28 พฤศจิกายน 2026, 23:15:13
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: รถกินน้ำมัน สตาทเครื่องร้อน วูบๆติดเบาจะดับ 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: รถกินน้ำมัน สตาทเครื่องร้อน วูบๆติดเบาจะดับ  (อ่าน 22579 ครั้ง)
« ตอบ #40 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 15:26:06 »
ชื้อ โมตุน 10w40 แกลอน สี่ลิตรครับ ยังงงๆอยึ่เหมือนกัน ช่างมันถ่ายออกจิงลิตรเลยป่าว ไม่ค่อยกล้าดุดออกกัว ๆเหมือนกัน
เย้ย แปลกๆล่ะ ผมว่า วัดเองดูก่อนครับ ว่ามันยังไงแน่  ดึงก้านวัดออกแล้วเช็ดให้สะอาดแล้วแหย่ลงไปแล้วดึงมาดู
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #41 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 15:35:10 »
ผมวัดแล้วครับ ทุกวันเลยวันนี้เกินรุบนมีประมาณ หนึ่ง ชม นิดๆ
« ตอบ #42 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 15:41:13 »
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันมานานหรือยัง ถ้านานแล้ว ลองถ่ายออก แล้วเติมแบบวัดปริมาณจริงๆที่ใส่ลงไปดูครับ จะได้ไม่คาใจ เรื่องน้ำมันเกิน หรือขาด
ส่วนน้ำมันเครื่องเก่าถ่ายออกมาแล้วลองตวงวัดดูว่าจริงๆที่ช่างบอกว่าเกิน หรือที่ใช้กานวัดว่าสูง จริงๆมันมีกี่ลิตร มาก น้อย แค่ไหน
ปล. ก้านวัดเป็นของเดิมหรือเปล่า ลองชักออกมาเทียบกับของเพื่อนๆซิ๊ ว่าใครยาว ใครสั้น หรือยาวเท่ากัน ไหม ( สมัยเด็กๆชอบวัดเทียบ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม)
« ตอบ #43 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 15:46:31 »
แกลลอนสี่ลิตร  เครื่องใช้เกือบๆสี่ เติมให้หมดมันก็ไม่น่าจะเกินไปเป็นลิตรได้  ตกใจ ตกใจ ตกใจ
« ตอบ #44 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 15:53:08 »
ก็งงอยู่ลุงเงาะ  ขยิบตา คือ ถ้าเข้าร้านที่เราเปลียนน้ำมันเครื่อง ช่างก็จะวิเคราะห์อีกแบบ แต่ถ้าไปหาช่างอื่น เขาวัดระดับน้ำมัน แล้วเห็นว่าสูง ก็ว่า
น้ำมันเกิน ดูดออก ส่วนการเติม ไม่รู้ว่า เขาเอาแบบ 200 ลิตรแบ่งมาเติม หรือ แบบ แกรลอน 4 ลิตรมาเติม ( เดิมของ 0 จะใช้ 200 ลิตร แบ่ง
เติม อาจมีเกินบ้าง )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ธันวาคม 2013, 16:10:42 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
« ตอบ #45 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 16:01:17 »
 ลังเล ลังเล ลังเล
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #46 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 16:36:26 »
เค้าบอกถ่ายออก ผมก้อไม่ได้ดุด้วยตาว่าลิตรจิงรึป่าว
น้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนเดือนที่แล้วเองครับ
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #47 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 19:33:30 »
มาอับเดพ ต่อครับ
 รูดซิบปาก วันนี้ล้างกรอง k&n เติมโซฮอล95 500ได้ 12ลิตรก่า วิ่งไป120โล ยังเหลือ แต่นี้อุ่นใจว่าไม่กินน้ำมันแล้วครับ
« ตอบ #48 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 22:39:30 »
สรุปแล้วมันน่าจะเป็นที่น้ำมันเครื่องเยอะเกินไปหรือเนี่ย   ยิ้มเท่ห์
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #49 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 09:42:44 »
