14 ตุลาคม 2026, 11:02:15
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สอบถามเกี่ยวกับเครื่อง มาตอบกันเยอะๆ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเกี่ยวกับเครื่อง มาตอบกันเยอะๆ  (อ่าน 2967 ครั้ง)
tikzajung
"หำเสน่ห์"
กระทู้: 1,177
กูนึกแล้ว ว่ามึงต้องอ่าน
« เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 15:55:12 »
ก่อนหน้า ผมว่าสาเหตูมาจากเรื่องนี้หรือเปล่า  ผมไปต่างจังหวัด   จังหวัด สุรินทร์ ประมาณ 400  โล อันนี้ตอนไป รถปกติทุกอย่างนะครับ  สตาณืด ซึ่งเดียวติด
พอตอนกลับ ดันลืมปิดฝาหม้อน้ำหรือเปล้าไม่รู้ น่ำสาดออกจากหม้อน่ำหมดเลย  เครื่องก็ ฮีตตตตต   พอรู้ตัวว่าฮีตตตตตตตต ก็มาดับที่ไฟแดง เปิดฝากระโปรงดูน้ำ
ในหม้อพักหมด หม้อน้ำก็คงจะหมด สตาร์ ไม่ติด รอประมาณ 30 นาที เติมน้ำเข้าไปใหม่ สตาร์ดติด ขับกลับบ้านปกติ ความร้อนไม่ขึ้น ปกติดทุกอย่าง
จนกระทั้งทุกวันนี้มันเรื่มมีความผิดกติตามนนี้และและครับ มันจะเกี่ยวใหม หรือเป็นเพราอะไร หรือรอบผมเบาไป
รอบปกติไม่เปิดแอร์จอดเฉยๆ ประมาณ 700 รอบ    เปิดแอร์ เบอร์ 2  500   รอบ
เรื่อง มันมีอยู่ว่า รถผมปกติ ตอนเช้า ไม่ว่าจะหน้าร้อน ฝน หนาว แล้ง  ก็สตาร์ตอนเช้าทีเดียวติด  แต่ตอนนี้ 2-3  ทีถึงจะติด  ติดแล้วบางทีก็ดับไปเฉยๆ
 ต้องสตาร์มใหม่  รอบตามที่บอกขั้นต้น  มันเป็นเพราะอะไร
อย่างที่สอง พักหม้อน้ำ ปกติ อาทืต หนึง เติม ครั้งหนึง แต่เดี๋ยวนี้ วันสองวันก็ลดและ ลดแทบจะหมดด้วย ขับวันละ ไม่เกิด  30 โล
ขอบคุณล่วงหน้า ครับ
ปล  รถผมเติม 95  โซฮอลลลลลลลลลลลลลลลล
ชื่อ ติ๊ก นะครับ
ชื่อ FB Pichit Kringon
Line Tikna2431
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 16:17:53 »
โอเค จากที่อ่านมาโอกาสฝาสูบโก่งมีสูง เนื่องจากรถคุณฮีทแล้วคุณทิ้งไว้ 30 นาทีแล้วเติมน้ำนั้นแหละ  จริงๆมันต้องทิ้งให้เครื่องเย็นจริงๆ ถึงจะลองเติมน้ำได้
น้ำหาย ยังไงก็ไม่ปกติชัวร์ๆอยู่แล้ว ระบบระบายความร้อนปกติเป็นปีอ่ะ แทบไม่ต้องเติมน้ำเลย
 เคสของคุณนี้เบาสุดก็อาจจะแค่ประเก็นฝาสูบแตก  ฝาสูบโก่ง ประเก็นแตก น้ำหาย เปลี่ยนประเก็น ไสฝาก็น่าจะโอเค หล่อเหมือนเดิม
ส่วนเรื่องรอบ น่าจะมีผลมาจากรถสูญเสียกำลังอัด ส่วนเรื่องสตาร์ทผมว่าไม่น่าเกี่ยวนะ  อาจจะเป็นที่แบต ไดสตาร์ท อะไรพวกนี้มากกว่า ยังไงรอท่านต่อไปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 พฤษภาคม 2011, 16:21:57 โดย Aod61 : มิสซิสซิปปี้ » บันทึกการเข้า
Bird_si
กระทู้: 149
หล่อๆกานปลาย
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 16:26:27 »
ตามพี่ข้างบนเลยครับ
l3ird_si
tikzajung
"หำเสน่ห์"
กระทู้: 1,177
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 16:40:43 »
ค่าใช่จ่ายประมาณเท่าไรห่ครับ พี่
ชื่อ ติ๊ก นะครับ
Line Tikna2431
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 17:01:18 »
ลองดูตามนี้ครับ http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=89943.0
