01 ธันวาคม 2026, 04:16:51
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ล้างหม้อน้ำ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ล้างหม้อน้ำ  (อ่าน 6978 ครั้ง)
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2011, 14:17:17 »
อยากทราบว่าหม้อน้ำญี่ปุ่นเนี่ยมันล้างได้เปล่าครับ(หมายถึงให้ร้านล้างนะครับ)
เข้มแข็งและมีเกียรติ
toutor
กระทู้: 51
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2011, 19:06:33 »
ฝาบนล่างเป็นถ้าเป็นพลาสติกไม่ได้นะครับ
desperado
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2011, 21:23:23 »
เห็นบางร้านเขาใช้น้ำยาล้างระบบแอร์ผสมน้ำ ใส่ลงไปในหม้อน้ำ สตาร์ทเครื่องให้น้ำวน แล้วปล่อยทิ้งทางท่อบน แล้วเติมน้ำเข้าล้างจนแน่ใจว่าน้ำยาหมด...
แล้วก็ใส่กลับคืนก็ โอเคนะครับ....แต่ดูแล้ว แบบนี้เปลืองน้ำมันน่าดูต้องสตาร์ทเครื่องด้วย เดี๋ยวเร่ง เดี๋ยวเบา...สลับกันไป...
« ตอบ #3 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2011, 22:36:41 »
หาหม้อน้ำมีเนียมหรือว่าทองแดง 2 ขั้นมาใส่เลยครับ
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2011, 23:50:08 »
ขอบคุณทุกกระทู้ครับ จุมพิต
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 12:07:47 »
หม้อญี่ปุ่นที่เห็นส่วนมากเป็นอลู ทั้งดุ้น ผ่าล้างได้ครับ แต่หาร้านทำยากหน่อย บางจังหวัดไม่มีเลย
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 12:35:37 »
ถามอีกหน่อยครับรถเวลาวิ่งมาสักพักแล้วเปิดฝากระโปรงดูที่หม้อพักน้ำมีอากาศดันขึ้นมาเรื่อยๆนี่ปกติมั้ยครับ(ปล.เมื่อวานเอารถไปเข้าอู่ช่างเอาสายยางหม้อพักจุ่มใส่ขวดน้ำแล้วเร่งเครื่องอยู่นานมากไม่ยักมีฟองอากาศลอยสักนิดเลยงงว่ารถปกติหรือเปล่า)
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 12:38:20 »
ฝาหม้อน้ำอาจจะเสื่อมครับ แต่ต้องตอนเครื่องร้อนๆเลยนะ ลองที่อู่ไม่เห็นหรอก ต้องวิ่งมายาวๆ หรือนานๆหน่อย ยิ้มกว้างๆ
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 12:48:02 »
ฝาหม้อน้ำเพิ่งเปลี่ยนครับคุณเงาะของใหม่เมื่อวานตอนไปอู่ยังไม่ได้ดับเครื่องเลยครับขับไปชั่วโมงกว่าแล้วเปิดฝากระโปรงลองเลย
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 15:20:16 »
น้ำหายไม๊ครับ ดูแล้วน่าจะหาย แต่ไม่เยอะ หม้อตันส่วนมากมันก็ไม่ใช่อาการนี้ กลัวจะมีเรื่องของจุดรั่ว ไม่ก็แถวๆฝาสูบ น็อตฝาคลาย ประเก็นแลบ ฝาไม่น่าจะโก่งง่ายๆนะถ้าไม่เคยฮีต  ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 16:11:00 »
น้ำไม่หายครับแต่กลัวเรื่องปะเก็นฝาเหมือนกันความร้อนก็ไม่ขึ้น
« ตอบ #11 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 16:13:40 »
งั้นก็ลองขั้นน็อตฝาดูก่อนครับ อาจจะแค่น็อตฝาคลาย ถ้าไม่หายก็ สงสัยต้อง รื้อฝาแล้วแหละ ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
desperado
« ตอบ #12 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 22:42:04 »
ผมว่าปกตินะ เพราะว่า มันอาจะมีอากาศปะปนอยู่บ้างในระบบหล่อเย็นเวลาร้อนมากๆ มีฟองอากาศดันออกมาที่หม้อพัก เป็นลูกๆ
ถ้าเกจ์วัดไม่หลอก เครื่องยังเดินเรียบนิ่งปกติไ ม่น่าวิตก
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #13 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 22:50:01 »
เครื่องยังนิ่งเงียบอยู่เลยครับวิ่งปกติครับเมื่อวานให้ช่างเค้าตั้งวาวล์วให้เพราะตั้งแต่เอารถไปฟิตเครื่องมายังไม่ได้ตั้งเลยเมื่อวานเลยจัดซะเงียบกริบ ยิ้มเท่ห์
desperado
« ตอบ #14 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 22:51:49 »
ครับ...มีเวลาก็ดูแล หมั่นตรวจเช็ค....จะได้ขับสบายใจ...
