27 พฤศจิกายน 2026, 12:02:52
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สอบถามอาการรถไม่วิ่งครับ 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามอาการรถไม่วิ่งครับ  (อ่าน 18103 ครั้ง)
Chonec
กระทู้: 34
« เมื่อ: 27 มิถุนายน 2011, 10:24:37 »
เครื่อง D15B ครับ (ติดแก๊สหัวฉีด) พอดีช่วงฝนตกหนัก รถมีรอยรั่วน้ำเข้าท่วมตรงแถวที่นั่งข้างคนขับ
กล่อง ECU ก็วางไว้แถวนั้นด้วยครับ ถัดมาอีกวันรถสตาร์ทไม่ติด ช่างลองดูทั้งปั๊มติ๊กว่าน้ำมันมาหรือเปล่า ถอดหัีวเทียนมาเจียร
รถก้อยังสตาร์ทไม่ติด ช่างเปิดพรมดูเจอน้ำขังนอง จึงสันนิษฐานว่ากล่องช็อต เขาลองเอากล่องเครื่องเขาไม่เทค มาเสียบ สตาร์ทติด
เอากล่องไปซ่อม จากนั้นมาตอนเช้าๆ ออกตัว เกียร์ 2-3 จะเร่งไม่ไป ต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วเร่งย้ำๆ พอขับไปซักพัก
จะเริ่มปกติ อาการอีกอย่างคือ เวลาขับปกติแล้วจะเร่ง ต้องเหยียบคันเร่งซักครู่ แล้วเครื่องจึงค่อยๆ เร่งขึ้นไป
ตอนวางมาแรกๆ เหยียบแล้วพุ่งเลย ตอนนี้เลยแซงแบบไม่ค่อยมั่นใจ เหมือนรถมันตื้อๆ วิ่งไม่ออก
ไปอีกร้าน ล้างลิ้นผีเสื้อ ตั้งรอบเครื่อง ก็ยังไม่ดีขึ้น ร้านหลังนี้เขาบอกกล่องไม่ได้ซ่อม เขาแกะดูแล้วไม่มีรอยการช่อม
ไม่ทราบว่าจะเช็คจากอะไรอีกดีครับ
ปล. ถ้าเปิดแอร์จะรู้สึกได้ดีกว่าปิดแอร์ แต่รู้สึกเหมือนกัน เป็นทั้งวิ่งน้ำมัน และแก๊สครับ
ผมอยู่เชียงใหม่ครับ ไม่ทราบว่าไปเช็คที่ร้านไหนดีครับ ขอบคุณมากๆครับ  อายจัง
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2011, 14:55:46 »
อาการที่บอกมา มันมีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นได้  แต่ก่อนอื่นที่จะเข้าไปลึกถึงจุดที่ทำให้อาการตอบสนองในการขับขี่ ทำงานได้ปกติ  ควรจะนำรถไปทดลองเปลี่ยนกล่องหัวฉีด ที่ร้านซ่อมกล่องหัวฉีด  ก็จะทราบว่าควรจะทำการตรวจสอบจุดที่บกพร่องตรงไหน
จากที่อ่านข้อมูลที่คุนบอกมา  ทำให้ไม่มั่นใจเรื่องกล่อง ECU  ที่ว่าเอาไปซ่อมนะ ซ่อมได้ปกติเหมือนเดิมหรือไม่  อาจจะมีส่วนที่ชำรุดเสียหายกับวงจรอื่นๆ ที่ทำหน้าที่ควบคุมการฉีดน้ำมัน ในเรื่องอัตราส่วนผสม และอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทางที่ดี  ลองเปลี่ยนกล่องที่ร้านซ่อมกล่อง ECU  หรือขอยิมเพื่อนๆที่มีรถรุ่น้ดียวกันทดลองเปลี่ยนดูก่อนดีกว่าครับ  เพื่อให้หายคาใจกับปัญหากล่องทำงานไมปกติ   เมื่อเปลี่ยนแล้วอาจจะจีก็ได้ครับ  หรือไม่ดีขึ้นค่อยมาตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ...srithanon
Chonec
กระทู้: 34
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2011, 09:53:47 »
คงต้องไปร้านซ่อมกล่อง ECU ดูก่อนครับ ไม่มีเพื่อนขับรถรุ่นเดียวกันเลย
พี่พอจะรู้ร้านซ่อมกล่อง ECU แถวเชียงใหม่ บ้างไหมครับ
ขอบคุณมากครับ
b16avtec
กระทู้: 488
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2011, 10:43:49 »
ขอบคุณมากครับ
ผมว่าหากล่องใหม่มือสองดีกว่าครับ  คงไม่เกิน 3000 บาทหลอกครับ   จุมพิต
ecu ถ้าซ่อมช่างไม่ชำนาญจริงมันไม่หายหลอกครับ  ร้องไห้
กระทู้: 2,753
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2011, 11:04:23 »
ลองแกะกล่องออกมาดูครับ  c บวมใหม ( คาปาซิเตอร์) ถ้าบวมก็เปลี่ยน c ถ้าเปลี่ยนไม่เป็นเอามาให้ผม เดี๋ยวเปลียนให้ ถ้า คาปาไม่บวม ก็เอาน้ำยาล้างทำความสะอาดรายปิ้นล้างดู( น้ำยาไม่นำกระแสไฟ เป็นสะเปร์ อมร มีขาย ) ก่อนว่าหายใหม แล้วไอ้ที่ไม่วิ่งนี่ แก็ชหรือน้ำมันครับ ผมอยู่เชียงใหม่ครับ ทำงานอยู่พันทิพย์