ผมว่าอาจเป็นได้ดังนี้ ใช้น้ำมันที่เราซื้อไปเปลี่ยน แกลลอน4ลิตร แต่ถ่ายของเดิมไม่หมด แล้วเติมเข้าไปเลย อีกอันนึงที่น่าเป็นไปได้กว่าคือเปลี่ยนที่อู่ที่ใช้น้ำมันแบบถังใหญ่แล้วตวงมาเติมเอา
            ความจริงหากตอนนี้ระดับน้ำมันยังเกินขีดบนเป็นเซ็นต์ ดูดออกเถอะครับ แล้วสังเกตุสีของน้ำมันที่ดูดออกด้วยครับ หากว่าเปลี่ยนน้ำมันมาแล้ว วิ่งไปไม่มาก สามสี่พันโล สีของน้ำมันเครื่องไม่น่าจะเข้มมากครับ ถ้าเติม 500 วิ่งได้ ร้อยโลขึ้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับ (ลิตรละ47บาท)
VTA
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #50 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 09:43:19 »
ตอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ได้เปลี่ยนกรองด้วยหรือเปล่า
น้ำมันเครื่องมันอยู่ในกรองเยอะเหมือนกันนะครับ
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #51 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 11:55:43 »
เปลี่ยนครับ ใช้กรองน้ำมันเครื่อง union japan  น้ำมันเครื่อง โมตุน 10w40 ตกใจ กำลังสงัสัยเหมือนกันครับว่ากรองมันไม่ดีรึป่าว
ใน2-3 วันนี้จะลองดูดเองแล้วครับ แล้วจะมารายงานผล ตอนนี้ เรื่องกินน้ำมัน น่าจะจบไป
แต่เรื่อง ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องดับช้า ตอนสตราทเครื่องร้อนๆยังสังสัยอยู่ครับ เสริทข้อมูลเจอมา http://bbznet.pukpik.com/scripts2/view.php?user=clubsdmax&board=1&id=96961&c=1&key=
แบ่งเป็น 2 กรณี
1.ไฟเครื่องติดแล้วดับช้าตอนยังไม่สตาร์ท
ถ้าอาการแบบนี้ อาจจะเป็นที่แบตไฟอ่อน
2.ไฟเครื่องติดแล้วดับช้า หลังจากสตาร์ทเครื่องติดแล้ว
ถ้าอาการนี้
- นมค.มีความหนืดสูง ไม่ได้คุณภาพ หรือเสื่อมสภาพ
- ไม่ได้อุด EGR เขม่าเต็มท้องอ่างและูฝักบัวดูดได้ช้า
  ตกใจ
« ตอบ #52 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 12:04:42 »
แบ่งเป็น 2 กรณี
ถ้าอาการนี้
  ตกใจ
ไฟน้ำมันเครื่องดับช้า เท่าที่เจอล่าสุดคือปั๊มน้ำมันเครื่องเสียครับ  สิ่งที่ต้องเช็คคือ
ฝาสูบ รูน้ำมันเครื่อง มีพวกประเก็นเหลวไปอุดรึเปล่า
ฝักบัวในอ่าง บุบ หรือตัน
กรองน้ำมันเครื่อง มีปัญหา
 ลังเล ลังเล
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #53 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 12:34:31 »
ผทว่าจะลองดุดน้ำมันเครื่องดุก่อน ถ้าไม่หาย ว่าจะเปลี่ยนกรอง กะน้ำมันเครื่องใหม่
พวก ปั้มน้ำมัน ผักบัว เชคเรื่องใหญ่เลยรึป่าวครับ
« ตอบ #54 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 13:57:36 »
ฝักบัวถอดอ่างน้ำมันเครื่องก็เจอ ปั้มหนักหน่อย สรุปงานใหญ่ครับ  อายจัง
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #55 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 20:30:11 »
 ร้องไห้ พรุ่งนี้จะดูดน้ำมันเครื่องเองแล้วลองดูครับ
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #56 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2013, 17:00:15 »
ชื้อฟ้อกกี้ค่อสายยางยาว1.50 เอาลงไในรุได้ประมาณ 50-60 ชม. แต่ดุดไม่ขึ้นครับ. ต้องดุดยังไงครับ
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #57 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2013, 21:39:09 »
ผมก็ใช้ฟ๊อกกี้ดูดออกจากช่องเสียบก้านวัดน้ำมันเครื่องแหละครับ แหย่ลงไปเลยก้านวัดไปหน่อย  ต้องใช้เวลาครับบีบจนเมื่อยนิ้วเลยกว่าจะได้
