22 พฤศจิกายน 2026, 08:48:11
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: น้ำดันหม้อพักซะง้าน...ช่วยหาสาเหตุหน่อยนะคับพี่ๆยังไม่อยากหมดเยอะ(แก้ได้แล้วคับ) 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำดันหม้อพักซะง้าน...ช่วยหาสาเหตุหน่อยนะคับพี่ๆยังไม่อยากหมดเยอะ(แก้ได้แล้วคับ)  (อ่าน 29026 ครั้ง)
GuGolfZaS
กระทู้: 87
« เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 20:55:09 »
พอดีรถผมเพิ่งมีอาการน้ำดันหม้อพักครับ..(เห็นเค้าเป็นกันสงสัยอยากเป็นมั่งละมั้งรถเราเฮ้อ)  เศร้า
ช่วยหาสาเหตุทีนะคับพี่ๆคืออาการมีดังนี้ครับ ขับไปสัก10-20กิโล มีน้ำดันคล้ายๆน้ำจะเดือดหรือป่าวไม่แน่ใจออกมาหม้อพักน้ำแต่ก็ร้อนอยุ่เหมือนกัน(ยิ่งเหยียบคันเร่งลึกๆยิ่งดัน)
เปิดฝาหม้อพักดูเอามืออังลมไว้ที่สายดูดน้ำมีลมเป่านิสๆเร่งมากมีลมมากไม่ทราบว่าเป็นอะไรงงแท้แต่ความร้อนก็ไม่ขึ้นผิดปกตินะครับดูที่เกจอยู่ที่ 80-100 ไปๆมาๆ หน้าปัดก็ขี้อยุ่ที่กลึ่งกลาง
แต่ถ้าจอดอยู่กับที่ผมลองเปิดฝาหม้อน้ำดูน้ำยังคงเป็นสีเขียวมีฟองนิสๆไม่มีคราบถ้าเร่งคันเร่งลึกๆน้ำจะเดินทางตามทางน้ำเหมือนเดิมครับแต่ถ้าถอนคันเร่งสักแปปน้ำจะดันขึ้นมาเป็นจังหวะ
ขั้นต้นผมลองตามวิธีงูๆปลาด้านล่างครับ
1. ลองต่อสวิทย์พัดลมตรงกับกุญแจ(เพราะนึกว่ามันร้อนเลยดันออกแต่ก็ไม่หาย)
2. ลองเปลี่ยนวาล์วน้ำตรงเส้นล่างนึกว่าวาล์วเสียเพราะจับท่อยางเส้นล่างแล้วมันแค่อุ่นๆเหมือนน้ำเดินไม่สะดวกหรือยังไง ตรงนี้ของพี่ๆร้อนน้อยกว่าหรือเท่ากันกับเส้นบนครับตอนนี้ของร้อนน้อยกว่าเส้นบน
3. เปลี่ยนฝาหม้อน้ำแท้
4. ไปล้างหม้อน้ำมาแว้วให้ช่างแยง+เปลี่ยนปากหม้อน้ำ
ปล.ส่วนตัวอยากให้พี่ๆแนะนำถ้าท่านใดมีความรู้หรือเคยเป็นอาการนี้แล้วหายช่วยกรุณาแนะนำด้วยครับ แต่ถ้าผมลองวิธีสุดท้ายผ่าหม้อน้ำแล้วไม่หายมีส่วนเป็นประเก็นฝาไม๊ครับ
งบน้อยอะครับเด็กอายุ 20 มีความรู้แค่นี้อยากให้พี่ๆช่วยหาสาเหตุด้วยครับ ไม่อยากเสียตังเยอะเพราะโดนช่างตุ๋นหง่า าาา  เศร้า
หายแล้วคร๊าฟ..ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยเหลือนะคร๊าฟเป็นประสบการณ์ครั้งใหญ่ไม่มีท่อยางข้องอรูปเกือกม้าทำให้น้ำดันได้จะจำขึ้นใจเลย เศร้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มิถุนายน 2011, 23:07:27 โดย GuGolfZaS » บันทึกการเข้า
GuGolfZaS
กระทู้: 87
« ตอบ #1 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 21:05:54 »
ลืมบอกครับเป็น Ek97 เครื่อง D16Y4 เกียร์ Auto เดิมๆเคยติดแก๊สแต่ถอดออกนานแล้วไม่ทราบว่ามีผมไม๊ก็ไม่รู้  อายจัง
« ตอบ #2 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 21:48:15 »
หม้อน้ำตัน
GuGolfZaS
กระทู้: 87
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 21:53:24 »
หม้อน้ำตัน
โอ้วขอบคุณคร๊าฟได้พี่ใจดีช่วยหาสาเหตุรถผมท่านแรกหล่อจิงๆ มีนามว่าอะไรคร๊าฟใจดีจัง(คิดไว้เหมือนผมเลยครับต้องลองล้างดูก่อนโน๊ะ)  ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 21:56:15 »
ลองล้างดูก่อนครับ ฝาหม้อน้ำก็มีส่วนครับผม  จุมพิต
GuGolfZaS
กระทู้: 87
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 22:03:21 »