คนที่รับซ่อม อยู่เชียงใหม่  http://www.cm-club.com/vb/showthread.php?t=88378
ถ้าแค่ซีบวม โทรหาผมใด้เดี๋ยวเปลียนให้ แต่ต้องซื้อของมาเองนะ ยิ้มเท่ห์    0829861773 เจ ครับ  ถ้าซีไม่บวม ก็ตามลิ้งเลย มันต้องใช้เครื่องมือเช็คโค๊ต ต่างๆเช็ค  บางทีecu อาจไม่เสียแต่ tps รวนก็ทำให้ตื้อๆ+กินน้ำมันก็ใด้ เพราะรถผมเป็นอยู่ ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #5 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2011, 11:39:23 »
ลองใล่กล่องดูก่อนล่ะกัน ถ้าไม่หาย ค่อยว่ากันอีกที ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ไอ้เรื่องรถไม่วิ่งนี่ ใช้ความรู้สึกถูกไม๊   มันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้ อาจจะ ยางก่อน กรองตัน เซนเซอร์ต่างๆเริ่มเพี้ยน   จอดตากฝนนานเบรคติด ฯลฯ  ตกใจ ตกใจ
ผมว่าลองเช็คโค๊ต ดูอีกที อาจจะเจออะไรก็ ได้
Chonec
กระทู้: 34
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2011, 13:27:32 »
ลองแกะมาดูไม่เห็นมีตัวไหนบวม เดี๋ยวลองไปให้ร้านเช็คโค๊ต ดูครับ
ส่วนที่ว่ารถไม่วิ่งนี่คือเหมือนใส่เกียร์ว่างเลยครับ ต้องเปลี่ยนเกียร์ลงแล้วเบิ้ลเครื่องแรงๆ
รถถึงจะวิ่งครับ เป็นเฉพาะตอนเครื่องเย็นๆ เป็นทั้งแก๊สและน้ำมันครับ
ขอบคุณ ท่านRegis100 ท่านjkung_27 ท่านb16avte และท่านsrithanon มากครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2011, 14:10:23 »
เกียร์ ออโต้หรือธรรมดาครับ
ปล ผมก็อยู่เชียงใหม่นี่แหละ ยิ้มกว้างๆ
Chonec
กระทู้: 34
« ตอบ #8 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2011, 14:32:15 »
เกียร์ธรรมดาครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2011, 14:47:27 »
เกียร์ธรรมดาครับ
คลัสลื่นป่าวครับ เปลี่ยนแผ่นคลัสล่าสุดเมื่อไหร่ และ เวลาเปลี่ยนเกียร์มันกระตุกหรือว่าต้องเหยีบบคลัสมากกว่าเดิมไม๊ครับ และ เวลาวิ่งขึ้นเนิน อาการยิ่งชัดเจนป่าวครับ
อ้อ ลองดูน้ำมันคลัสได้รัดับไม๊ และ รอยรั่วแถวๆปั้มคลัสมีไม๊
กระทู้: 2,753
« ตอบ #10 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2011, 15:37:45 »
99% ระบบส่งกำลังครับ  เพราะจากที่อ่านมา มันจะไปท่าง อืด เร่งไม่ขึ้น ต้องเบิ้นถึงจะวิ่ง เทใจให้ หัวฉีด tps ครัช  เกียร์ครับ
ถ้ามาจากกล่องมันต้องติดบ้าง ไม่ติดบ้าง ดับ รอบสูง ต่ำ ไฟโชว์  แบบว่ารถจะเอ๋อๆ  แต่ก็ไม่ใด้ตัดประเด็นกล่องนะ เพราะสตาทไม่ติด แต่พอเอากล่องอื่นมาใส่ดันติด ขยิบตา  แล้วช่างก็เอาไปซ่อม แต่อีกร้ายบอกว่าไม่มีรอยซ่อม โดนช่างคนแรกเล่นมุขหรือเปล่า ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #11 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2011, 15:44:01 »
ครัซหมดแน่เลย
กระทู้: 2,753
« ตอบ #12 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2011, 15:52:26 »
ติดเครื่อง ดึงเบคมือ เหยี่ยบเบค  เหยียบครับ เข้าเกียร์ 4  ค่อยๆปล่อยครัช ( คันเร่งไม่ต้องเหยียบ) จะปล่อยใด้ ครึ่งนึง หรือเกินครื่องนิดหน่อย รถจะเริ่มกระตุก หรือดับ แต่ถ้าปล่อย จะหมด หรือปล่อยหมดมันยังไม่ดับ ครัชหมด หรือลื่นครับ ถ้าเป็นที่เครื่องเดี๋ยวแนะนำทีซ่อมราคาถูกให้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มิถุนายน 2011, 15:59:45 โดย jkung_27 » บันทึกการเข้า
