29 พฤศจิกายน 2026, 05:29:20
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สารพัดเรื่องเกี่ยวกับ Civic ตาโต (EK) ครับ 0 สมาชิก และ 3 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 42 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: สารพัดเรื่องเกี่ยวกับ Civic ตาโต (EK) ครับ  (อ่าน 646365 ครั้ง)
love ek
กระทู้: 1,521
เด็กปืน
« ตอบ #960 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2009, 22:17:56 »
เต็มซุ้มพอดีครับ จัดได้เลย  ยิ้มเท่ห์
ขอบคุณมากครับ ชัดเจนเลยครับ หายงงเลย  ถ้าอย่างนั้นผมขอถามเพิ่มอีกนิดนะครับ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อนะครับ
แม็กขนาด 16 นิ้ว กว้าง 7 นิ้วออฟ 38
 แม็กขนาด 16 นิ้ว กว้าง 7 นิ้วออฟ 40
แม็กขนาด 15 นิ้ว กว้าง 7 นิ้วออฟ 38
แต่ละขนาดนี่อันไหนเหมาะใส่กับ ek มากที่สุด แล้วแต่ละขนาดที่ผมบอกมามีความแตกต่างในการยื่นหรือหุบมั้ยครับ ผมไปหาอ่านเรื่องออฟเซตมาแล้วแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับ  ถ้าจะให้ดีช่วยเรียงลำดับได้มั้ยครับ อันไหนใส่แล้วน่าจะเหมาะที่สุด หรือมีอันไหนมั้ยครับที่ไม่เหมาะที่จะใส่  ขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับคำตอบ  ( ผมจะได้จัดได้ถูกนะครับ ไหนๆก็จะเสียตังค์แล้ว จะได้ชัวร์และมั่นใจมากขึ้นนะครับ )      อือเกือบลืมแม็กขนาด 15 ใส่ยางซีรีย์ 55 กับ 50 ต่างกันมากมั้ยครับในเรื่องสมรรถนะ หรือความสวยงาม  แล้วซีรีย์ไหนน่าจะเหมาะที่สุดสำหรับ 15 นะครับ     อายจัง ยิ้มกว้างๆ จุมพิต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ตุลาคม 2009, 22:20:50 โดย love ek » บันทึกการเข้า
CUSCO ZERO + P 1 RACING
« ตอบ #961 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2009, 22:53:32 »
บวกน้อยยื่นออก  บวกเยอะหุบเข้าในครับ   จุมพิต
ซุ้มล้อ EK  ออฟเซ็ทที่ใส่แล้วดูดีก็จะมี   +35 ถึง +42  ครับ     ( ออฟเซ็ทล้อโรงงาน +45   เราไม่เอา หุบเกิ้น อิอิ)
ตัวเลือกที่ให้มา ใส่ได้หมด แต่ออฟที่สวยสุดคือ  +38   ไม่ยื่นเกิน ไม่หุบเกิน
จริงๆถ้าหาออฟ +35  ได้จะยิ่งแจ๋วเลยครับ เต็มพอดี
ขอให้ได้ล้อที่ถูกใจนะครับ............
love ek
กระทู้: 1,521
เด็กปืน
« ตอบ #962 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2009, 10:00:30 »
ขอบคุณมากครับ       อายจัง ยิ้มกว้างๆ จุมพิต
note si
กระทู้: 227
แคมคู่ NON VTEC
« ตอบ #963 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2009, 10:29:13 »
ถึงจะขับไปซ่อมไปก็มีความสุขที่ได้ใช้มัน  รักEKมากครับ
« ตอบ #964 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2009, 10:30:40 »
ติดตั้งเสร็จแล้วขอชมนะครับ ชอบแล้วนี้เหมื่อนกัน จุมพิต
Pee_Kunk
กระทู้: 83
... Vtec is Life ...