ครับผมจะลองดูเร็วๆนี้ครับแล้วจะมาแจ้งผล..ใช้เวลานานเลยไม่ได้ไปทำสักทีงานยุ่งเกิ้น  อายจัง
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 22:04:38 »
ไม่น่าจะถึงกับฝาโก่งครับผม แล้วพัดลมหม้อน้ำทำงานปกติไหมครับ
GuGolfZaS
กระทู้: 87
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 22:07:09 »
ทำงานปกติครับ...แต่ตอนนี้ผมต่อแบบติดพร้อมสวิทย์กุญแจอยู่จะเป็นอะไรไม๊ครับ  ตกใจ
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 22:08:57 »
ก็ไม่เป็นไรครับ แค่มันจะเปลืองแบตเท่านั้น แต่ทางที่ดี ต่อให้มันผ่านเทอร์โมสวิทซ์ดีกว่าครับ
GuGolfZaS
กระทู้: 87
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 22:11:38 »
ครับผม...ตอนนี้ให้มันช่วยเป่าไปก่อนเดี๋ยวค่อยต่อกับคืน มันดัน ดุเหลือเกิน ^^
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 22:12:34 »
GuGolfZaS
กระทู้: 87
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 22:13:44 »
อยากถามพี่ต่อ...ในข้อ 2. อะครับเรื่องที่ผมเปลี่ยนวาว์ลน้ำท่อยางหม้อน้ำเส้นล่าง ของพี่ๆ ปกติแล้วมันจะร้อนเส้นไหนมากกว่ากันระหว่างบนกับล่างครับหรือต้องร้อนพอๆกัน..  ตกใจ
NATASHA
กระทู้: 1,079
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 22:14:13 »
ล้างหรือเปลี่ยนหม้อน้ำ(ด่วน)เถอะครับ เดี๋ยวงานงอก
GuGolfZaS
กระทู้: 87
« ตอบ #13 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 22:16:13 »
ครับผมขอบคุณคร๊าฟจะรีบไปทำให้ด่วนเลยคร๊าฟ........ เศร้า
« ตอบ #14 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 22:18:07 »
มันจะร้อนมาก ตอนวาล์วน้ำเปิดครับ ท่อล่าง
GuGolfZaS
กระทู้: 87
« ตอบ #15 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 22:22:39 »
อ๋อ..แสดงว่าผมเข้าใจถูกละครับขอบคุณพี่มากๆๆๆช่วยให้ผมโล่งใจขึ้นเยอะเล้ยย  ยิ้ม
GuGolfZaS
กระทู้: 87
« ตอบ #16 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 22:23:42 »
แล้วพี่ๆ ชื่อไรกันคร๊าฟ..
ผม กอล์ฟ น้าคับยังไม่ได้เป็นสมาชิกหรอกครับรอเลขสวยๆก่อน  ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #17 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 23:06:50 »
GuGolfZaS
กระทู้: 87
« ตอบ #18 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 23:20:04 »
แหะๆ..นอนก่อนนะคร๊าฟ พี่พี เดี๋ยวจะมาบอกผลว่าจะดีหรือร้าย  ตกใจ
« ตอบ #19 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 18:43:56 »
ตอนเครื่องเย็น ลองเปิดฝาหม้อน้ำออก แล้วสตาทเครื่องดูว่ามีฟองอากาศขึ้นมาจากหม้อน้ำไม๊
ฝาหม้อน้ำ ถ้าใช้มานานแล้ว(2-3ปี)ก็ซื้อมาเปลี่ยนเลย
หม้อน้ำ ลองถ่ายน้ำออก แล้ว ถอดสายยางท่อน้ำบนล่างออก เอาน้ำเติมหม้อน้ำ ดูว่า น้ำไหลออกมาสะดวกไม๊
ลองดูครับ
GuGolfZaS
กระทู้: 87
« ตอบ #20 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 18:53:41 »
ลองดูครับ
แง้ว..ไปล้างหม้อน้ำที่ร้านมาเมื่อวานคร๊าฟ ให้ช่างแยงตัดปากปิดฝาเก่าออกเปลี่ยนปากหม้อใหม่ ไปซั้ดดูที่ความเร็วประมาณ 140+ กลับถึงบ้านเปิดกระโปรงดูนึกว่าจะชิวๆ
ที่ไหนได้ เป็นเหมือนเดิมอีกแว้วว...
