10 ตุลาคม 2026, 06:53:40
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ได้ AC thermostat มาแล้วครับ => เปลี่ยนเสร็จแล้ว ขอบคุณทุกท่านครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ได้ AC thermostat มาแล้วครับ => เปลี่ยนเสร็จแล้ว ขอบคุณทุกท่านครับ  (อ่าน 7565 ครั้ง)
hiddenicon2011
กระทู้: 91
« เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 14:56:02 »
 ร้องไห้
จากกระทู้
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=148495.0
หลังจาก กดปุ่ม ปิด เปิด มา 1 อาทิตย์
ตอนนี้
ผมได้อะไหล่แล้ว
ว่าจะให้ร้านเปลี่ยนให้
ไปถามร้าน บอกว่าทำนาน ต้องรื้อตู้ vac น้ำยาใหม่หมด เลย งง ๆ ตังค์ ไม่พอ เลยเอากลับมาบ้านก่อน
เลยมาถาม พี่ ๆ ว่าเราสามารถทำเองได้ไหมครับ ต้องอัดน้ำยาใหม่ด้วยหรือเปล่า
ดูจากแบบยังไม่เข้าใจ
* assambly air.JPG (67.94 KB, 690x541 - ดู 2495 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2012, 12:00:56 โดย hiddenicon2011 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 15:19:48 »
ถ้าจะให้เหมือนเดิมต้องรื้อตู้แอร์ออกมาแกะตัวเก่าออก แล้วใส่ตัวใหม่เข้าไปแทน เหตุที่ต้องถอดเพราะมันมีตัวลอคที่ ฟิลแอร์ แต่ถ้าเอาแบบ
ชั่วคราวก็ตัดสายของเก่า แล้วดันให้เข้าไปข้างในแล้วเอา A/C thermo แหย่เข้าไปแทน แล้วกะระยะเอา ใช้ไปชั่วคราวก่อน ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนตู้แอร์ของนอก ค่อยแก้ไขอีกที่
ปล. หรือท่านใดมีเทคนิคอะไร ไม่ต้องรื้อ ช่วยแนะนำด้วยครับ
bigpig
กระทู้: 100
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 15:21:10 »
ร้องไห้
จากกระทู้
ตอนนี้
ผมได้อะไหล่แล้ว
ต้องรื้อตู้เย็น  ออกมาครับ  เพราะตัวเทอร์โมมันเสียบอยู่ที่คอยเย็น
รื้อตู้แอร์ออกมาต้องถ่ายน้ำยาแอร์ออกก่อน  เพราะฉนั้นจะต้องทำการแว็คคั่มระบบและเติมน้ำยาแอร์ใหม่ครับ
ไหนๆ  ก็รื้อตู้เย็นแล้วก็ล้างคอยเย็นไปด้วยเลย
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 15:26:04 »
ไม่ต้องถอดตู้ ไม่ต้องปล่อยน้ำยากออกครับ
ตอนนี้ไม่สามารถอธิบายอะไรได้มาก  ใช้มือถือเปิด
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 15:34:17 »
ถ้ารีบโทรมา 085-4491490
hiddenicon2011
กระทู้: 91
« ตอบ #5 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 15:58:03 »
ไม่รีบครับ เอาสะดวก  เจ๋ง   กดปุ่ม ปิด เปิด ไปก่อน
ปกติ ผมเปิดกระจก ขับ แต่ถ้าพา ผบ.ทบ. ไปด้วย ก็ต้องแอร์เย็น ขับนิ่ม ประมาณนั้นครับ  ยิ้มเท่ห์
ขอบคุณท่าน hs2cbp  bigpig มากครับ  ยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กันยายน 2012, 16:02:42 โดย hiddenicon2011 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #6 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 19:35:03 »
ปกติ ตัว Sensor ที่อยู่ในคีบฟิล ไม่ค่อยเสียนี่นา วงจรจะเสียซะเป็นส่วนใหญ่ ใช้วิธีตัดต่อที่วงจรน่าจะได้นิ ตรงที่ขั้วต่อ น่าจะได้  ขยิบตา ขยิบตา ท่าน เจ ทำอย่างนี้หรือเปล่า
« ตอบ #7 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 19:37:41 »
ใช่ครับ เปลี่ยนแต่กล่อง
hiddenicon2011
กระทู้: 91
« ตอบ #8 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 21:04:46 »
แสดงว่า เราต้องตัดสาย เอาเฉพาะกล่อง ไปต่อ แทนของเดิม
ซึ่งในสาย นั้น น่าจะมี 2 เส้น
ภายใน หัวน่าจะเป็น thermistor
ซึ่งถ้ามองเป็น ค่าความต้านทาน ตัวหนึ่งมันก็ไม่ค่อยจะเสีย
                  ใช้ไหมครับ
* thermo.JPG (20.18 KB, 342x316 - ดู 2200 ครั้ง.)