« ตอบ #965 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2009, 16:03:49 »
ผู้รู้ และผู้ที่เคยใช้ช่วยตอบทีนะครับ...ด่วนๆๆๆ
ผมกำลังจะว่างเครื่องใน บอดี้ EK Lev  กำลังตัดสินใจว่าจะวางเครื่องตัวไหนดี...
ระหว่าง B20B กับ B18c(ฝาดำ)   ...  AUTO  นะครับ ราคาพอกัน
ขอรายละเอียดด้วยนะครับ  ว่าเพราะอะไร
รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะครับ
« ตอบ #966 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2009, 10:26:04 »
เติมน้ำมันเครื่องเกินขีด max เอาออกยังงัยดีครับ
thanee3227
กระทู้: 2
« ตอบ #967 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2009, 11:55:06 »
สมาชิกใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ
ขออนุญาตเล่าประวัติ รถ นิดนึง
เป็นรถของพี่สาว
รถตาโตตัวExiปี96ตั้งแต่ป้ายแดง นับได้ประมาณ12-13ปี
ในช่วง5-6ปีแรกใช้ร่วมกับพี่สาว และพี่ก็ซื้อรถใหม่
ผมเลยได้อานิสง มาเป็นของผมเอง ก็ใช้มาเองประมาณ6-7ปี
จากประสบการณ์ส่วนตัว5-6ปีแรกจากป้ายแดงเข้า 0 ตลอด คือไม่มีความรู้เรื่องรถเลย
รักมากเลยรถคันนี้ ก็อยู่กันมานาน
ขอแนะนำตัวเท่านี้แล้วกันครับ
thanee3227
กระทู้: 2
« ตอบ #968 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2009, 14:07:25 »
แฮ่ สวัสดีครับ สมาชิกใหม่ครับ
ขอบคุณ คุณBeer มากครับ
nonglays
01/12/2017-30/11/2018'
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #969 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2009, 23:01:30 »
ถามผู้รู้เรื่องการยกแพช่วงล่างหน้ากับหลังหน่อยครับ
ว่าค่าใช้จ่ายน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไร แล้ว การยกแพนี่เค้าจะเปลี่ยนอะไหล่อะไรบ้างครับ
ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #970 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2009, 23:42:08 »
สวัสดีครับผมสมาชิกใหม่ครับเข้ามาดูเเต่ไมได้สมัครสมาชิกเลยมีมิสติ้งกันวันไหนไปเเน่ครับอยากรุ้จักคนรักอีเคเหมือนกัน  ผมใช้อีเคปี97เเต่งเเนวจีทีครับ
จะวางิ16เทคไหญ่ยู่ไงก็ฝากเนื้อตัวด้วยฮับ
« ตอบ #971 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2009, 07:11:34 »
ขอบคุณมากครับ
เปลี่ยนยกแพเพื่ออะไรอ่ะครับ   ชนมาหนัก  หรือว่าแค่อยากเปลี่ยนอะไหล่     ขยิบตา
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #972 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2009, 11:16:04 »
อ้างถึง
  B18C คับเหนือกว่าทุกอย่าง ยกเว้น CC กับแรงบิด
ท๊อปสุดของก็ B18C Spec R ส่วน B20B ไม่มีเทคมันมาจาก CRV ขับเคลื่อน4ล้อต้องการแรงบิดที่สูงในการออกตัว อะคับนิยมมาประกบฝาb16cซึ่งต้องทำเยอะมากทั้งกลองทั้งเกียร์และเครื่องเพื่อแข่ง ถ้าเดิมๆ ยังไง ก็ b18c เทคฝาดำ
B18C SiR-G
Displacement (cc): 1797