เศร้า
สงสัยต้องโดนประเก็นฝาจิงๆละม้างเนี่ยครับ แง้ๆๆๆ ค้อดเซงเล้ยย ยย  เศร้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มิถุนายน 2011, 19:23:15 โดย GuGolfZaS » บันทึกการเข้า
« ตอบ #21 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 19:47:10 »
เศร้า
ฝาหม้อน้ำ 1.1 หรือเปล่าครับ
GuGolfZaS
กระทู้: 87
« ตอบ #22 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 20:12:24 »
ครับพี่พีเปลี่ยนใหม่ๆเลยครับ 1.1 แท้ๆ  แลบลิ้น
« ตอบ #23 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 20:28:23 »
มันเป็นอะไรหว่า
GuGolfZaS
กระทู้: 87
« ตอบ #24 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 20:53:35 »
มันเป็นอะไรหว่า
สังสัยมันอยากได้...ม้าตัวอื่นมาควบแทน  แลบลิ้น
« ตอบ #25 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 20:59:05 »
เออ ปั๊มน้ำเปลี่ยนยังครับ
GuGolfZaS
กระทู้: 87
« ตอบ #26 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 21:07:28 »
ยังคร๊าฟแต่เคยเปลี่ยนรอบนึงนานแล้วครับ  แลบลิ้น
« ตอบ #27 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 21:17:28 »
ไม่แน่นะ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
อาจจะยังไม่ต้องเสียเงินเยอะ
« ตอบ #28 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 21:53:22 »
ต่อท่อน้ำผิดก็มีสิทธืเหมือนกันครับ
« ตอบ #29 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 22:14:16 »
ระบบน้ำเดิมๆป่าวเนี่ย เริ่มสงสัย อายจัง อายจัง
« ตอบ #30 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 22:19:19 »
แอบไปอ่านที่กระทู้ซื้อขายพี่โก้ เห็นน้องเค้าว่า เคยติดแก๊สมา แล้วเดินระบบท่อน้ำผิดหมดเลย
« ตอบ #31 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 22:30:18 »
อ้อ งั้นก็ต้อง ใล่ระบบท่อน้ำให้มันเดิมๆก่อน
GuGolfZaS
กระทู้: 87
« ตอบ #32 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 23:09:51 »
แล้วที่ถั่วต้ม เอ้ย..ถูกต้องมันต่อยังไงคร๊าฟ ไอท่อ 3 หัวนั้นใช่ปะคับ  ขยิบตา
เดิมๆทำยังไงคร๊าฟช่วยแนะนำด้วยผมจำมิได้แว้ว....!!!
« ตอบ #33 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2011, 08:20:41 »
อืม บอกไม่ถูก เดี๋ยวดูใน manual ให้ มันต้องดูรูป ไม่รู้เปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน สายๆก่อนนะ ลังเล ลังเล
mecivic
กระทู้: 590
« ตอบ #34 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2011, 08:34:48 »
เอ้า ๆ ตาพี ไปบริการถึงที่ ทำให้น้องเขาหน่อยเร็ววววววว   โกรธ โกรธ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #35 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2011, 17:57:54 »
ท่อน้ำเดิม เยอะเหมือนกันนะเนี่ย เอาไปให้คุณโก้ดูดีกว่าครับ ตกใจ ตกใจ ตกใจ
* cooling hose 1.jpg (109.62 KB, 786x646 - ดู 1453 ครั้ง.)
* cooling hose 2.jpg (72.66 KB, 565x645 - ดู 1444 ครั้ง.)
GuGolfZaS
กระทู้: 87
« ตอบ #36 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2011, 19:51:42 »
โอ้ย..เยอะจริงๆด้วยครับ แต่ก็ต้องขอบคุณพี่ด้วยนะครับที่ช่วยหัวภาพและสาเหตุมาประกอบ เด๊ยวว่างจะรีบหาพี่โก้เลยคร๊าฟ... ตกใจ
« ตอบ #37 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2011, 22:42:51 »
ปริ้นออกไปให้คุณโก้ช่วยใล่เลยครับ เพื่อแกลืม ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
GuGolfZaS
กระทู้: 87
« ตอบ #38 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2011, 00:16:27 »
ได้คร๊าฟ ๆๆ ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #39 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2011, 08:50:28 »
ขอให้จบไวๆครับ
