18 ตุลาคม 2026, 09:59:35
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: อาการรถวอดครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: อาการรถวอดครับ  (อ่าน 7525 ครั้ง)
kee_bo
กระทู้: 426
« เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 00:43:49 »
มันจะเป็นประมาณ ว่า เวลาออกตัว เวลาเหยีบบ ขันเร่งแล้วมันสะดุดอะครับ ที่เป็นบ่อยน่าจะเกียร์ 1 กับ 2 อะครับ
Chonec
กระทู้: 34
« ตอบ #1 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 08:52:46 »
มารอเก็บข้อมูลด้วยคนครับ  ยิ้มกว้างๆ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 10:11:24 »
หัวเทียน ครับ ลองดู  เวลาติดเครื่งรถมันจะเดินไม่เรียบ  ยิ้ม
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 10:47:09 »
Civic ตัวไหน     รถเกียร์ AT หรือ MT  ครับ    ฮืม ฮืม ฮืม
รถวอด  นี่ใช้ดับกลางอากาศไหม
ถ้าเป็น Civic ES (ไดเมนชั่น)   เกียร์ AT  วอดดับกลางอากาศ ในรอบต่ำๆ   เล็งไปที่ TDC เซ็นเซอร์เลยครับ
kee_bo
กระทู้: 426
« ตอบ #4 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 11:25:09 »
civicek 96 ครับ เกียร์ธรรมดา มันไม่ดับอะครับ แต่วอดๆๆ และก็ต้องเร่งๆๆหน่อยแล้วอาการมันจะหายอะครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #5 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 13:13:53 »
ปิดแอร์มันยังเป็นหรือเปล่า  ถ้าปิดแอร์ก็เป็น
หัวเทียน หัวเทียนดำ มีน้ำมันเกาะ
tps senser บอกอาศาเปิดปิดลิ้นผีเสื้อ ผิด ทำให้ ecu สั่งจ่ายน้ำมันหนา หรือบาง
« ตอบ #6 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 13:40:08 »
ของผมก้เป็นเหมือนกัน ตอน ที่อุณหภูมิเครื่องประมาณ  40 องศา เวลาเราเหยียบคันเร่ง ไปนิดนึง รอบจะตกลงทันที วอร์ม สักพัก พอสักประมาณ 45 องศา ขี้น ไป ลองเหยียบคันเร่ง รอบ ก้มาเป็น ปรกติ เป็นแบบนี้ทุกครั้ง หาก อุณหภูมิ เครื่องประมาณ 40 องศา ไม่รุ้ว่าใช่อาการเดียวกันรึป่าว แต่ ตอนนี้ผมก้ไม่รุ้ว่ามันเป็นอะไร ตอนนี้ ถ้าเริ่มมีอาการแบบนี้ผมจะเร่งๆ เครื่อง ให้เกิน 1200 ไว้ ก้พอไปได้ คับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 13:41:33 »
วันก่อน ไฟเครื่องเตือน ปีกผีเสื้อ หลังจากช่าง ลองถอดๆ สายเชคไปเช็คมา ไม่ได้สังเกตอาการ นี้อีกเลย ไม่รุ้ว่ามันหายไปแล้วรึป่าว
kee_bo
กระทู้: 426
« ตอบ #8 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 14:01:50 »
ไม่ได้ลองปิดแอร์อะครับ แต่ส่วนใหญ่จะัเป็นตอน ที่เปิดแอร์อะครับ
b16avtec
กระทู้: 488
« ตอบ #9 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 14:17:48 »
ของผมเคยเป็นครับ
วอดที่ 1000-2000 รอบ  เร่งได้ดีเป็นบางครั้ง  ไล่ไปไล่มา  หัวฉีดตัน  ปั้มติ๊กล้า   เศร้า เศร้า เศร้า
« ตอบ #10 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 14:36:09 »
กรองเบนซินเคยเปลี่ยนเปล่าครับ  ขยิบตา
« ตอบ #11 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 14:56:03 »
กรองอากาศตัน
เซนเซอร์สองตัวตรงลิ้นปีอาจจะมีปัญหา
เวคคั่มรั่ว
หัวฉีดมีปัญหา
จ่านจ่ายสกปรก
สายหัวเทียนบางเส้นขาดหรือรั่ว