Power (bhp@rpm ): 178@7600
Torque (ft/lbs@rpm ): 129@6200
Compression Ratio: 10.6:1
Bore (mm): 81
Stroke (mm): 87.2
Cam Design: dohc
VTEC?: yes
OBD: 1 or 2
Year(s) Produced: 1995-1997
In the following car(s): Honda Integra SiR-G (JDM)
B18C Spec R
Power (bhp@rpm ): 195@7800
Torque (ft/lbs@rpm ): 130@7600
Bore (mm): 81
Stroke (mm): 87.2
Cam Design: dohc
VTEC?: yes
OBD: 2
Year(s) Produced: 1997-2001
In the following car(s): Honda Integra Type R
B18C1
Power (bhp@rpm ): 170@7600
Torque (ft/lbs@rpm ): 128@6200
Compression Ratio: 10.0:1
Bore (mm): 81
Stroke (mm): 87.2
Cam Design: dohc
VTEC?: yes
OBD: 1 or 2
Year(s) Produced: 1994-2001
In the following car(s): Acura Integra GSR
B18C3
Power (bhp@rpm ): 200 ps@8000 rpm
Torque (ft/lbs@rpm ): 15.5 kg-m@7500 rpm
Compression Ratio: 10.8:1
Bore (mm): 81
Stroke (mm): 87.2
Cam Design: dohc
VTEC?: yes
OBD: 1 or 2
Year(s) Produced: 1996
In the following car(s): Honda Integra Type R (JDM)
B18C5
Power (bhp@rpm ): 195@8000
Torque (ft/lbs@rpm ): 130@7500
Compression Ratio: 10.2:1
Bore (mm): 81
Stroke (mm): 87.2
Cam Design: dohc
VTEC?: yes
OBD: 2
Year(s) Produced: 1998-2001
In the following car(s): Acura Integra Type R
B20B
Displacement (cc): 1973
Power (bhp@rpm ): 126@5400
Torque (ft/lbs@rpm ): 133@4300
Compression Ratio: 8.8:1
Bore (mm): 84
Stroke (mm): 89
Cam Design: dohc
VTEC?: no
OBD: 2
Year(s) Produced: 1997-1998
In the following car(s): Honda CRV
ballasung
กระทู้: 569
ดีดังเดิม....
« ตอบ #973 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2009, 16:59:15 »
ซาหวาดดีคร้าบพรุ่งนี้จะปายใส่แม็กเดี๋ยวเอามาให้ดูกานเน้อ ช่วยลงความเห็นด้วยน้า ว่าเหมาะเปล่า
ping0168
กระทู้: 1,002
Civic FeRio Vi-Rs No.494
« ตอบ #974 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2009, 17:13:25 »
จะรอชมครับ
สิ่งที่ยากกว่าการ
"จากลา"
Civic FeRio Vi-Rs
Civic Club No.494
รถนู่เอง
น้องหมา
« ตอบ #975 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2009, 17:28:25 »
จะใส่ลายไหน แบบไหน เอารูปมาดูก่อนไปใส่จิ  จาได้ไม่เสียตังค์สองรอบ  ยิงฟันยิ้ม
 SSR type C หรือป่าว อิอิ   ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #976 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2009, 17:36:35 »
รอชมด้วยคนครับ
nonglays
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #977 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2009, 10:57:27 »
จริงๆแค่อยากเปลี่ยนอะไหล่ครับ ไม่ได้ชนหนักครับผม
ballasung
กระทู้: 569
ดีดังเดิม....