« ตอบ #9 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 21:52:42 »
ถูกต้องครับ ใช้ตัดต่อสายเอาครับ ถ้าแกะกล่องอันนี้ได้ ก็แกะแล้ว บัคกรีสายไปเลย จะได้แข็งแรง  ยิ้ม ยิ้ม
hiddenicon2011
กระทู้: 91
« ตอบ #10 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 21:56:02 »
ขอบคุณครับ ทุกท่านเลย
hs2cbp thanawat6 bigpig
      เดี๊ยว พรุ่งนี้ รื้อแต่เช้าเลยครับ ประหยัดไปได้อีกหลาย ร้อย อิอิ  ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #11 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 23:11:00 »
ตามนั้น ไม่ต้องรื้อตู้
แต่ถ้ามีโอกาสทำแอร์ ก็เปลี่ยนตู้นอกไปเลย เย็นกว่าเยอะ
« ตอบ #12 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 23:14:55 »
ไม่หลายร้อยนะครับ หลายพันแหละ   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
มาละครับ ตอบกันไปแล้วกำลังจะมาตอบให้กระจางแต่มีหลาย ๆ ท่านช่วยเสริมไปแล้ว  จุมพิต
ปล. กล่องมันแกะได้นะครับ มีตัวล๊อคอยู่ด้านข้างหาอะไรแบน ๆ งัดก็ออกแล้วครับ
เสร็จแล้วใช้หัวแรงบังกรีออกเลย
hiddenicon2011
กระทู้: 91
« ตอบ #13 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 12:05:15 »
 อายจัง ตอนนี้เปลี่ยนเสร็จ และทดสอบแล้ว โอเคครับ ปกติ
ใช้วิธีที่ ท่าน hs2cbp และ thanawat6  แนะนำมาครับ
เสียค่าใช้จ่าย  thermoswitch เบิกศูนย์
ไป 817 บาท รวม vat  แล้ว
DIY ไม่ยาก
1. เปิดเอาเกะเก็บของออกน๊อต 2 ตัว
2. ตัดหัวเซนเซอร์ของเก่าออก
3. ถอดกล่อง ใหม่ ที่ซื้อมา แล้วบัดกรี หัวเก่าเข้าไปแทน
4. ทดสอบ เห็นพัดลม มันหมุน หยุด ก็ปกติ
สาเหตุ น่าจะเป็นที่ C พังครับ เป็นฟองปุด ๆ  =>ตามรูปแรก
C ขนาด 33 uF 25 V ชนิด electrolytic หาได้ตาม ร้าน อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ไม่เกิน 5 บาท หรือที่บ้านหม้อก็เยอะ
เดี๊ยว ของเปลี่ยน และ ทดสอบดู ถ้าใช้ได้ ก็เก็บไว้เป็น spare
* 01 capacitor lift off re.jpg (42.43 KB, 648x364 - ดู 2163 ครั้ง.)
* New sensor old board.jpg (32.88 KB, 648x364 - ดู 4344 ครั้ง.)
* Complete and test run.jpg (33.07 KB, 648x364 - ดู 2038 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2012, 12:29:41 โดย hiddenicon2011 » บันทึกการเข้า
กระทู้: 5,760
« ตอบ #14 เมื่อ: 06 มีนาคม 2013, 17:06:27 »
