14 ตุลาคม 2026, 07:33:18
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ตาโต 96 จะวางเครื่องอะไรดี แทน d16y8 ครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ตาโต 96 จะวางเครื่องอะไรดี แทน d16y8 ครับ  (อ่าน 40856 ครั้ง)
rees
กระทู้: 195
« เมื่อ: 22 เมษายน 2010, 16:57:17 »
จะวางเครื่องใหม่แทนเครื่องเดิม น่าจะเป็น d16y8
ที่รหัสเครื่อง เขียนว่าEJ854   มันคืออะไรครับไม่เคยเห็น มันต้องเขียน d16y ไม่ใช่หรอครับ
อาการคือน้ำมันเครื่องเข้าหม้อน้ำ วิงปกติ ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อน แม้วิ่งต่อเนื่อง น้ำไม่หมด เปิดดู ปะเก็นฝาสู บรั่วฝาสูบไม่แตกไม่ร้าว ไม่โก่ง มีใครต้องการมั้ยครับ
แต่ผมจะวางเครื่องอะไรดีอะที่ไม่ต้องแปลง ให้เครื่องปีใหม่ๆหน่อยครับ แนะนำด้วย
ไปที่เชียงกงเขาจะให้เอา ZC   กับ D16a
ไม่ทราบว่ามันดีกว่าเครื่องเก่าหรือเปล่าครับ   แล้วสองตัวนี้ ตัวไหนดีกว่ากัน ใหม่กว่ากัน แล้วมีตัวไหนแทนบ้างมั้ยครับ
แบบว่า หา d16y ไม่ได้ครับ
ด่วนๆนะครับ  เพราะรถจอดอยู่อุ่ครับรอเครื่องมาลง
ขอบคุณมากๆครับ  ถ้าวางแล้วใครต้องการอะไหล่ โทรมาได้ครับ 0868254221 reesครับ อยู่ อุดรครับ
ปล.เครื่องตัวนี้เช็คโคดที่ศูนย์ honda แล้ว ผ่านทุกตัวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 เมษายน 2010, 20:33:27 โดย rees » บันทึกการเข้า
คู่มือรถ honda   ไปโหลดเอาโลด   http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/
เรื่องเบรครถ กระทู้นี้ http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,122306.0.html
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 เมษายน 2010, 17:16:57 »
  B20
   ถ้าเลือก ZC หรือ D16A มันก็สเปคเดิมคับ  เอาเงินมาโอเวอร์ฮอล เครื่องเดิมไม่ดีกว่าเหรอ   ขยิบตา
rees
กระทู้: 195
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 เมษายน 2010, 19:18:29 »
จะยำเครื่องเก่าก็กลัวไม่จบน่ะครับ  อยากขับสบายๆ
พอดีคุณตั้มแนะนำมา 2 ตัว คือ d15b  กับ b20b
d15b คุณตั่มบอก ใส่ได้พอดีบล็อกเดิม
b20b เห้นว่าต้องเปลี่ยนเพลา กับยางแท่นเครื่อง
ไม่รู้สายไฟ ต่างๆ ใช้ของเดิมได้หรือเปล่า
จะซ่อมหรือจะเปลี่ยน   คิด หัวจะแตกแล้วครับพี่น้อง
ช่วยวิเคราะห์ให้ผมหน่อยน่ะครับ
ขอบคุณคุณตั้ม และทุกท่านครับ
Pikba
กระทู้: 672
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 เมษายน 2010, 19:39:37 »
ไม่ต้องคิดมากเลยครับ ถ้ามีตังเปลี่ยนเป็น B20 เลย
วาง D15 พออยากจะแรงหรือแซง เด๋วมีอาการเซงครับ
Pikba SnoOpy
EK Model : Vtec Lev 2000
Color : White - Black
rees
กระทู้: 195
« ตอบ #4 เมื่อ: 22 เมษายน 2010, 20:32:12 »
d15b ไม่เทค  อยากได้ตัวม้า 130 จะดูรหัสอย่างไรครับจะได้ไม่โดนหลอก
หรือมีเว็บไหนขาย แบบไว้ใจได้เครื่องครบ เครื่องไม่มีปัญหาแนะนำด้วยครับ