หัวเทียน เสื่อม
ระยะห่างวาว์ลไม่ถูกต้อง
ปั้มติ๊ก แรงดันไม่พอ
กรองเบนซินตัน
อะไรอีกหว่า นึกไม่ออกล่ะ ตกใจ ตกใจ ตกใจ
« ตอบ #12 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 15:08:48 »
กรองอากาศตัน
เวคคั่มรั่ว
หัวฉีดมีปัญหา
จ่านจ่ายสกปรก
หัวเทียน เสื่อม
กรองเบนซินตัน
เยอะจังหว่า แต่ว่ารถผม
-กรองอากาศใหม่ แต่ก้ไม่ใหม่มาก
-เซนเซอร์ ตรงลิ้น ปีกผีเสื้อ มันเคย โชไวเครื่อง ไม่รู้ตอนนี้เปนไงงบ้าง
-หัวเทียนเปลี่ยนใหม่
-ระยะวาวล์ ไม่แน่ ว่าจะตั้งวาวล์ เหมือนกัน เริ่มมีเสียงวาว เลกน้อย
-กรองเบนซิน ไม่แน่ใจเหมือนกัน ไม่เคย เปลี่ยน
-ปั้ม ติ้ก ไม่น่าเป็น ของผมสตาร์ทติดง่าย ถ้า ไฟ โชว์น้ำมันไม่ติด
ที่เหลือมะรู้ละ
« ตอบ #13 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 15:20:08 »
ที่เหลือมะรู้ละ
กรองอากาศถ้าไม่ใช้มาเป็นสี่ห้าหมื่อโลก็ไม่น่าจะใช่ ทดลองคร่าวๆคือถอดออกแล้วลองเอาไปวิ่ง
หัวเทียนก็เหมือนกัน ถ้าไม่ดำเขี้ยวไม่กุด ไม่น่าจะวอด
ระยะวาว์ลต้องเช็คถึงรู้
กรองเบนซินกับปั้มติ๊ก อันนี้ จะมีอาการตอนใช้น้ำมันอย่างเดียว
เซนเซอร์ นี่ถ้าไฟไม่โชว์แล้วก็ไม่มีอะไรแล้ว
« ตอบ #14 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 15:24:02 »
เหลือ  ลอง เยนนี้ ว่า ยังมีอาการรึป่าว เพราะ สองสามวันมานี้ไม่ค่อยสังเกตเลย
แล้ว เดียว ว่างๆ ไปตั้งวาวล์ อ้อ ละก่อนที่จะมีไฟเครื่องโชว์ ผมสังเกตว่า เสียงเครื่องมันแปลกๆ อยุ่สองสามวัน เหมือนมันจะมีเสียงดังกว่าเดิม แล้วก็สะดุดๆ ด้วย แต่ตอนนี้ คงดีละมั้ง ตั้งแต่ ไปเชคไฟเครื่องโช ก้ไม่มีอาการแปลกๆ อีกเรย นอกจากอาการ แก้สหมดบ่อยจัง
« ตอบ #15 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 15:25:49 »
อาการแก๊สหมดบ่อยนี่ ผมจนด้วยเกล้า กระบาล จริงๆครับ ช่วยไม่ได้ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #16 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 15:27:09 »
พอดี ช่วงหลัง ตั้งแต่ทำไฟวีเทคนี่เทคเปิดบ่อยไปหน่อย กะว่า จะเปลี่ยน พฤติกรรมละ จะไม่ค่อย ลากรอบละ  อายจัง อายจัง อายจัง
« ตอบ #17 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 15:41:02 »
ล้ออ่ะตั้งล่ะยัง ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #18 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 15:42:19 »
ยังคับ ๆ ดองไว้ก่อน ทำอย่างอื่นก่อน มีแวว จะได้ เปลี่ยน ลูกยางช่วงล่าง ล้อหลัง ดูๆ ละ มันเริ่ม ร้าวละ
« ตอบ #19 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 15:47:04 »
ทำเสร็จคงต้องได้ไปตั้งใหม่แน่ๆ
« ตอบ #20 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 15:47:47 »
นั่นแหละ คับ คงต้อง เปลี่ยนยางด้วยเลย ท่าทาง จะหมดเยอะแน่ๆ ดองไว้ก่อนๆๆๆ เศร้า เศร้า เศร้า
« ตอบ #21 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 19:55:51 »
ลองสังเกตดู เย็นนี้ ไม่มีอาการ แล้วคร้าบบบ ออกตัว ลื่นไหลตาหลอด ม่ายมีอาการ รอบตกแต่อย่างได เย้ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #22 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 20:20:48 »
