26 พฤศจิกายน 2026, 07:37:28
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: civic dimension ปี 2002เครื่องสั่นบางครั้งครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: civic dimension ปี 2002เครื่องสั่นบางครั้งครับ  (อ่าน 17773 ครั้ง)
Dark
กระทู้: 154
« เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2007, 11:50:15 »
ใช้ civic dimension เครื่อง 1.7 vtec ปี 2002 ครับ มีอาการเครื่องสั่นเป็นบางครั้ง สังเกตว่าจะเป็นช่วงเครื่องร้อน ปกติรอบเครื่องจะอยู่ประมาณ 800 รอบ จู่ๆรอบเครื่องเหลือ 500 รอบเครื่องไม่ดับนะครับ พยายามลองเหยียบขึ้นไป 2000 รอบก็ยังคงสั่นอยู่แต่ไม่มาก ลองเช็คหัวเทียนทุกสูบ ปรากฏว่าที่สูบสี่ไม่มีไฟเข้าหัวเทียน ลองสลับหัวเทียน+คอย์ล ก็ยังเหมือนเดิมครับ ลองเช็คไฟที่เข้าคอยล์ก็มีไฟมาครับ เลยดับเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง start รถใหม่ปรากฏว่าหายครับ เช็คที่สูบสี่มีไฟมาเข้าหัวเทียนปกติ รอบเครื่องปกติ ขับผ่านไปได้ประมาณสองอาทิตย์ ปรากฏว่าเป็นอาการเดิมอีกครับ เลยไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรช่วยแนะนำหน่อยครับ(สอบถามเพิ่มเติมนะครับ ถ้าตัว TDC sensor เสื่อมนี่มันจะทำให้เกิดอาการไฟไม่เข้าที่หัวเทียนสูบสี่ได้มั้ยครับ ) ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2007, 14:58:59 »
เครื่องสั่นหลักๆ คงมาจาก กำลังที่ได้จากการจุดระเบิดไม่เพียงพอ
คุณควรตรวจดู สภาพของหัวเทียนว่าปกติหรือไม่ (ไม่ขดงอ ไม่เบี้ยว ระยะความห่างของเขี้ยว คราบน้ำมันต่างๆ)
รวมไปถึงความสมบูรณ์ของสายหัวเทียนด้วยนะครับ
ถ้าทุกอย่างที่กล่าวมาปกติ.....ทดลองล้างลิ้นปีกผีเสื้อพร้อมทั้งมอเตอร์รอบเดินเบาดู
mres01
กระทู้: 20
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2007, 19:35:51 »
กำลังมีอาการแบบเดียวกันเลยครับ จะเป็นตอนรถติดหนักๆหรือใช้กำลังมากกว่าปกติเช่นขึ้นเขา ตอนนี้เปลี่ยนหัวเทียน ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ ปรับตั้งลิ้นปีกผีเสื้อใหม่ก็ยังไม่หายเลยครับ(อันนี้ทำเองที่บ้าน)ไปลองขับได้อีกเป็นอาทิตย์ แต่พอเจอรถติดมากๆก็เป็นอีก วันนี้ให้ช่างที่ศูนย์เช็คตั้งแต่เช้ายังไม่เจอผู้ต้องสงสัย แต่ผมมีผู้ต้องหาอยู่ในใจแล้วกะว่าจะเปลี่ยนซะเลย ตัว TDC Sensor ที่ปักอยู่ตรงข้อเหวี่ยงนี่แหล่ะน่าจะใช่ เท่าที่ทราบตัวนี้จะตัดสัณญาณจุดระเบิดในกรณีที่เครื่องยนต์ร้อนจัดใกล้น็อก แล้วก็ทำหน้าที่ส่งสัณญาณการจุดระเบิดด้วย แต่ถ้ามันเสื่อมสภาพแล้วมันก็ไม่น่าจะมีไฟที่คอยล์จุดระเบิดแม้แต่ตัวเดียวเพราะมันเป็น Direct coil ยังไงถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดมีอาการดังกล่าวและแก้ไขแล้วรบกวนแนะนำด้วยนะครับเพราะเท่าทีทราบมารถหลายรุ่นที่ใช้ Direct Coil จะมีอาการคล้ายๆกัน
mres01
กระทู้: 20
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2007, 19:47:53 »
อีกนิดนึงของผมเครื่องไม่สั่นครับเครื่องดับหายไปเลย ไฟ Check Engine ก็ไม่ค้าง แล้วที่ร้ายกว่านั้นสตาร์ทติดแล้วขับต่อได้อีกต่างหาก
« ตอบ #4 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2007, 22:43:12 »
ไปล
ไปลองเปลี่ยน TDC sensor ยังครับ....
