14 ตุลาคม 2026, 18:24:43
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: CIVIC dimension 2003 เกียร์มีปัญหา(ผู้รู้ช่วยแนะนำทีครับ) 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: CIVIC dimension 2003 เกียร์มีปัญหา(ผู้รู้ช่วยแนะนำทีครับ)  (อ่าน 7698 ครั้ง)
narong_da
กระทู้: 7
« เมื่อ: 22 ธันวาคม 2008, 09:16:35 »
ใครรู้ช่วยแนะนำที    ใช้มา 100000 โล เวลาเร่งเครื่องรถจะไม่ค่อยวิ่ง
1.เวลาเพื่มรอบไฟที่ตำแหน่ง Dจะตัดเป็นเกียร์ว่างครู่หนึ่งแล้วจึงขึ้นที่ตำแหน่ง Dจึงจะเร่งความเร็วได้ต่อ
2.เป็นอย่างนี้มาประมาณ 1 อาทิตย์แล้วครับ
3. เวลาขับความเร็วประมาณ 60-80ไฟที่เกียร์ Dจะกระพริบแล้วจะเป็นเหมือนเกียร์ N บ่อยมาก
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2008, 21:06:34 »
ถ่ายน้ำมันเกียร์ดูหรือยังครับ มีเศษโลหะติดมาด้วยหรือเปล่า น้ำมันเกียร์เป็นสีอะไรมีกลิ่นเหม็นไหม้ไหม
อาจจะเป็นโรคฮิตของรุ่นนี้ คือน้ำมันเกียร์สกปรกมากหรือเกิดการสึกหรอ จนเกิดการอุดตันในกรองเกียร์
ถ้าโชคดี ถ่ายน้ำมันเกียร์ก็ดีขึ้นครับ  ขอให้โชคดี  ยิ้ม
พันธมิตร ที่ไม่ใช่ พันธมิตร
prakit tanpanlert
กระทู้: 36
สองแคมเสียวกว่าเเคมเดียวอยู่เเล้ว
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2008, 21:23:47 »
เช็คโค้ตเกียร์ออโตดูก่อนว่ามีโค้ตอะไรโชว์ครับ แต่เกียร์civic2003 กรองน้ำมันเกียร์ปรับปรุงตัวใหญ่ขึ้นนะครับ เเล้วน้องถ่ายน้ำมันเกียร์ทุกๆๆ20000กิโลไหมครับอ่านจากที่โพสมาผมว่าต้องoverhall gear auto เเน่นอน 40000กิโลมันนานไปครับถ้าใช้งานหนัก
* avatar3318_1[1].gif (3.82 KB, 132x124 - ดู 2834 ครั้ง.)
tanpanlert.p
narong_da
กระทู้: 7
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2008, 09:23:04 »
ขอบคุณมากมายครับ ลังเล
oatawa
กระทู้: 105
ไปทุกที่ ที่มีทาง เอิ๊กๆๆ
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2008, 17:41:15 »
จะให้ดี 10000 โล ก้อเปลี่ยนได้แล้วครับ  อย่าเสียดาย เงินนิดหน่อย  ดีกว่ามาปวดหัวภายหลัง ยิงฟันยิ้ม เศร้า
ss
กระทู้: 56
« ตอบ #5 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2008, 20:31:37 »
 :)ผมมีข่าวมาบอกพี่ๆที่มีปัญหาเหมือนผมใช้  civic  ตาโต  เกียร์ออโต้ของผมที่เคยมีปัญหาเร่งขึ้นปกติแต่รถไม่อยากจะวิ่ง เกียร์กระตุกแรงเวลาเปลี่ยนเกียร์  ตอนนี้เริ่มยิ้มออกแล้ว  เพราะว่าวันนี้ไปฟอกเกียร์มา  อาการดีขึ้นมากเวลาเร่งแซงก็พุ้งมากว่าเก่า อาการกระตุกก็น้อยลง  ช่างเขาบอกให้ใช้ไปเลื้อยๆอาการน่าจะค่อยๆดีขึ้น  ถ้าไม่หายค่อยมารื้อกันใหม่ ร้านอยู่ลพบุรีครับ 083-9711514 ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม                ( ลืมบอกราคาเริ่มต้น  500  บาท  แล้วแต่ว่าใช้น้ำมันเกียร์ไล้ระบบกี่ลิตร  ของผมใช้  9  ลิตรจ่ายไป  2300  บาทครับ )
bobodada
กระทู้: 442
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2008, 03:23:39 »
ผมล้างเกียร์แถวลาดพร้าวครับ ไม่ถึง 2000
narong_da
กระทู้: 7
« ตอบ #7 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2008, 09:19:54 »
1.วิธีล้างเกียร์ช่วยได้มากแค่ไหนครับ
2.ถ้าเปลี่ยนชุดเกียร์ต้องมีงบประมาณไหนครับ
3.มีร้านที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเกียร์ที่ไหนช่วยแนะนำหน่อย...จะขอบคุณมากครับ
4.ถ้าผมเอารถออกต่างจังหวัด...จะมีเสี่ยงดีไหมครับ
asdf
กระทู้: 245
« ตอบ #8 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2008, 20:34:30 »
เพิ่งไปล้างมาครับ
รู้สึกได้คือ เกียร์เปลี่ยนนิ่มขึ้น ครับ ราคา 1500 ครับ ที่ ไฮเวย์ ซอย โพธิ์แก้ว
อาการของคุณ น่าจะลองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ก่อนนะครับ
เริ่มจากราคาน้อยที่สุดก่อนก็แล้วกันครับ   ลังเล
hellball
กระทู้: 146
« ตอบ #9 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2008, 00:02:22 »
เพิ่งไปล้างมาครับ
ลังเล  เห็นด้วยครับ ควรเริ่มจากล้างเกียร์ก่อนครับ       \ผมเคยเป็นครับ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,16833.0.html
ลองอ่านของเพื่อนดูครับมีเยอะอาการแบบนี้ ถ้ายังไม่ได้ค่อยมาปรึกษากันอีกทีครับ
bobodada
กระทู้: 442
« ตอบ #10 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2008, 02:57:35 »
ถ้าใช้รถมา 100000 โล เข้าศูนย์อย่างเดียว
ไปล้างเกียร์เหอะครับ ดำปี๋แล้วแน่ๆ
บางคนที่บอกว่า ล้างเกียร์ไม่จำเป็น เพราะคุณพี่เค้าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 10000 มาตลอดแล้วจะไปล้างทำไม
แต่อย่างเราๆ ไม่ค่อยรู้เรื่อง เข้าศูนย์อย่างเดียว กว่าจะรู้ น้ำมันเกียร์มันก็ดำปี๋เกินจะถ่ายออกแล้วครับ
เพราะแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ มันออกมาไม่หมดครับ ค้างอยู่ในทอล์คเพียบ
