18 ตุลาคม 2026, 10:03:13
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ความร้อนขึ้นอะคับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ความร้อนขึ้นอะคับ  (อ่าน 3240 ครั้ง)
may_ek
กระทู้: 55
เมาไม่ขับ กลับรถเพื่อน
« เมื่อ: 18 มิถุนายน 2013, 10:31:37 »
รถมีอาการเข็มความร้อนขึ้นจากเดิมมาปกตินิดนึงอะคับ ไม่แน่ใจเลยไปเปลี่ยนวาวน้ำตัวใหม่ ปรากฏว่า ความร้อนขึ้นเกือบฮีตเลยคับ ถอดออกมาลองไปต้มน้ำร้อนทั้งตัวเก่าตัวใหม่ ปรากฏว่ามันก็เปิดปกติ แต่ก็ผมลองใส่เข้าไปในรถใหม่ทั้งตัวเก่าและตัวใหม่ ปรากฏว่าก็ยังฮีตอยู่เหมือนเดิมอะคับ ตอนนี้ก็เลยถอดวาล์วน้ำไว้ก่อน หม้อน้ำก็เพิ่งล้างไปตอนสงกรานต์ พัดลมหม้อน้ำก็ต่อตรงครับหมุนตลอด มานเปนที่อะไรคับ จะแก้ยังไงดี ??   ตกใจ ตกใจ ตกใจ
Birdkung
กระทู้: 280
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2013, 10:39:10 »
ถอดวาล์วน้ำแล้วไม่ร้อนใช่มั๊ยครับ  ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา ลองเช็คปั้มน้พดูหรือยังครับว่ารั่วหรือป่าว
แล้ววาล์วน้ำซื้อใหม่กี่องศาครับ  ของผมก็ขึ้นนะครับ แต่พอเปลี่ยนวาล์วน้ำมันก็หายครับ ของผม 78 องศา
แต่ถ้าวาล์วแล้วไม่หาย ปั้มไม่รั่ว เป็นที่ ฝาสูบหรือป่าวครับ
MaN In tHe sTreeT
may_ek
กระทู้: 55
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2013, 10:54:53 »
ถอดวาล์วน้ำแล้ว ก็ร้อนปกติอะครับ ซื้อของใหม่เลยคับ 650บาท  78องศา  แต่ยังไม่ได้เช็คปั๊มน้ำอะคับ เดี๋ยวผมจะลองดู ถ้าที่เป็นที่ฝาก็งานช้างอะสิ  อายจัง ตกใจ
may_ek
กระทู้: 55
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2013, 10:56:07 »
ถอดวาล์วออกแล้วมันก็ร้อนนะคับ แต่ร้อนช้าาาาาาาา
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2013, 11:54:43 »
จากข้อมูล เทอร์โมกับพัดลมไม่น่าเกี่ยวตัดไปก่อน ตอนวาล์วน้ำเดิมความร้อนเกินกึ่งไปนิดหน่อย พอเปลี่ยนวาล์วน้ำอันใหม่ เกือบฮีท พอกลับมาใส่ของเดิมก็เกือบฮีท
1. จากตรงนี้ใช้เวลานานมั๊ยครับกว่าที่ความร้อนจะขึ้น
2. ถอดวาล์วน้ำออกแล้วความร้อนยังขึ้นคือเกือบฮีทหรือเปล่าครับ
VTA
leang999
กระทู้: 30
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2013, 00:13:09 »
-ของผมขึ้นเป็นบางครั้งครับส่วนมากเวลาขับทางไกลอาการเหมือนพัดลมไม่ทำงานชั่วขณะเข็มความร้อนขึ้นมา3ส่วน4
พอจอดหรือรถติดเหมือนกับพัดลมกลับมาทำงานความร้อนก็เป็นปกติครับ ต้องเช็กอะไรบ้างครับ ช่วงนี้เป็นบ่อยมากครับ
tatu
กระทู้: 125
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2013, 09:28:05 »
ของผมเปลี่ยนเองครับตอนแรกก็ขึ้นเกือบมิท พอเปลี่ยนก็ยังขึ้นอยู่ พอดีเพื่อนบอกให้ไล่อากาศด้วย
ผมเลยเปิดตูดหม้อน้ำ แล้วเปิดฝาเอาสายยางอัดรอประมาณ  สิบนาทีหายครับลองดู
peat_1982
กระทู้: 177
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2013, 15:06:50 »