sanook_01
กระทู้: 41
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2007, 07:18:06 »
ของผม ปี 2001 รุ่นแรกเลย MT ด้วยครับ เป็นเหมือนกันเลยเปลี่ย TDC มาแล้วอาทิตย์ก่อนนี่เองครับ สรุปคือ ไม่หายครับ จนตอนนี้ก็เป็นเครื่องสั่นแทบสิ้นใจ บางครั้งกดคันเร่งแล้วไม่ขึ้นเฉยเลยครับ กำลังจะเข้า 0 อีกรอบ ที่ไหนทำแล้วหายมั้งช่วยหน่อยครับ
ปล. ลองทำความสะอาดกรองอากาศแล้วรู้สึกกว่าดีขึ้น แต่ไม่หายครับ คงไม่ใช่สาเหตหลัก
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2007, 08:27:34 »
ผมเป็นนานๆครั้งอะครับ แต่อาการยังไม่รุนแรงมาก คือ แค่รอบเครื่องตก แล้วเครื่องสั่น กดคันเร่งให้รอบขึ้น ค้างไว้สักพักแล้วปล่อย มันก็กลับมาเป็นปกติ แต่ยังไม่เคยดับครับ แล้วก็เป็นตอนที่ขับ ๆ อยู่แล้วรถติด พอจอดรถแล้วจะรู้สึกว่าเครื่องสั่นๆ เลยดูรอบเครื่อง ก็เหลือ 500-550 เอง
ใครรู้สาเหตุ และสถานที่แก้ไขแล้ว บอกต่อด้วยนะครับ ผมยังไม่เคยเช็คไรเลยเพิ่งเป็น
« ตอบ #7 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2007, 15:47:30 »
2 คห. สุดท้าย  รอบตก เร่งไม่ขึ้น  ทดลองล้างลิ้นปีกผีเสื้อ วาว์ลรอบเดินเบา ตรวจเช็คแอร์โพร์ ดูครับ
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #8 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2007, 17:18:22 »
ขอบคุณครับ เดียวจะลองไปทำดู รบกวนถามต่อหน่อย  ::)ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรอะครับ แล้วก็ทำที่ศูนย์หรือข้างนอกดีกว่าอะ มีร้านแนะนำป่าว
แต่ของผมES01 EXI ยังเร่งขึ้อยู่นะ มีช่วงออกตัว จะอืดๆหน่อยนะ อายจัง
« ตอบ #9 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2007, 23:11:16 »
ถ้าเป็นการทำความสะอาดลิ้นปีกฯ แล้วแต่สะดวกครับ  0 หรือ ร้าน ราคาไม่แตกต่างมาก  เพราะเป็นการซ่อมบำรุง ไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์
ราคา ผมว่าเป็นหลักร้อย
แต่ถ้าเปลี่ยนแอร์โพร์ ผมไม่มีข้อมูลครับ  อันนี้แนะนำปรึกษา 0
ice1234
กระทู้: 4
« ตอบ #10 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2007, 02:37:34 »
อาการของแต่ละท่านน่ากลัวนะครับ ระวังเหมือนผมนะครับลองเช็คเพิ่มที่ปั๊มติ๊กในถังดูนะครับ อาจใกล้หมดสภาพแล้วครับ แต่แนะนำว่าอย่าเปลี่ยนศูนย์นะครับ ชุดละเป็นหมื่นให้หาเทียบเอาครับ
sanook_01
กระทู้: 41
« ตอบ #11 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2007, 20:59:40 »
ขอบคุณครับ คุณ Aod61 วันนี้ไปล้างมาแล้วที่ 0 ล้างฟรีครับช่างฟังอาการจับล้างเลยครับ น่าจะหายแล้วนะ วันนี้ไม่เป็นเลยครับ ขอบคุณมาก
mres01
กระทู้: 20
« ตอบ #12 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2007, 14:10:50 »
ไปลไปลองเปลี่ยน TDC sensor ยังครับ....