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 22:46:35 »
ผมว่ามันอาจจะไม่หนักหนาอย่างที่ติดก็ได้นะครับ เบื้องต้น ตอนเครื่องเย็นๆเปิดฝาหม้อน้ำแล้วสตาทเครื่องเดินเบาไปเรื่อยๆจนวาว์ลน้ำเปิดพัดลมหม้อน้ำทำงาน ลองดูว่ามีฟองอากาศขึ้นมาคล้ายๆไข่ปลาไม๊ ถ้าไม่มีรองค่อยๆเร่งเครื่องไปซัก 2-3พันรอบดูว่า น้ำยุบไม๊ มีฟองอากาศขึ้น ไม๊  ลองดูก่อนครับ ฝาอาจจะยังไม่โก่งก็ได้ ครับ เช็คดูก่อน
แล้วก็เช็คน้ำมันเครื่องด้วย
อ้อ รถนานๆวิ่งทางยาวๆออกต่างจังหวัดทีรึเปล่าครับ
tikzajung
"หำเสน่ห์"
กระทู้: 1,177
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 23:15:39 »
ใช่ครับ ปี หนึ่งไปครั้ง
จะลองทำครับ
ชื่อ ติ๊ก นะครับ
Line Tikna2431
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2011, 01:00:05 »
จะลองทำครับ
ลองเช็คดูก่อนครับ อาจจะไม่มีอะไรก็ได้
คือที่ถามเรื่องนานๆวิ่งไกลเนี่ย ผมเองยังหาข้อพิสูจน์ทางเทคนิคยานยนมายืนยันไม่ได้ แต่เคยเจอ  มาหลายคัน รถที่ปกติใช้งานสั้นๆวิ่งไม่ยาวมากนานๆ  แล้วพอมาวิ่งแช่ยาวๆ หลังจากนั้นจะมีอาการเปลี่ยนไป เช่นเสียงดังโล่งๆขึ้น วิ่งลื่นขึ้นขับแล้วการตอบสนองเปลี่ยนไป
รอบเดินเบา-รอบปลายเพี้ยนไป เท่าทีลองคิดๆดูมันจะเป็นเรื่องของเขม่าในห้องเผาไหม้ที่สะสมมานานถูกเผาไหม้และโดนใล่ออกหมด ปริมาตรห้องเผาไหม๊เปลี่ยนไป อะไรแบบนี้ครับ  ลังเล ลังเล ลังเล
เหมือนคนนานๆออกกำลังกายหนักๆที ร่างกายก็จะเปลี่ยนไป
แต่ในกรณีของ จขกท ต้องรอดูสาเหตุที่แท้จริงก่อน
กระทู้: 3,153
« ตอบ #8 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2011, 03:50:04 »
ความรุ้ทั้งนั้นเลย ยิ้ม ยิ้ม
tikzajung
"หำเสน่ห์"
กระทู้: 1,177
« ตอบ #9 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2011, 10:41:37 »
ผมไม่ลองมาและครับ ไม่มีฟอง เลย เร่งเครื่องแล้วเร่งอีก   ก็ไม่มี แต่น้ำมันจะดันขึ้นมานิดๆ   แล้วมันยังไง
ชื่อ ติ๊ก นะครับ
Line Tikna2431
« ตอบ #10 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2011, 11:40:15 »
งั้นฝาก็อาจจะไม่โก่งครับ รอดูอาการไปอีกซํกระยะ เช็คน้ำบ่อยๆด้วย อ้อ แล้วน้ำหล่อเย็นอ่ะเปลี่ยนใหม่ละยังครับ เติมด้วยน้ำดื่ม+น้ำยาหล่อเย็น  หรือน้ำยาหม้อน้ำของ0
ส่วนเรื่องรอบ เช็ค กรองอากาศ หัวเทียน พวกนี้ใช้มานานล่ะยังครับ แล้วล้างลิ้น+ตัวคุมรอบเดินเบามานนแค่ไหน
tikzajung
"หำเสน่ห์"
กระทู้: 1,177
« ตอบ #11 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2011, 13:30:20 »
ยังไมได้เช็คเลยพี่เงาะ เดี๋ยวจะลอง ดู
ชื่อ ติ๊ก นะครับ
Line Tikna2431
« ตอบ #12 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2011, 13:31:04 »
 ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ขอให้ไม่มีอะไรมากมายใหญ่โต
Thong Chai
กระทู้: 82
« ตอบ #13 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2011, 13:37:49 »
เรื่องความร้อนอันตรายมากครับ