Chonec
กระทู้: 34
« ตอบ #13 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2011, 20:21:46 »
ไปลองปล่อยคลัชดูแล้วครับ
เครื่องดับ เวลาปล่อยคลัชไปครึ่งคันคลัช แสดงว่าคลัชปกติใ่ช่ไหมครับ
Chonec
กระทู้: 34
« ตอบ #14 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2011, 20:24:05 »
แต่มีจุดที่สายแตกสงสัยเป็นที่สายนี้แน่ๆ เลยครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ใปเปลี่ยนดูก่อนครับ
* 28062011133.jpg (27.06 KB, 389x292 - ดู 613 ครั้ง.)
* 28062011134.jpg (41.54 KB, 544x465 - ดู 592 ครั้ง.)
« ตอบ #15 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2011, 20:47:10 »
สายระบายไอน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนๆก็ดีครับ เวคคั่มรั่วครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2011, 23:28:57 »
พาไปอู่ ช่างศิลปิน เลยพี่  ยิ้มกว้างๆ
ไปช่วยกันดูๆ  ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #17 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2011, 23:37:36 »
เจ้าของกระทู้ เป็นไงบ้างน๊อ อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง
Chonec
กระทู้: 34
« ตอบ #18 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2011, 08:00:11 »
ขอทราบพิกัดร้านหน่อยครับ
Chonec
กระทู้: 34
« ตอบ #19 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2011, 08:02:06 »
จขกท. หลับเช้าครับ 3 ทุ่มฝันดีไปล่ะครับ  อายจัง
เดี๋ยววันนี้บ่ายๆ จะเข้าอู่ไปเปลี่ยนสายแล้วลองวิ่งดูอาการอีกซักวันสองวันดูก่อนครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2011, 09:58:46 »
ไม่เกินหลักสิบ นะครับ สายตรงนี้  ยิ้มกว้างๆ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #21 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2011, 10:14:20 »
หลัก สิบเลยหลอ5555+  ผมว่านะ เข้าอู่เขาคงให้ฟรีเลยหละ5555+ เมือก่อนตามหาซื้อสายหัวเทียน หาซื้อไม่ใด้ เข้าไปหาซื้อที่ นอทจีพี พวกให้ฟรีเลย ขยิบตา
« ตอบ #22 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2011, 10:15:07 »
ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม เผื่อแบบแพงๆไว้ก่อน
กระทู้: 2,753
« ตอบ #23 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2011, 10:26:24 »
ปกติครับ  แต่ผมยังค่องใจกับการซ่อมกล่องครับ ช่างเขาซ่อมมาจริงๆหรือเปล่าครับ  ถ้าไม่ใด้ซ่อมแล้วมาเก็บตังมันไม่ยุติธรรม ฮืม  ผมเห็นช่างบางคนเอากล่องไปซ่อมเปลี่ยนซี ไม่ถึง 10 ตัวเก็บเงิน 1000 ผมเห็แล้วรู้สึกปีดสุดๆ ผมค่อนค้างแอนตี้ไอ้พวกเรื่องอย่างนี้ ฮืม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มิถุนายน 2011, 10:34:37 โดย jkung_27 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #24 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2011, 10:41:47 »
แต่เท่าที่เคยเจอ ก่อนคลัสจะหมด จะเป็นที่ หวีคลัสล้า ซ่ะส่วนมากอ่ะ
« ตอบ #25 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2011, 10:42:30 »
อู่ช่างหนุ่มครับ อยู่ตรง ซ วัดข่วงสิงค์อ่ะ หลังร้านท่อไอเสีย
« ตอบ #26 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2011, 17:05:18 »
ถ้าไปเรียกด้วยเน่อ  ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #27 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2011, 17:07:06 »
