบ #39 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 06:34:37 »
3.
5.
ขอบคุณครับ ไปเจียรจานมาแล้วหายโลดครับบ