« ตอบ #978 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2009, 05:47:38 »
buddy club p1 คร้าบ แต่ type cก็น่าเนอะเห็นรถคุณมิ้นใส่แล้วสวยมากเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ตุลาคม 2009, 06:35:23 โดย ballasung » บันทึกการเข้า
กระทู้: 3,153
« ตอบ #979 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2009, 11:21:16 »
อยากถามหน่อยคับว่า ราคาค่โอเวอร์ฮอนเกียร์ปกติตามอุ่ต่างๆมันค่าเท่าไรคับ เเล้วเกียร์มือสองเท่าไร เเล้วเวลาไปซื้อเราจะรุ้ได้ไงว่าสภาพนั้น โอเค เเลวเค้ามีประกันให้เราป่ะคัรบ
« ตอบ #980 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2009, 11:06:33 »
ไฟเลี้ยวมันกระพริบ เร็วครับ เหมือนหลอดขาด แต่ก็ไม่ขาดครับ มันเป็นบางครั้งครับ เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวไม่เป็น หาเจอแล้วครับ มันเป็นที่ด้านหน้าซ้าย ไม่มั่นใจว่า หลอดขาดครับ เพราะมันเร็วเป็นบางครั้งครับ แล้วอีกอย่าง ล้วงมือไม่ได้ครับ มันติดกระป๋องน้ำฉีดกระจกครับ มีใครพอจะทราบบ้างมั้ยครับ ว่ามันเป็นอะไรครับ แล้วถ้าเป็นที่หลอด แล้วจะเปลี่ยนยังไงครับ ต้องถอดทั้งโคมรึป่าวครับ รูดซิบปาก
« ตอบ #981 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2009, 12:25:45 »
เคยเป็นเหมือนกันครับ จุดเดียวกันเลย  ขั้วหลอดไฟเลี้ยวมันสกปรกอ่ะ  ลองขยับดูก็ติด
แต่ถ้ารถกระเทือนแรงๆบางครั้งก็จะไม่ติดอีก   ต้องล้วงจากซุ้มล้อขึ้นไปขยับอ่ะ  ลองดูนะครับ
« ตอบ #982 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2009, 12:27:45 »
ถ้าหลอดไฟเลี๊ยวหน้าซ้ายขาด ของตาโต
ให้หมุนพวงมาลัยไปทางขวาสุด แล้วแหงนดูใต้ซุ้มล้อ
จะมีคลิปล๊อคอยู่ประมาณ2ตัว ให้ใช้ไขควงปากแบนค่อยๆงัดออกมา
แล้วค่อยๆเปิดแผ่นซุ้มล้อออก จะเจอขั้วหลอดไฟครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 ตุลาคม 2009, 12:31:45 โดย p jung » บันทึกการเข้า
« ตอบ #983 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2009, 12:55:26 »
ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับ แล้วจะลองไปทำดูครับ แล้ว ไฟเลี้ยวขวามันมีเหมือนน้ำเข้าไปอ่ะครับ พึ่งสังเกตุเห็นครับ เป็นไฟเลี้ยวหน้าขวาครับ ไม่รู้ว่ามันรั่วตรงไหนครับ ตั้งนานไม่เคยเห็น ครับ สงสัย ตากฝนแล้วน้ำเข้ารึป่าวไม่แน่ใจ หรือเป็นอากาศชื้นไม่รู้ครับ แล้วเราต้องทำอย่างไรครับ ตอนนี้ไม่มีรอยน้ำแล้วครับ สงสัยว่าคงระเหยไปหมดแล้วครับ
« ตอบ #984 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2009, 15:37:36 »
ซีลหน้าจะรั่วครับ
« ตอบ #985 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2009, 16:08:06 »
ซีลหน้าจะรั่วครับ
