26 ตุลาคม 2026, 10:30:29
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: Ek 96 มีปัญหาเสียงเครื่อง ชี้แนะด้วยครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: Ek 96 มีปัญหาเสียงเครื่อง ชี้แนะด้วยครับ  (อ่าน 2680 ครั้ง)
beamroom
กระทู้: 34
« เมื่อ: 05 มิถุนายน 2011, 06:32:25 »
เป็นสมาชิกใหม่ชื่อบีมครับ พอดีผมได้รถจากแม่มาปกติเข้าศูนย์ตลอด รายการที่ศูนย์แจ้งบางอย่างก็ซ่อมข้างนอกบ้าง รถเป็นเครื่องเดิมนะครับ มีอาการมานานแล้วนะครับ คือเครื่องยนต์เวลารอบทำงาน จะมีเสียง วี้ๆๆๆมาจากเครื่องยนต์ยิ่งรอบสูงยิ่งดังขึ้น พอจะทรายมั้ยครับว่าเป็นอะไร ที่แอร์ก็มีเป็นเสียงวี้เบาๆเวลาคอมทำงานรถวิ่งไปแล้วสักระยะครับ อาการที่เครื่องยนต์มีเสียงวี้ๆๆๆๆๆเป็นตั้งแต่สมัยใช้น้ำมัน 91โซฮอลนะครับ ตอนนี้ติดแก็ซแล้วปัญหาที่ตามมาคือรถสตาจน์ติดยากโดยเฉพาะเวลาน้ำมันน้อยเครื่องจะกระตุกรอบและไม่ขึ้นเหมือนจะดับปล่อยไว้พักเดียวไม่กี่วิรอบก็ขึ้นครับแต่ผมขึ้นแล้วเรารีบใส่เกียร์ใช้งานรอบก็จะตกเหมือนรถจะดับแต่ถ้าเราทิ้งไว้สักแปปก็ไม่มีปัญหาครับ(แก็สหัวฉีดครับ) และก็อีกเรื่องครับเรื่องกล่องพอดีมือใหม่หัดซิ่งครับ เวลาผมซิ่งอัดแบบชั่วคราวนะครับผมจะใช้เกียร์ ดี3 วิ่ง ได้ประมาณ 190+ รอบที่ 7000 ก่าขึ้นขีดแดงได้ที่วัดรอบ เพราะว่า ใส่ดี 4 แล้วตกเครื่องล็อคไว้ประมาณ 4000-4500 รอบเองครับ ทำอย่างไรให้ ดี4 ไหลไม่ล็อคครับ
วานผู้รู้ช่วยตอบทีนะครับ
บีมมารุ
พอดีเห็นเว็ปนี้ช้าไป ลงแม็ค 17 ตัดสปริงหน้า 2 นิ้ว หลัง 1.5 ปัญหามากมาย (คนตังค์น้อย) ความนุ่มนวลหายไปเลย แต่ความงามได่ใจจริง ร้องไห้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มิถุนายน 2011, 06:42:14 โดย beamroom » บันทึกการเข้า
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2011, 10:15:15 »
 รถใช้มากี่โลฯแล้วครับ เคยตั้งวาว์ลหรือยัง เรื่องเสียงวี่ๆอันนี้ไม่แน่ใจครับ
 ถ้าลาก D3 มากๆหรือนานๆเตรียมหาเกียร์ลูกใหม่คอยเปลี่ยนได้เลยครับ
 ถ้าทางจะเท้าหนักนะครับแบบนี้หาเกียร์ M/T มาลงดีกว่า D4 รอบมันได้แค่นั้นครับถ้ามากกว่านี้เครื่องพังครับ..  โกรธ
 เกียร์ออโต้ทำอะไรได้ไม่ค่อยมากอยากแรงเปลี่ยนเครื่องครับหรืออยากสนุกก็เปลี่ยนเป็นเกียร์กระปุกครับ
beamroom
กระทู้: 34
« ตอบ #2 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2011, 14:52:31 »
ตอนนี้รถใช้งานมา 220000 กว่าๆแล้วครับ รถเข้าศูนย์ตลอดแต่เรื่องตั้งวาว์ลนี่ไม่แน่ใจครับ เพราะเพิ่งได้รับรถตกทอดมาครับ
วานผู้รู้ตอบเพิ่มเติมด้วยนะครับ และขอบคุณ BlaZter สำหรับคำตอบด้วยครับ
BANKCIVIC
กระทู้: 152
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2011, 22:17:12 »
ไม่ทราบว่าสตารท์ด้วยน้ำมันหรือแก๊สคับ  ถ้าสตารท์ด้วยแก๊สแล้วติดยากเป็นเรื่องปรกติครับ เพราะหม้อต้มยังไม่ร้อน แก๊สยังเป็นของเหลวมากกว่าไอ และเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้รอบเดินเบาไม่นิ่งอีกด้วย  แต่ที่คุณบอกว่าใช้ไปซักพัก รอบใช้ได้เป็นปรกติเนื่องจากหม้อต้มอุณหภูมิได้ที่หลังจากที่ติดเครื่องวอรมได้ซักพัก แก๊สจะมีสถานะเป็นไอที่พอเหมาะต่อการจุดระเบิดในห้องเครื่อง รอบถึงได้นิ่งเป็นปรกติครับ
beamroom
กระทู้: 34
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2011, 00:16:40 »
สตารท์ด้วยน้ำมันคับ เป็นแบบออโต้อะครับ อาการที่แจ้งน้ำมันล้วนเลยครับเครื่องร้อนแล้วไม่เป็น ตามความรู้สึกน้ำมันในถังน้อยจะเจออาการเวลาจอดนานครับ
BANKCIVIC
กระทู้: 152
« ตอบ #5 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2011, 21:28:35 »
ชัดเจนคับ ถ้าใช้น้ำมันตอนเครื่องเย็นแล้วรอบเดินเบาเป็นแบบนี้แสดงว่าวาวล์ยันคับ  ไปตั้งใหม่ได้เลย รับรอบเข็มนิ่งไม่มีแกว่งคับ
ส่วนอาการที่สตารท์ติดยาก หรือเวลาน้ำมันน้อยๆมีอาการ (ในกรณีที่ใช้น้ำมัน)  น่าจะเป็นที่ปั๊มติ๊กแน่ๆคับ ลองบิดกุญแจเปิดไฟ stand by เครื่อง ฟังเสียงจากท้ายรถ ว่ามีเสียงอื๊ดๆดังยาวๆหรือเปล่า ถ้าใช่ปั๊มติ๊กเริ่มไปแล้วคับ  http://www.gasthai.com/boardgas/question.asp?id=A34352
เสียงวี๊ๆ จากเครื่องและแอร์ ลองเปิดฝากระโปรง กดลิ้นคันเร่ง ฟังเสียงดูจากแถวๆชุดสายพานแถวๆหม้อพักน้ำฉีดกระจกนะคับว่าเสียงมาจากแถวนั้นหรือเปล่า
beamroom
กระทู้: 34
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2011, 04:03:04 »
ขอบคุณมากนะครับสำหรับคำตอบครับคุณ BANKCIVIC เดี๋ยวผมจะไปตรวจสอบดูครับ