มีอะไรให้ช่วยหรอ
Chonec
กระทู้: 34
« ตอบ #28 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2011, 17:59:20 »
ไปเปลี่ยนสายระบายไอน้ำมันเครื่องมาแล้วครับ
อาการยังเหมือนเดิม แล้วร้านอู่ช่างหนุ่มนี่เช็คโค้ดให้ได้ไหมครับ
แล้วหวีคลัชล้านี่เช็คยังไงครับ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มิถุนายน 2011, 18:03:11 โดย Chonec » บันทึกการเข้า
« ตอบ #29 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2011, 18:26:27 »
เช็คโค๊ต เช็คเองก็ได้ครับ วิธีการให้หาดูในกระทู้ มีหลายกระทู้เลย
หวีคลัส ต้องถอดมาดู แต่ปกติ คลัวมันจะแข็งและลึกขึ้นกว่าเดิมครับและบางที จะมีอาการคล้ายๆปล่อยคลัสแล้วมันไม่ปล่อยทันทีตามเท้าเราอ่ะ
อ้อลองไปดู
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=72003.0
กระทู้: 2,753
« ตอบ #30 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2011, 19:46:18 »
หวีล้า มันก็จะรู้สึกใด้ว่าจังหวะปลอยครัชมันไม่คงทีจากที่เคยจะต้องเป็นอย่างงั้นอย่างนี้ ง่ายๆ ว่าจังหวะปล่อยมันเปลี่ยนจากเดิมที่เราเคยรู้สึกครับ
เอาอย่างนี้ ลองเช็คระบบแอร์ดูก่อน ว่าแอร์มันยังเต็มอยู่ใหม
หัวเทียนเป็อย่างไรบ้าง ปกติใหมดำ มีน้ำมันเยิ้มใหม
 tps เซ็เซอร์ เช็คหรือยัง มันทำหน้าทีบอก ecu ว่าลิ้นเปิด ปิด กี่องศา ถ้ามันเพี้ยน มันก็จ่ายน้ำมัน ขาดๆ เกินๆ
Chonec
กระทู้: 34
« ตอบ #31 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2011, 19:55:51 »
อ้อลองไปดู
ลองไปเช็คโค๊ตเอง รูปไฟ Engine ไม่โชว์ครับ
« ตอบ #32 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2011, 19:56:53 »
งั้นผมก็ว่าน่าจะระบบคลัส 90เปอร์เซ็นแหละ ลังเล ลังเล ลังเล
Chonec
กระทู้: 34
« ตอบ #33 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2011, 19:57:08 »
คงต้องไล่ไปทีละอย่างละครับ ขอบคุณครับ
Chonec
กระทู้: 34
« ตอบ #34 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2011, 20:04:52 »
พอรู้ราคาหวีคลัช + แผ่นคลัช ไหมครับ แล้วปกติระบบคลัชนี่มีอะไรต้องเปลี่ยนอีกบ้างครับ
สงสัยสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ  อายจัง อายจัง อายจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มิถุนายน 2011, 20:08:55 โดย Chonec » บันทึกการเข้า
« ตอบ #35 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2011, 21:59:13 »
ทั้งหมด แผ่น หวี ชุดซ่อมแม่ปั้ม น้ำมันเบรคคลัส  หลายพันอยู่ครับ อายจัง อายจัง อายจัง
วันจันทร์มาดูที่อู่ดีกว่า
« ตอบ #36 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2011, 22:21:52 »
    วันจันทร์ ซ่อมรถเสร็จ ไปหาไรเย็นๆ กินกันดีกว่าป่ะ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #37 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2011, 22:37:53 »
ครับ ว่าจะไปกิน อาหารญี่ปุ่นอ่ะ
หลังวันศุกร์ผมแจ้งอีกทีนะว่าไปไหนยังไง ผมกำลังมีปัญหาเรื่องที่ทำงานและเวลางานเล็กน้อย
« ตอบ #38 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2011, 22:57:36 »
สู้ สู้ นะคับ พี่ Regis100
* coupe 98&lev.jpg (47.36 KB, 490x331 - ดู 481 ครั้ง.)
« ตอบ #39 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2011, 09:55:47 »
ขอบคุณครับ อย่างมากก็ลาออกแม่ง โกรธ โกรธ