อยู่นี้ราคาแพงจริงๆ
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #5 เมื่อ: 22 เมษายน 2010, 22:23:05 »
  d15b ไม่เทค 130 ม้า ไม่น่าจะมีนะคับ
  เอาความรู้มาฝากเพื่อการตัดสิ้นใจ
อ้างถึง
ระหัส D15B VTEC
แคมเดี่ยว16วาวล์ SOHC 16 V
ความกว้างกระบอกสูบxระยะชัก75x84.5
ความจุ1493 CC
แรงม้าสูงสุดที่รอบ130/7000
แรงบิดสูงสุดที่รอบ14.2/5300
อะหลั่ยถูกหาง่าย แรงม้าเยอะ เดิมๆสามารถโมต่อยอดได้กว้างกว่า
ทนทาน แต่ไม่เหมาะกับการกินแก๊ส ไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิก
รอบจัด แต่ประหยัดน้ำมัน รอบความเร็วที่ประหยัดจากที่เคยลอง
อยู่ในช่วง 120-130Km/h
ข้อเสีย แรงบิดน้อย เวลาบรรทุกน้ำหนักมากๆจะวิ่งไม่ค่อยไป
ถ้าวิ่งตัวเปล่าถือว่าแรงเอาการ
คอมแอร์กินแรงต้องเปลี่ยนเป็นคอมกลมน้ำยาใหม่
ความเร็วสูงสุดสำหรับรถเดิมๆที่ทำได้เกียร์ธรรมดา190-200km/h
ออโต้180-190km/h
สำหรับรถที่โมROM+โมเครื่องยนต์
สามารถทำความเร็วเกิน210Km/h
ราคาพร้อมว่าง35000-38000 ทั้งออโต้และธรรมดา
ใช้อะหลั่ยร่วมกับD16A/D16Y1/ZCได้
ระหัสD16A/D16Y1/ZC  VTEC
ความกว้างกระบอกสูบxระยะชัก75x90
ความจุ1590 cc
แรงม้าสูงสุดที่รอบ130/6500
แรงบิดสูงสุดที่รอบ14.7/5300
อะหลั่ย ราคาถูกหาง่าย เดิมๆสามารถโมต่อยอดได้แต่ต้องเปลี่ยนกล่อง
ทำให้การโมเพิ่มต้องใช้ทุนเพิ่มอีกในเรื่องขอกล่องและวายริ่งบางจุด
เครื่องยนต์ทนทาน ไม่เหมาะกับกินแก๊ส ไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิก
รอบเครื่องยนต์ ไม่จัดและรุนแรงเท่าD15Bแต่ให้กำลังแรงบิดมากว่า0.5กิโลกรัม
อัตราการสิ้นเปลืองพอๆกับD15B
ข้อเสีย กล่องเดิมๆไม่สามารถโมได้
เวลาบรรทุกน้ำหนักมากๆมีอาการอืดแต่น้อยกว่าD15Bเยอะ
 ออโต้180-190km/h
ใช้อะหลั่ย ร่วมกับเครื่องD15Bได้
ระหัสเครื่องD15B (VTEC-E)
แคมเดี่ยว16วาวล์ OHC 16 V.
ความจุ1493 CC
แรงม้าสูงสุดที่รอบ98/6300
แรงบิดสูงสุดที่รอบ13.6/3500
อะหลั่ยราคาถูก เดิมๆโมไม่คุ้มเปลี่ยนเครื่องคุ้มกว่า
เครื่องยนต์ถ้าวายริ่งสมบูรณ์สภาพเครื่องยนต์OK
จะประหยัดน้ำมันมากๆอยู่ราวๆ16-20Up Km/Lหรือมากกว่านั้น
การ ทำงานของวาล์ว โดยปกติแล้วรถทั่วไป จะมีวาล์วไอดีและไอเสียอย่างละ 2 ตัว แต่ใน Vtec-E นั้น ในรอบต่ำวาล์วไอดีจะทำงานเพียงตัวเดียว พอรอบสูงขึ้น ระบบวาล์วก้อจะทำงานเหมือนรถปกติ
แรงบิดมาดีในรอบต่ำใช้งานในเมืองดี
ความเร็วสูงสุด160km/h
เทคเปิด2500รอบรอบตัด6500
เครื่องยนต์ทนทาน ไม่เหมาะกับการกินแก๊ส
ปัญหาจุกจิกพอสมควร
ข้อเสีย เครื่องแรงม้าน้อย ทำให้ใช้ความเร็วสูงไม่ดีส่งผลในด้านTop Speed
แรงบิดมาในรอบต่ำก้จริงแต่ แรงบิดน้อยเกินไป
ทำให้ส่งผลกับอัตราเร่งและการแบกรับภาระน้ำหนักของเครื่องยนต์
ราคาพร้อมวาง30000-35000
ใช้อะหลั่ยบางตัวร่วมกับD15B D16Y1 D16A ZC ได้
ระหัสเครื่องD16Y8 VTEC เครื่องตาโต
แคมเดี่ยว16วาวล์SOHC 16 V.