-ตอนที่ความร้อนขึ้น มันมีอาการอะไรบ้างหรือเปล่าครับ เช่น น้ำดันออกหม้อพัก น้ำหายจากหม้อพัก
-จากอาการที่เคยเป็นนะครับ
     1.ถ้าน้ำในหม้อน้ำหรือหม้อพักไม่หาย แล้วขับช้าๆ ในเมืองความร้่อนขึ้น ขับเร็วๆ นอกเมืองความร้อนไม่ขึ้น อาการแบบนี้ พัดลมหม้อน้ำไม่หมุน หรือหมุนเบา
     2.ถ้าน้ำในหม้อน้ำหรือหม้อพักหายบ้างไม่หายบ้าง ความร้อนขึ้นๆ ลง ขับเร็วความร้อนขึ้น ขับช้าความร้อนลง ขับพอประมาณขึ้นๆ ลงๆ แบบนี้ หม้อน้ำตันครับ
        เอาไปล้างมันก็ไม่หายอาจใช้ได้พักหนึ่งแล้วจะมีอาการอีก
     3.ถ้าน้ำในหม้อน้ำหรือหม้อพักหาย แล้วขับทางไกลความร้อนขึ้น แล้วน้ำดันออกหม้อพัก จนเป็นไอน้ำ แบบนี้ ประเก็นฝาสูบแตก วาล์วน้ำไม่เปิด ฝาโก่ง
     4.ถ้าน้ำในหม้อน้ำหรือหม้อพักหาย แล้วขับในเมืองช้าๆ น้ำเดือดในหม้อพัก แบบนี้ ฝาหม้อน้ำเสื่อมครับ
     5.ถ้าในในหม้อพักหายแล้วขับทางไกลน้ำไม่ดันออกหม้อพัก แต่น้ำหายไปหมดทั้งหม้อพักหม้อน้ำ จนเป็นไอน้ำ แบบนี้ อาจมีรูรั่วตามทางเดินน้ำต่างๆ ผมเจอทั้งท่อน้ำรั่ว ปั๊มน้ำรั่ว
        แนะนำให้ใส่น้ำเขียว เพราะเวลารั่วมันห็นจะๆ
     ปล.ทั้งหมดนี้เป็นอาการที่ผมเคยเจอมาครับ ลองดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มิถุนายน 2013, 15:10:51 โดย peat_1982 » บันทึกการเข้า
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2013, 16:38:34 »
ล่าสุดผมเพิ่งโดนมาครับ ความร้อนขึ้น น้ำในหม้อพักหายนิดหน่อย หลังจาก ซ่อมหม้อน้ำ กับเปลี่ยน เทอโมสวิชพัดลมแล้ว เข้าอู่ เป็นที่ ท่อน้ำเครื่อง มีน้ำรั่วครับ ตอนแรกนึกว่าต้องเปลี่ยนท่อน้ำ หรือ ท่อ กะโอริง สรุปเป็นที่ ตัวรัดท่อเสื่อม ครับ
Polaris
กระทู้: 9
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2013, 19:54:27 »
ไม่ทราบว่าถ้าทุกอย่างปรกติ เช่น เทอร์ไมสวิทช์ไม่เสีย พัดลมทำงานปรกติ น้ำไม่ยุบ
จะเป็นที่ engine coolant temperature sensor เสียได้มั๊ยครับ
"พอดีก็เพิ่งเจออาการนี้เหมือนกัน เลยหลังไมค์ไปถามเพื่อนสมาชิกด้วยครับ"
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #10 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2013, 21:09:31 »
ความร้อนขึ้นตอนวิ่งเกิน80หรือตอนจอดครับ
leang999
กระทู้: 30
« ตอบ #11 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2013, 23:50:51 »
ของผมขับในเมืองไม่มีปัญหาครับ วันก่อนขับไปแหลมฉบังครับขาไปไม่มีปัญหาแต่ขากลับฝนตกหนักมากขับแค่80ความร้อนขึ้นครับ
พอเจอรถติดสักพักก็ปกติครับไม่รู้เกี่ยวกับอะไรครับรบกวนด้วยครับ
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #12 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2013, 00:21:38 »
ขับเร็วเกินซัก60-80ความร้อนขึ้นโดยส่วนมากหม้อน้ำตัน......แต่ถ้าจอดความร้อนขึ้นพัดลมไม่หมุนหรือเสื่อมและเทอร์โมพัดลมเสื่อม