ยังไม่ได้ลองเปลี่ยนครับ เพราะลองเช็คตัว TDC Sensor ( Part number ) มันมีสองตัว ตัวนึงอยู่ที่ลูกเบี้ยว อีกตัวอยู่ที่ข้อเหวี่ยง ยังไม่แน่ใจว่าเป็นที่ตัวไหนครับที่ศูนย์ก็ยังไม่กล้าเปลี่ยนเพราะทดสอบอาการสองวันเต็มๆไม่มีอาการเลยครับ ยังไงคงต้องรอให้เห็นอาการที่ชัดเจนกว่านี้ แล้วค่อยเปลี่ยน ส่วนถ้าท่านใดแนะนำได้ก็ยังคงต้องรบกวนต่อนะครับ อาการเวลาเป็นน่ารำคาญมากยังไงก็ขอขอบคุณคุณ ZODA ด้วยนะครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2007, 16:49:02 »
ยินดีด้วยครับ
sanook_01
กระทู้: 41
« ตอบ #14 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2007, 20:18:36 »
สรุปครับ ใช้มาสองสามวันแล้วไม่มีอาการอีกแต่อย่างใด ตอนนี้เครื่องเดินเรียบดีครับ ใครยังไม่หายลองดูนะครับ
Dark
กระทู้: 154
« ตอบ #15 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2007, 07:50:26 »
ผมเจ้าของกระทู้นะครับ ล่าสุดนี่ ผมลองรื้อพรมข้างๆคอนโซลกลางฝั่งคนนั่งข้างนะครับ เห็นมีสายไฟชุดใหญ่อยู่ชุดนึงเดินข้างคอนโซลกลาง ตอนนั้นติดเครื่องเดินเบาอยู่ เลยลองขยับขึ้นลงดู ปรากฏว่าบางครั้งเครื่องสั่น บางครั้งเครื่องก็เดินเรียบครับ เลยคิดว่าอาจจะระบบไฟแล้วล่ะครับ แต่ตอนนี้อาการสั่นที่ว่านี่ไม่มีแล้วนะครับ มันเป็นๆหายๆ เลยไม่รู้จะเช็คยังไงแล้ว
aop_ap
กระทู้: 11
« ตอบ #16 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2007, 09:02:15 »
ไฟไม่เข้าสูบ 4 ไม่น่าจะเกี่ยวกับ TDC แล้วนะ อาจจะเป็นที่กล่อง หรือไม่ก็พวกขั้วต่อสายไฟต่าง ๆ ตามที่คุณขยับแล้วหายนั่นแหละ
ESPOP
กระทู้: 41
« ตอบ #17 เมื่อ: 04 กันยายน 2007, 13:26:41 »
มีอยู่ครั้งหนึ่งรถวิ่งๆอยู่ก็ดับไปบนทางด่วนเลย  ขับมาก็ประมาณ เกือบร้อย  ตกใจมากรีบเข้าซ้ายเลย  จุดแรกที่มองคือความร้อน  มันก็ปกติ  ต่อมาสังเกตว่ามีไฟโชว์ คือ engineขึ้นมา  เข้าใจว่า ซวยแล้ว  หลังจากนั้นก็ดับเครื่องไป แล้ว start ใหม่ ปรากฏว่าไฟดับไป  ไฟ engine ดับไปเครื่องยนต์ทำงานปกติ  เช้าขึ้นรีบลเอาเข้า ๐ ปรากฏว่า tdc เสีย แล้วผมก็เปลี่ยนไป ปัจจุบันไม่มีอะไรแล้ว    แต่มีรอบตกอยู่บ้างคล้ายจะดับ รอบอยู่ที่ 500-550 แต่ไม่เคยดับเลยนะ ปัจจุบันวิ่งมาแล้ว 125000 กว่า อืมลืมบอกไปว่า  รถผม es 02 ครับ  ยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผม
mres01
กระทู้: 20
« ตอบ #18 เมื่อ: 06 กันยายน 2007, 14:32:37 »
เรียบร้อยครับ TDC Sensor ตัวที่อยู่กับเพลาลูกเบี้ยวเปลี่ยนไปแล้ว 1117 บาท ก่อน vat หายเป็นปลิดทิ้งเลยครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันอ่านและช่วยกันตอบ
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #19 เมื่อ: 06 กันยายน 2007, 16:21:30 »
รบกวนบอกหน่อยว่าทำศูนย์ไหนอะครับ ดูช่างให้ความสนใจดีไม่เปลี่ยนมั่ว
mres01
กระทู้: 20
« ตอบ #20 เมื่อ: 06 กันยายน 2007, 17:02:54 »
Honda นวมินทร์ครับที่ทดลองแต่ไม่เปลี่ยนให้ แต่ผมใจร้อนเพราะแฟนผมขับไปทำงาน แล้วผมก็ไม่ค่อยอยู่กรุงเทพ เลยถือวิสาสะเบิกอะไหล่ไปเปลี่ยนเองข้างนอกพร้อมสายพานไทมิ่งเรียบร้อยในครั้งเดียวเลยครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: 06 กันยายน 2007, 17:17:39 »
ยินดีด้วยนะครับ   จะได้ขับอย่างสบายใจได้แล้ว .... ยิ้มยิ้มยิ้ม
« ตอบ #22 เมื่อ: 07 กันยายน 2007, 13:15:48 »
TDC Sensor  ผมก็เคยเป็น ดับกลางไฟแดงเลย อิๆๆ  แย่เลย  เปลี่ยนมาแล้ว หายปลิบทิ้งเหมือนกัน
  ทำไมรุ่นนี้ ถึงเป็น ตัว TDC Sensor  กันเยอะจัง   แลบลิ้น แลบลิ้น แลบลิ้น
Ray
กระทู้: 3,232
ทำไปได้เนอะ
« ตอบ #23 เมื่อ: 09 กันยายน 2007, 23:10:23 »
น่ากลัวอ่ะครับ ดับกลางแยกไฟแดง