ความจุ1590 cc
แรงม้าสูงสุดที่รอบ127/6600
บิดสูงสุดที่รอบ14.7/5500
อะหลั่ย ราคาถูกหาง่าย เดิมๆโมได้แต่ต้องเปลี่ยนกล่อง+แก้ไขวายริ่งใหม่
ใช้ทุนเยอะ
เครื่องยนต์ไม่ทนทานเท่าไหร่ ไม่เหมาะกับการกินแก๊ส
มีปัญหาเรื่องความร้อนฝาสูบไม่ทนทานโก่งบ่อย
ลายเนอร์ชอบผุ ถ้าปาดฝามากๆเครื่องจะน๊อค ได้ง่ายกว่า
เพราะรูปทรงห้องเผาไหม้เป็นเหลี่ยมไม่กลม
ปัญหาจุกจิกพอสมควร
อัตราความสิ้นเปลืองพอๆกับD15B
ราคาพร้อมวาง35000-40000
ใช้อะหลั่ยบางตัวร่วมกับใช้อะหลั่ยบางตัวร่วมกับD15B D16Y1 D16A ZC ได้
ระหัสเครื่องB16A เทคใหญ่
แคมคู่16วาวล์ DOHC 16 V.
ความกว้างกระบอกสูบxระยะชัก81x77.4
ความจุ1595
แรงม้าสูงสุดที่รอบM/T 160/7800    A/T155/7300
แรงบิดสูงสุดที่รอบ    M/T  16.0/7300  A/T15.6/6500
อะหลั่ยหาง่าย ราคาปานกลาง-สูง
เครื่องยนต์สมามารถโมดิฟรายต่อยอดได้ถ้าเป็นกล่องobd1 P28และP30
นิยมเอามาประกบท่านล่างB20เพื่อเพิ่มแรงบิดและแรงม้า
เครื่องยนต์ทนทาน แรงบิดสูง ให้อัตราเร่งดี เพราะเป็นเครื่องชักสั่น
อัตตราการสิ้นเปลืองปานกลางถ้าไม่ขยันกด
ไม่รู้สึกอืดเวลาบรรทุกน้ำหนักมากๆ เพราะมีแรงบิดเยอะ
เครื่องออโต้กับเครื่องเกียร์ธรรมดาต่างกันตรงองศาแคม
แรงม้าและแรงบิดเกียร์ธรรมดาสูงกว่า แรงกว่า
ของเล่นโมแรงเยอะ ไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิก
Top Speed มากกว่า220Km/h
แต่สำหรับคนที่จะคิดวางเกียร์ออโต้แล้วจะไปเปลี่ยนเป็นธรรมดาในอนาคต
แนะนำให้วางเกียร์ธรรมดาไปเลยจะคุ้มกว่านะครับ
เพราะอะหลั่ยแพงมากๆๆ+กับค่าแปลงแล้วไม่คุ้ม
สำหรับผมถ้าเอาเกียร์ออโต้B16มาโม ผมว่าขับ D15B หรือD16Y1 D16A ทำกล่องจะขับสนุกและคุ้มค่ากว่านะครับ เบากว่าเยอะ ประหยัดกว่าจม
ใช้อะหลั่ยตระกูลBได้ทั้งหมด
ราคาพร้อมว่าง
M/T 80000-85000
A/T 60000-65000
ระหัสB18C Vtec
แคมคู่16วาวล์DOHC 16 V
ความกว้างกระบอกสูบxระยะชัก81x87.2
ความจุ1797cc
แรงม้าสูงสุดที่รอบ170/7200
แรงบิดสูงสุดที่รอบ17.8/6000
ไม่เคยลอง แต่รู้ว่าแรงบิดดีกว่า16aแต่ไม่นิยมกันเท่าไหร่
กล่องเดิมๆโมไม่ได้
ส่วนมากเอา16+20สนุกกว่า
ถ้าให้เลือกว่า16aน่าสนใจกว่า
เครื่องยนต์มีระยะชักมากกว่า16aทำให้มีแรงบิดมากกว่า
ทำให้เวลาบรรทุกน้ำหนักมากๆ สามารถมีอัตราเร่งที่ดีกว่า
อัตราสิ้นเปลือง ปานกลางพอกับ16a ถ้าไม่ขยันกด
18cราคาพร้อมว่าง แพงกว่า16aประมาณ4000-6000บาท(มีแต่เกียร์ออโต้นะ)
ใช้อะหลั่ยกับเครื่องตระกูลBได้ทั้งหมด
ระหัสB20B non vtec
ความกว้างกระบอกสูบxระยะชัก84x89