« ตอบ #13 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2013, 05:06:58 »
ความร้อนขี้นนี้ขึ้นยังไงครับ   ขึ้นตอนจอดหรือ ตอนวิ่ง
ถ้าขึ้นตอนวิ่ง ก็ หม้อตัน  ถ้าขึ้นตอนจอด ก็พัดลมไม่แรง
เทอร์โมสวิต สั่งงานช้าไปหรือเปล่า  ก็เปลี่ยนดู  ราคาพันกว่าๆของใหม่ ไม่ต้องไปงก  ดีกว่าเครื่องพัง
 เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
may_ek
กระทู้: 55
« ตอบ #14 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2013, 09:08:52 »
พอใส่วาล์วน้ำกลับเข้าไปก็ ซักพักอะคับเหมือนรถใส่วาล์วน้ำทั่วไป แต่พอมันร้อนถึงระดับแล้ว มันก็ค่อยๆร้อนขึ้นๆๆ จนเกือยฮีทเลยครับ
แต่ตอนนี้ถอดวาล์วน้ำมันร้อนช้า ความร้อนขึ้นไปไม่ถึงครึ่งคับ เหมือนจะเย็นไป แต่พอลองซัดๆรอบสูงๆหน่อย ความร้อนขึ้นมาปกติ อันนี้กรณีถอดวาล์วน้ำอะคับ
 ร้องไห้ ร้องไห้
may_ek
กระทู้: 55
« ตอบ #15 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2013, 09:21:46 »
ตกลงถอดวาล์วน้ำวิ่ง มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ กับใส่วาล์วน้ำแบบปกติ
ถามอีกคนบอกใส่ พอไปถามอีกคนบอกไม่ต้องใส่ก็ได้เครื่องเย็นดีซะอีก
ผมล่ะ งง เหมือนไก่กับไข่ เลย ฮืม
กระทู้: 2,753
« ตอบ #16 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2013, 10:20:22 »
 ร้องไห้ ร้องไห้
ใส่ถูกหรือเปล่าครับ  ถ้าใส่ถูก ก็วาวล์น้ำพังครับ หรือเปิดไม่สุด
  เรื่องถอดหรือใส่  ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าของรถครับ  ถ้าถอดออก มันวอมเครื่องนาน และถ้าขับไปเจอฝนตกหรืออากาศเย็นมาก  เครื่องก็จะเย็นลงจนเกจ์ตกเหมือนตอนเช้า ถ้าใส่วาวล์มันก็จะคุมอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นใด้ดีกว่าเมื่อเวลาเจออากาศเย็นกระทันหัน
 ส่วนตัวผมถอดออกครับ ที่ถอดออกเพราะวาวล์ผมพังและยังไม่มีตังซื้อ ขับรถแว้นๆความร้อนไม่เคยเกิน 92 องศาเลย เห็นอยู่แค่ 90-91 องศา( ดูจากข้อมูล ดาต้าล๊อกเวลาจูน)  ถ้าขับๆอยู่ฝนตกอากาศเย็นความร้อนลดลงเหลือขีดล่า หน้าจะอยู่ที่ประมาณฯ 50 องศาใด้ครับ อายจัง
Polaris
กระทู้: 9
« ตอบ #17 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2013, 20:27:22 »
ตอนเครื่องเย็นๆ เข็มความร้อนมันขึ้นหรือเปล่าครับ ของผมมันขึ้นเกือบถึงตำแหน่งปรกติ เลยไปเปลี่ยนสวิทช์วัดความร้อนมาครับ
may_ek
กระทู้: 55
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2013, 08:53:49 »
ใช่ครับ มันขึ้น แต่ขึ้นเกือบๆถึงตำแหน่งปกติ มันขึ้นแค่นั้นนนนน ค้าฟฟฟ กรณีไม่ได้ใส่วาล์วน้ำนะคับ  สวิทซ์วัดความร้อนหรอ ฮืม ขยิบตา
focussza
กระทู้: 198
« ตอบ #19 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2013, 14:17:36 »
ของผมเป็นปั้มน้ำรั่วครับ ต้องสังเกตุใต้ท้องรถ มันค่อยๆหยดครับ เข็มขึ้น ๆ ลง ๆบ้าง ตอนแรกๆ นึกว่าน้ำแอร์ เลยไม่ได้สงสัยอะไร
อนาคต คือ ผลลัพท์ ของการกระทำ ใน ปัจจุบัน