VTA
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #58 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2013, 09:03:23 »
 อายจัง ดูดเอง ไม่ขึ้นเลยเข้าอู่ให้ถ่ายเลยครับ เล่าอาการไป เค้าถามกรองน้ำมันเครื่องตันป่าว ผมก้อบอก เพิ่งเปลี่ยน พร้อมน้ำมันเครื่อง แล้วไปทำงานกลับมารับรถ พอดีรูบน
ถามว่า ถ่ายไปเยอะไหม เค้าบอกไม่ได้วัด  ร้องไห้
พอลองอาการที่ว่าเครื่องร้อน สตราทยาก ลองจอดดับเครื่องหลังจากวิ่งมา6-7โล ทิ้งซัก10นาที ยังมีอาการ สตารทติดแต่ลากยาวกว่าตอนเครื่องเย็น ไฟแรงดันน้ำมันเครื่องดับช้ากว่าแบต เหมือนเดิม
พอดีเสริทข้อมูล เจอกระทุ้กตอบจาก พี่srithanon http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=87935.0
ขอยกตัวอย่างมาครับ
กรณีที่เครื่องร้อนแล้วสตาร์ทติดอยาก มีสองกรณีหลัก
กรณีแรกก็คือรับบหัวฉีดที่ฉีดน้ำมันรั่ว และระบบแรงดันน้ำมันในรางหัวฉีดมีแรงดันน้ำมันต่ำเกินไป  หรือในเครื่องยนต์ที่มีระบบห้วฉีดสตาร์ทเย็น หัวฉีดรั่ว
ในกรณีที่หัวฉีดรั่ว โดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่กำลังใช้งาน หรือเครื่องร้อน เพราะว่าในขณะที่ดับเครื่องยนต์ จะมีน้ำมันหยดรั่วไปในท่อไอดีหรือใกล้ปากกระบอกสูบ ทำให้มีน้ำมันหนาในอัตราส่วนผสม เมือผสมกับอากาศ ทำให้การจุดระเบิดเกิดขึ้นยาก สตาร์ทติดยาก  แต่เมื่อดับเครื่องยนต์และทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมง  น้ำมันเชื้อเพลิงที่หยุดจากการั่วของหัวฉีด จะระเหยออกไปหมด  ทำให้สตาร์ทเครื่องติดได้ปกติ   อาจจะมีคำถามต่อไปอีกว่า แล้วทำไมมันไม่ใหลหยดตลอด  ก็ตอบว่า ในขณะที่ในรางท่อหัวฉีดที่ได้รับแรงดันน้ำมันจากปั้มติ๊กในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน  แต่เมื่อเครื่องยนต์ดับ การทำงานของแรงดันน้ำมันในรางหัวฉีดก็หยุด แต่แรงดันที่ควบคุมด้วย Regulator ยังคงมีอยู่ ทำให้เกิดแรงดัน ดันให้หัวฉีด มีน้ำมันหยดรั่วลงไปที่ท่อไอดี พอรั่วหรือหยดได้สักระยะ แรงดันที่ในท่อรางหัวฉีดก็ลดลง ทำให้น้ำมันไม่มีแรงดันผ่านหัวฉีดได้ การรั่วของหัวฉีดไม่ใช่ว่าจะรั่วได้ง่ายหากขาดแรงของดันน้ำมันเป็นปัจจัย
ส่วนที่ว่าแรงดันน้ำมันในรางหัวฉีดต่ำ จะเกิดขึ้นได้น้อยมาก  โดยมากจะมีอาการอย่างอื่นเข้ามาบ่งอาการว่าแรงดันน้ำมันในรางหัวฉีดต่ำ ก็คือ การทำงานของเครื่องยนต์จะเร่งไม่ขึ้นหรือมีอัตราเร่งตอบสนองช้า เครื่องยนต์อาจจะสดุดบางจังหวะของการทำงาน  จึงน่าจะมาจากหัวฉีดรั่วครับ
ให้ช่างทอดหัวฉีดออกมาทำการตรวจเช็คหรือเปลี่ยนใหม่ครับ  อาจจะไม่ทุกหัว  แต่ถ้าหากเปลี่ยนควรเปลี่ยนทั้งชุด หรือจะใช้ซ่อมหรือซื้อมือสองจากร้านอะไหล่แถวเชียงกงปทุมวันก็ได้....srithanon
( ในกรณีที่คิดว่ามีน้ำมันรั่วจากหัวฉีด  เวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ ควรเหยียบคันเร่งให้สุด  เพื่อให้ลิ้นปีกผีเสื้อเปิดสุด เพื่อให้อากาศเข้าไปผสมกับน้ำมันที่ตกค้างที่ท่อไอดีให้มาก จะช่วยให้เกิดอัตราส่วนผสม ระหว่างอากาสกับน้ำมัน ใกล้เคียงกับอัตราส่วนผสมที่สมบูรณ์ในการจุดระเบิด  จะช่วยให้สตาร์ทเครื่องติดได้ง่ายขึ้น เมื่อเครื่อิงยนต์ติดแล้ว ค่อยถอนคันเร่งออก แล้วเบิลสักสองสามครั้ง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กุมภาพันธ์ 2011, 11:34:09 โดย srithanon »
ประเด็นนี้ ผมก้อสงสัยอยู่เพื่อนก้อแนะนำให้ไปเช็คหัวฉีด
 แต่ผมอยากจะสอบถามว่า ถ้าแบบนั้นผมซื้อของ หัวฉีดเจ มาใส่ดีไหมครับ ถ้าใส่ต้องจูน อะไรรึป่าวครับ