ความจุ 1972
แรงม้าสูงสุดที่รอบ130/6300
แรงบิดสูงสุดที่รอบ18.8/4500
อะหลั่ยหาง่ายมากๆเพราะเป็นเครื่องCrv ราคาปานกลางถึงสูง
เครื่องยนต์CCมาก ให้กำลังแรงบิดสูง เหมาะกับวิ่งทางไกล และพวกใช้รถเยอะ
อัตราสิ้นเปลืองสูง นิยมติดแก๊สกัน แต่ทนครับตัวนี้ติดแก๊สไม่ผิดหวัง
ปัญหาจุกจิกไม่ค่อยมี
อัตตราเร่งดีในช่วงต้นๆถึงกลาง
Top Speed มากกว่า180km/h
ข้อเสีย
ไม่มีระบบวีเทค ที่ช่วยในการทำงานในรอบสูง
แต่สามารถประกบเทคได้ แต่ไม่คุ้มเพราะพื้นฐานเครื่องยนต์ไม่มีระบบวีเทค
ถ้าจะประกบเทคใช้ได้แค่ท่อนล่างอย่างเดียวนอกนั้นยกทิ้งเกือบหมด
ใช้อะหลั้ยCRVเครืองB20ได้หมด
ราคาพร้อมวาง42000-45000
บทวิเคราะห์ นี้เขียนขึ้น มาจากประสพการ์ณจริงของเจ้าของ credit กับเครื่องแต่ละตัว
โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน และการเลือกเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน ของท่าน
ผิดพลาดประการได้ขออภัยด้วยครับ
credit by  Admin spz001
rees
กระทู้: 195
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 เมษายน 2010, 11:00:14 »
 ขยิบตา ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้
หลังจากได้มาการหารือกันภายใน และวิเคราะกันถึงเรื่องเครื่องเดิม ซึ่งฝาไม่โก่ง ลงทุนซ่อมไปก่อนจะดีมั้ย
เสียงข้างมากสนับสนุนว่าซ่อม ก่อน  เพราะประเกนเดิมรั่วนิดหน่อย ทำให้น้ำมันเข้าหม้อน้ำได้ เครื่องก็ไม่ฮีท
ถ้าซ่อมเสร็จแล้วไม่ปกติ อย่างไรก็ต้องยกครับ
เสียงข้างมากว่างั้น  จะลองดูครับ แล้วจะมาเล่าให้ฟังต่อครับ
ขอบคุณ เว็บดีๆแห่งนี้ครับ  เกือบโดนเชียงกง เชียร์เครื่อง d16a แล้วครับ
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #7 เมื่อ: 23 เมษายน 2010, 11:54:09 »
   นั้นสิคับ จะเปลี่ยนทั้ง ที เก็บเงิน อีกนิด รอแคมคู่ ดีกว่า เหนียวกว่า ทนกว่าเยอะ คับ  ยิ้มกว้างๆ
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #8 เมื่อ: 23 เมษายน 2010, 17:39:38 »
ไม่ต้องเปลี่ยนเพลา  ไม่ต้องเปลี่ยนสายไฟ  ของเดิมได้เลย  ที่ควรทำคือ ช่วงล่าง ให้หนึบกว่าเดิม  เพราะมันหนัก  กว่า เครื่องเดิมครับ ไปดูเชียงกงบางนาตอนนี้ บี20บี  เยอะมาก ราคาไม่แรง ครับ.....มีให้เลือกหลายร้าน ก่อนไปก็ ไปดูที่ google  เข้าไปที่ บี20บี เพื่อศึกษาแรงม้า  แรงบิดและราคา  ....เที่ยบระหว่างจะรอ เก็บอีกหน่อยแล้วเพื่ม  บี16 เอ ก็ได้ ครับไหน จะเปลี่ยนแล้วก็เอา ดี ๆ เลยดีกว่าครับ ........รออีกหน่อย