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #15 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 22:54:54 »
เหตุผลที่ผมมาตั้งกระทู้นี้มันมีที่มาครับตอนแรกรถผมมันมีอาการน้ำหม้อพักดันแล้วไม่ยอมดูดกลับเวลาเครื่องเย็นแต่วันนี้แก้ได้แล้วเดี๋ยวเอาตัวการมาหั้ยดู ยิงฟันยิ้ม
desperado
« ตอบ #16 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 23:01:53 »
จะเหมือนกับผม รึเปล่านะเนี่ย...
หม้อน้ำซึม(แบบแรกเริ่ม)ดันแต่ไม่ยอมดูดกลับหาไม่เจอ เลยลองวิ่งยาวๆต่อเนื่องให้ร้อนเต็มที่ แล้วจอด ลงมาดู ผลปรากฏว่า เขียวเต็มใด้ท้องรถเลย...
เลยต้องเปลี่ยนใหม่ ทำ2ชั้นขนาดบล๊อคเดิมเป็นทองแดง โดนไป 3800.- อายจัง
« ตอบ #17 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 23:06:26 »
    EK เค้าก็สองชั้น 1800 เอง ไอ้ไม่ดูดนี่ ฝาหม้อน้ำป่าวคุณ จขกท  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
* DSC00358.jpg (45.67 KB, 320x240 - ดู 592 ครั้ง.)
* DSC00359.jpg (47.32 KB, 320x240 - ดู 582 ครั้ง.)
desperado
« ตอบ #18 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 23:11:31 »
อายจัง...รู้งี้ สั่งทำจากเชียงใหม่เลยก็ดีเนาะ...ได้ตั้ง 2 ใบ...... ร้องไห้
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #19 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 23:17:25 »
นี่แหละครับไอ้ตัวแสบที่ผมว่ามันรั่วเป็นรูเล็กๆตรงข้องอพอดีเวลาหม้อน้ำมันดันออกมามันก็ลงกระปุกหม้อพักบ้างออกตรงรอยรั่วบ้างทีนี้เวลาเครื่องเย็นมันจะดูดกลับมันก็ดูดได้แต่ลมตรงรอยรั่วทำให้น้ำหม้อน้ำหายแสบจริงๆ โกรธ(เอ..อากาศที่มันดันออกมาเกิดจากไม่ได้ไล่ลมเวลาล้างหม้อน้ำหรือเปล่าครับ)
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #20 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 23:20:52 »
ลืมลงรูป อายจัง
* 5.jpg (40.42 KB, 500x375 - ดู 578 ครั้ง.)
« ตอบ #21 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 23:23:25 »
    ก็มีส่วน แต่ตามทฤษฎีเลย อากาศที่ดันขึ้นมาเวลาเปิดฝาหม้อน้ำ เกิดจาก มีอากาศในระบบหล่อเย็น นั่นหมายถึง
1.ไล่อากาศในหม้อน้ำไม่หมด
2.มีการรั่วเกิดขึ้นในระบบหล่อเย็นที่ไหนซักแห่ง
    ถ้าไม่มีสองอย่างนี้ก็ไม่มีฟองอากาศดันจ้า หมายความว่า รถที่ระบบหล่อเย็นปกติจะไม่มีฟองอากาศดันนั่นเอง ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #22 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2011, 23:39:47 »
โอ้ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปไล่ลมหม้อน้ำซะหน่อยแล้ว จุมพิต
« ตอบ #23 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 10:52:55 »
วีธีการมีอยู่ในDIY ครับ ยิ้มกว้างๆ
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #24 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 11:19:38 »
EKLEV
กระทู้: 40
« ตอบ #25 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2011, 22:28:04 »
ปะเก็นฝาสูบแตกครับ ชัวร์
ลองดูต้นเหตุด้วยนะครับ  ว่าเกิดจากอายุใช้งาน  หรือเทอโมพัดลมเสื่อม  หรือพวกวาล์วน้ำ ครับ
