30 พฤศจิกายน 2026, 11:04:21
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: civic ตาโต 96 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทีนึงประมาณกี่สิตรครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: civic ตาโต 96 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทีนึงประมาณกี่สิตรครับ  (อ่าน 5165 ครั้ง)
k_o_b
กระทู้: 345
« เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2009, 12:22:13 »
คือผมให้ช่างที่ทำงานผมเปลี่ยนครับ ทีแรกเขาเติมไปสองลิตร น้ไมันติดใบพายนิดเดียวเองเขาเลยซื้อมาใส่อีกลิตรนึง แต่ผมรู้สึกว่าตอนขับเครื่องมันอืดๆนะครับ มันเยอะไปป่าวครับ
creamy
กระทู้: 27
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2009, 12:26:37 »
พึ่งเอารถไปให้0 เปลี่ยนมาค่ะ
0ใช้1ขวด 3 ลิตร
แล้วก็ไม่เห็นมีเหลือกลับมาให้เลยค่ะ
 ตกใจ
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2009, 12:34:53 »
ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ เปลี่ยนถ่าย เกือบๆ สามลิตรครับไม่เกินนั้น   ถ้าผ่าเกียร์ประมาณ 3 ลิตรก่าๆ
เติมให้ติดขีดสูงสุดก็พอครับ
piyapong sungwan
กระทู้: 56
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2009, 13:49:54 »
ของผมเพิ่งเปลี่ยนมาek96เกียร์ธรรมดาช้าย2ลิตรเบอร์เดียวกับน้ำมันเครื่อง20w50คับ ตาตั้มบอกมา เปลี่ยนแล้วเกียร์เข้าง่าย
Marwin
กระทู้: 740
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2009, 17:04:25 »
ตามด้านบนครับท่าน ไม่เกิน 3ลิตร คับผม
Genozited
กระทู้: 641
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2009, 02:44:07 »
แล้วพวกน้ำมันเกียร์ Dexron III Dexron II  ATF  นี่มันต่างกันยังไงอะคับ
แล้วตาโตนี่ใช้น้ำมันเกียร์อันไหนอะงับ พอดีกะจะซื้อมาเปลี่ยนเอง เคยเปลี่ยนแต่ที่ศุนย์   ลังเล  :'(
piyapong sungwan
กระทู้: 56
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2009, 07:18:31 »
20w50เบอร์เดียวกับน้ำมันเครื่องเกียร์manualคับไม่เชื่อโทรหาตาตั้มดูซิขอบอก
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2009, 07:24:45 »
ถ้า EK Lev  Auto เป็นเกียร์ Auto แบบไฟฟ้า   ใช้ Dexron III  ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2009, 08:40:36 »
แล้วของผมใช้  Dexron อะไรดีครับ    ? ? ? ?            ขยิบตา ยิ้มกว้างๆ
ปล. เพิ่มเติมนินึง  . . . . EK LEV AUTO แล้วต้องเป็นตัวเครื่อง D16Y8  VTEC เท่านั้นนะ ถึงจะเป็นไฟฟ้า  ถ้าไม่มี VTEC เป็นแบบสายธรรมดาครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2009, 08:49:23 »
***  ATF ย่อมาจาก (Automatic transmission Fluid)
พัฒนาโดย General Motors  ครับ
***  สำหรับ Dexron II ใช้แทน Dexron ได้
แต่ Dexron III ไม่ใช่ ครับ
ตามประวัติ Dexron ผลิตจากน้ำมันปลาวาฬ เมื่อกระแสต่อต้านการล่าปลาวาฬรุนแรงขึ้น ก็ทำให้โรงงานต้องหาวัตถุดิบ petroleum base stock มาทดแทน ทำให้ Dexron II ถือกำเนิด
โดยที่คุณสมบัติหลัก Dexron II อิงกับน้ำมันปลาฯ ตามธรรมชาติ
แต่ Dexron III ถือกำเนิดภายหลังไม่ได้ทำออกมาทดแทน Dexron II
ตัวเลข III มากกว่า II ก็จริง แต่มันไม่ได้บอกว่า ดีกว่า อันนี้ต่างกับสเปคของน้ำมันเครื่องที่ตัวใหม่(ส่วนมาก) จะใช้แทนน้ำมันเครื่องตัวเก่าได้
หมายเหตุ
แม้แต่น้ำมันเครื่องตัวใหม่ ยังไม่สามารถทดแทนน้ำมันเครื่อง API รุ่นเก่าได้ทั้งหมด
 Dexron III  ก็เช่นกันเน้อ  ฉะนั้นอ่านคู่มือให้ดีครับ  เพราะบางที่ก็บอกว่าใช้แทนกันได้ แต่โดย คห.ผมคิดว่า ควรใช้สเป๊คตามที่เขาระบุให้เป็นดี และชัวร์ที่สุดครับ
creamy
กระทู้: 27
« ตอบ #10 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2009, 12:39:39 »
0 honda ใช้ ATF ค่ะ
 รูดซิบปาก รูดซิบปาก
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #11 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2009, 14:03:33 »
ของผมใช้ valvoline แทน
maxlife นี่ก็ตรงน๊าาา
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
MRHEJ
กระทู้: 36
« ตอบ #12 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2009, 23:16:21 »
เติม 3 ลิตรพอดีครับ ใช้น้ำมันของศูนย์ ไม่มีปัญหา ขอให้เป็น ATF
ห้ามเอา CVT มาเติมนะครับ
Genozited
กระทู้: 641
« ตอบ #13 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2009, 23:34:14 »
อ่า ของผม exi 97 คับ d16y4  งี้ต้องเติม dexron II ใช่มะง่ะ   ขยิบตา  ขยิบตา
« ตอบ #14 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2009, 00:43:44 »
Dexron III ไม่ใช่หรอครับ    ขยิบตา