แล้วน่าจะซ่อมได้มั้ยครับ เอากาวทาได้ไหม ถ้าได้ ต้องใช้กาวอะไรครับ แล้ว เคยได้ยินมาว่า ถ้าเปลี่ยนหลอดไฟหน้า เป็น 100W แล้วทำให้โคมเหลือง จริงมั้ยครับ แล้วนานแค่ไหนกว่าโคมจะเหลืองครับ ตอนนี้ผมใช้ หลอด H4 Eagle eye 100/90W halogen xenon blue ติดรีเลย์เพิ่มแล้วเปลี่ยนขั้วแล้วเป็นแบบอย่างหนา สายไฟเส้นโต แสงออกสีฟ้า หน่อยๆ ขาวๆ
« ตอบ #986 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2009, 16:11:46 »
แล้วน่าจะซ่อมได้มั้ยครับ เอากาวทาได้ไหม ถ้าได้ ต้องใช้กาวอะไรครับ แล้ว เคยได้ยินมาว่า ถ้าเปลี่ยนหลอดไฟหน้า เป็น 100W แล้วทำให้โคมเหลือง จริงมั้ยครับ แล้วนานแค่ไหนกว่าโคมจะเหลืองครับ ตอนนี้ผมใช้ หลอด H4 eagleeye 100/90W halogen xenon blue ติดรีเลย์เพิ่มแล้วเปลี่ยนขั้วแล้วเป็นแบบอย่างหนา สายไฟเส้นโต แสงออกสีฟ้า หน่อยๆ ขาวๆ
ใช้ซิลิโคน ยาจะชัวร์กว่าครับ ส่วนมากถ้า น้ำเข้าได้ หลักๆ ให้เช็คที่ฝาครอบยาง ที่ปิดหลังโคมไฟ น้ำมักจะเข้าจากทางนั้น ซะส่วนใหญ่  รองลงมาก็จะเป็น ตามตะเข็บโคมไฟ ที่เสื่อมสภาพแล้ว ก็มีโอกาส ที่ไอน้ำ จะเข้าไปได้  ใช้ซิลิโคน ที่ยากระจก ตามตู้ปลาจะใช้ได้ครับ สีใส หรือ ซิลิโคนสีดำเงา ของ Sony ก็ใช้ได้เช่นกัน  ส่วนปลั๊กที่เป็นคราบน้ำ ให้โซแนคฉีดไล่ความชื้น พอหมาดๆ พอครับ
สำหรับหลอดไฟที่อัพเกร็ด เพิ่มกำลังวัตขึ้นมานั้น  ความร้อนมันจะตามมาตามกำลังวัต ของกระแสไฟที่ใช้ครับ ซึ่งแน่นอน ว่าโคมจะต้องรับภาระ ที่มากขึ้นอีกเท่าตัว จากของเดิม  นอกจากนี้ ใช้ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานๆ จะทำให้ปลั๊ก กรอบและแตกเร็ว รวมถึง มีสิทธิ์ละลาย ได้ด้วยครับ  ทางที่ดี ควรใช้พวกไฟซีนอน จะดีกว่า เพราะใช้กระแสไฟแค่ 35 วัตเท่านั้น  ก็แล้วแต่สะดวกเลือกใช้นะครับ
« ตอบ #987 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2009, 16:20:18 »
ฝาครอบยาง ที่ปิดหลังโคมไฟ ใช่ตรงที่เดียวกับหลอดไฟรีป่าวครับ คือเวลาจะเปลี่ยนหลอดเราต้องถอด ยางกันน้ำตัวนี้ออกก่อน แล้วอาจใส่กลับไปไม่ดี แต่ถ้าเป็นน้ำเข้าตรงนี้จริง ตรงที่เป็นโคมใหญ่ ก็น่าจะมีไอน้ำด้วยนีคร้บ แต่นี่มีเฉพาะไฟเลี้ยวครับ หรืออาจเป็นเพราะ เปิดไฟหน้าเลยเกิดความร้อน ทำให้ระเหยไปอยู่ที่อื่นหมด คือว่า ที่ไม่เลือกใช้ซีนอน เพราะไม่มีงบครับ เลยได้แค่อัพเกรดให้มีกำลังวัตต์เพิ่มขึ้นเท่านั้นครับ
« ตอบ #988 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2009, 16:29:46 »
ถ้าเป็นที่เฉพาะไฟเลี้ยวมุม อย่างเดียว ไม่น่าเข้าจากฝาครอบยาง ตรงนั้นได้ครับ
น่าจะเกิดจาก เกลียวที่เราหมุนล๊อคขั้วหลอด ปิดไว้ไม่สนิทมากกว่า ครับ
ส่วนโคมไฟนั้น ถ้าเราใช้งานกลางคืนติดต่อกันไม่นานเท่าไหร่นัก ต่อวัน ก็ไม่เป็นไรครับ ส่วนมากมันจะทำให้โคมเสื่อมสภาพเร็ว ตอนเราขับออก ตจว. ติดต่อกันนานๆ ครับ ความร้อนสะสม มันจะเห็นผลก็ตอนนี้นี่แหละ
« ตอบ #989 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2009, 16:42:22 »