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #59 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2013, 15:17:13 »
อาการคล้ายๆกับผม สงสัยเรื่องหัวฉีดรั่วอยู่เหมือนกัน
กะว่าจะใส่หัวฉีดเครื่องเจไม่โบไปเลย ราคาไม่แพงด้วย
ทีแรกคิดว่าเป็นที่ปั๊มติ๊ก เลยเปลี่ยนใส่ปั๊มติ๊กเจ ก็ไม่หาย
รอว่างๆก่อน ค่อยจัดการเรื่องหัวฉีด
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #60 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2013, 20:05:26 »
 ขยิบตา หาข้อมูล เรื่องหัวฉีด มีแนะนำว่า ถ้าเปลี่ยน แนะนำให้เปลี่ยนซ๊ล+โอริงด้วย จะไปเบิกอะไร ต้องเรียกว่า อะไรครับ
ซีล+โอริงหัวฉีด รึป่าวครับ
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #61 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2013, 18:25:20 »
เปลี่ยนหัวฉีดเจ มาแล้วครับ เครื่องนิ่งขึ้น อาการรอบเดินเบาฉุดตอนแอรทำงานหายไป (เห็นหัวฉีดเก่า รุ้เลยมันตัน เขม่าเพียบ)
แต่ ลองกลับมา จอดรถ10นาที สตารท เป็นอีก ตอนนี้สังสัย อีก2-3อย่าง (รถก้อไม่ได้รุ้ลึกว่าวิ่งขึ้นอะไรมากมายครับ ทั้งที่เปลี่นร หัวเทียน+สาย ใส่คอยโรฯ ปั้มติกเจ ขยับจานจ่าย)
1.กล่อง ecu ผมลองถอดออกมาดู เห็นคราบเหลือง (ในรูปวงสีแดงไว อย่างงี้ปกติ รึป่าวครับ)
2. os senser มีคนบอกผมมาว่าเกียว
3.ผัวบัวดูดน้ำมัน (อันนี้เรื่องใหญ่ถ้าต้องถอดออกมาเชค)
* 778169468743-1.jpg (118.64 KB, 600x450 - ดู 381 ครั้ง.)
* 778169283517-1.jpg (99.08 KB, 450x600 - ดู 380 ครั้ง.)
กระทู้: 2,753
« ตอบ #62 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2013, 19:54:53 »
ผัวบัวดูดน้ำมัน  อันนี้ก็คงเป็นเรื่อง คงต้องแจ้ง ตำรวจ  ยิงฟันยิ้ม  ล้อเล่นนะ .....
  กล่อง ecu เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับ ไม่รู้เป็นเพราะอะไร เปิดมากี่กล่องก็เจอ  แต่กล่องมันจะเครื่อบเหมือนเลซินกันช๊อตไว้
  o2 มีส่วนเกี่ยวกับน้ำมันหนาบางครับ มีผลต่อการบริโภค  แต่มันคงไม่กินเยาะอะไรขนาดนั้นอะครับ
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #63 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2013, 21:35:00 »
 เศร้า ผมก้องง ไปหมดแล้วคับ ไล่เปลี่ยนมาเยอะเชียว
เรื่อง ecu เคยอ่านเค้าว่าถ้าเคย จั้มไฟ กล่องจะเพี้ยน ซิ่งผมเคย จั้มแบตมา1รอบ
จิงๆยังสงสัยพวก เซ้นเซอร ตามลิ้นปีกผีเสื้อด้วยครับ
ฝักบัว นี่คงเป็นอย่างสุดท้าย ร้องไห้
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #64 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2013, 10:22:00 »
จั๊มแบต??ไม่น่าเกี่ยวนะ มันไม่น่าจะทำให้รถรวนได้ขนาดนั้นมั้งครับ หากมั่นใจว่าตอนนี้แบตของเรายังดีอยู่ ควรไล่เช็คทีละตัวดีกว่า แต่ที่อ่านๆมาเช็คเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับ ตกใจ ตกใจ
VTA
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #65 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2013, 11:53:59 »
 อายจัง ใช่คับเปลี่ยนเยอะเลย กะเปลี่ยน ลิ้นปีกผีเสื้อ b16/20 (เพื่อฟามซิ่ง) พร้อมกับเซ็นเซอรต่างๆ เลย
แล้ว ว่าจะใส่กล่อง p08 จูนรอม ทำ e85  ตกใจ หลังจากนั้น ถ้าอาการยังเป็ยก้อใช้ยาวๆละครับ ถ้าไม่หายรอพังเปลี่ยนเครื่องเลยดีก่าครับ หมดไปเยอะละ
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