ที่ใช้อยู่ประจำทุกวัน ก็ขับกลางคืนบ้างนิดหน่อยครับ จะมีก็ตอนเดินทางไปต่างจังหวัดครับ ประมาณ 5 ชั่วโมง แต่ก็จอดพักบ้าง ทุก 1 - 1.5 ชั่วโมง พักสัก 10 - 20 นาที คงพอถนอมโคมได้บ้างมั้งครับ
KriChy
กระทู้: 93
« ตอบ #990 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2009, 18:38:22 »
น้ำมันเกียร์ออโต้เปลี่ยนถ่ายเองยากป่าวครับ
ถ้าจาลงมือทำเองมานยากอะป่าว (อยากลอง)
แล้วมานใช้ประมาณกี่ลิตรอะครับ
« ตอบ #991 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2009, 06:25:28 »
เปลี่ยนเองก็ได้ไม่ยาก  ถ้ามุดท้องรถได้ก็เปลี่ยนได้ครับ หาน็อตถ่ายให้เจอ
ใช้น้ำมันเกียร์ไม่เกิน 3 ลิตร   เมื่อเติมกลับเข้าไปก็เช็คระดับน้ำมัน จากนั้นติดเครื่องแล้วเล่นเกียร์ให้หมดทุกเกียร์ เหยียบเบรคด้วยนะครับ อิอิ    จากนั้นดับเครื่องเช็คระดับอีกที เสร็จแล้ว
KriChy
กระทู้: 93
« ตอบ #992 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2009, 18:28:22 »
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจะลองดู ^^
innocent
กระทู้: 199
Racing Goes On
« ตอบ #993 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2009, 23:48:01 »
พี่ครับ เราจะเช็คได้ยังไงว่ารถเรากินน้ำมันกี่กิโล / ลิตร
แคมคู่....กู้อีจู้
« ตอบ #994 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2009, 00:47:12 »
เติมน้ำมันให้เต็มถัง นับกิโล ใช้ไปจนน้ำมันใกล้หมด เติมเต็มถัง จดจำนวนลิตรที่เติม
อัตราสิ้นเปลือง = จำนวนกิโล / จำนวนลิตร
ทำแบบนี้ซัก 3 รอบ หาค่าเฉลี่ย
« ตอบ #995 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2009, 09:14:26 »
เงียบจัง ไปไหนกันหมด อายจัง
kumanza17
กระทู้: 996
professional
« ตอบ #996 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2009, 09:34:09 »
มารายงานตัวคร้าบ
Roddy
กระทู้: 237
« ตอบ #997 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2009, 14:24:53 »
หวัดดีชาวโลก ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ballasung
กระทู้: 569
ดีดังเดิม....
« ตอบ #998 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2009, 03:28:02 »
เปลี่ยนล้อมาช่วยวิจารณ์กันหน่อยค๊าบ(ภาพมะค่อยชัดถ่ายจากมือถืออ่าไม่มีเวลากลับบ้านไปเอากล้องซะที)
* ภาพ001.jpg (132.67 KB, 800x600 - ดู 1177 ครั้ง.)
* ภาพ009.jpg (120.96 KB, 800x600 - ดู 1218 ครั้ง.)
* ภาพ010.jpg (126.56 KB, 800x600 - ดู 1121 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2009, 03:29:59 โดย ballasung » บันทึกการเข้า
thepui
กระทู้: 112
« ตอบ #999 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2009, 10:29:50 »
สวยมากครับ
หน้า: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 42 ขึ้นบน พิมพ์
