13 ตุลาคม 2026, 10:35:57
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: Air Compressor ระเบิด 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: Air Compressor ระเบิด  (อ่าน 4297 ครั้ง)
PTA1
กระทู้: 13
« เมื่อ: 08 ธันวาคม 2011, 18:48:33 »
ใครมีประสบการณ์ Air Compressor ระเบิด มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กันนะครับ
Dimension 8 ปี.....แอร์ก็ตามสภาพ ไม่ค่อยเย็น วางแผนซ่อมแต่เกิดเหตุก่อน เลยได้ซ่อมสมใจอยาก ตกใจ
จะพาสาวๆ (ลูกสาวนะ)ไปดูหนังขับด้วยความเร็ว 40 km/hr. เพราะออกจากปั๊มได้ ไม่ไกล มีเสียงดังที่ห้องเครื่องยนต์ และมีควันโชยออกมา ตกใจหมดเลยนึกว่าไฟจะไหม้ (ตอนนั้นยังไม่ติดแก๊ส)......รอจนแน่ใจไม่มีอะไรแล้วเปิดกระโปรงรถดู ..เจอของเหลวสีออกเขียวๆกลิ่นฉุนๆกระจายเต็มเลย (ตอนแรกไม่รู้หรอก) มีเศษโลหะหล่นบนพื้น ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นชิ้นส่วนตรงไหน เลยเก็บเอาไว้ก่อน.....ลองสตาร์ทเครื่อง (ปิดอุปกรณ์ใช้ไฟทุกชนิด)... อ้าวสตาร์ท ติดเฉยเลย แต่ซักพักความร้อนเริ่มขึ้น ก็ค่อยๆคลานไปจนถึงร้านหม้อน้ำ...... ช่างถอดอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆออกถึงรู้ว่าชิ้นส่วนที่เก็บไว้เป็นชิ้นส่วนของ Air Compressor ที่มันแตกออกมา และกระเด็นไปโดน รังผึ้งหม้อน้ำรั่ว ทำให้ความร้อนขึ้น..จนป่านนี้ผมยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุทำให้ Air Compressor แตก (ผ่านมาหลายเดือนแล้วครับ)
 สรุป......เปลี่ยน อุปกรณ์ต่างๆ ของแอร์ ,ไล่ตรวจเช็คระบบ หมดไป หมื่นกว่าบาท  (Com จากเชียงกง)
             เปลี่ยนหม้อน้ำเป็นแบบทองเหลือง (ของเดิม พลาสติก) ห้าพัน บาท ......claim ประกัน ได้มา แปดพัน บาท (Air Com claim ไม่ได้)
แต่แอร์ ก้อไม่ฉ่ำปอดเท่าไหร่ ต้องเปิด พัดลมแรงๆ อุณหภูมิ 20 องศา C
  อายจัง  มีใครพอทราบสาเหตุที่ Com แตกไหมครับ?
       ขอบคุณล่วงหน้าครับ...........อย่าลืมดูแลรถคุณ ให้เหมือนดูแล Kik นะครับ         ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2011, 22:31:21 »
น่าจะ ระบบแอร์ รั่ว แล้วทิ้งไว้ น้ำยาแอร์กับน้ำมันคอมหายหมด ถึงเวลาคอมมันก็แตก
ก่อนหน้านี้แอร์ไม่ค่อยเย็น หรือรถเคยชนมาไม๊ครับ ลังเล ลังเล ลังเล
PTA1
กระทู้: 13
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2011, 08:34:24 »
Air ไม่เย็นครับ.....ตั้งใจจะทำเหมือนกัน
น้ำมัน com หาย  แสดงว่า com รั่วหรือครับ ?
 ตกใจ
intake
กระทู้: 197
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2011, 09:29:19 »
ชิ้นส่วนของคอมแอร์ ที่แตกออก ไม่ทราบว่าเป็นชิ้นส่วนตรงไหนอ่ะครับ เพราะจากที่เคยเจอมาก็ประมาณว่า ลูกสูบภายในคอมแอร์มันแห้งสนิท คือ ไม่มีน้ำยาแอร์ และน้ำมันคอมแอร์ เนื่องจากมันรั่วออกหมดอ่ะครับเลย ทำให้มันเสียดสีกัน จนเละครับ
บางคนที่ใช้ไปๆ พอเห็นว่าแอร์ไม่เย็น ก็เติมน้ำยาแอร์อย่างเดียวเลย แต่ไม่ได้เติมน้ำมันคอมแอร์ หลายๆครั้งเข้าข้างในมันก็แห้งน่ะครับ แล้วทีนี้พอลูกสูบมันเกิดติดขึ้นมา พวกศษโลหะภายในพวกนี้ก็จะไปอุดตัน ที่ไดรเออร์ตัวกรองน้ำยา ต่อไปถึงวาล์วตัวฉีดน้ำยา พอมันตันจนถึงที่สุดแล้ว ทีนี้มันจะหาทางออกในส่วนที่เปราะบางที่สุดอ่ะครับ ตามพวกข้อต่อรัยเงี้ยครับ แต่รถรุ่นes เนี่ย เป็นคอม นิปปอน เดนโซ่ มันจะมี สวิตเพรสเซอร์ตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ เวลาที่ไม่มีน้ำยาแอร์ป้องกันคอมพัง และที่ตูดคอมยังสวิตอีกตัวนึง เอาไว้ระบายน้ำยาแอร์ออกเวลาที่แรงดันภายในมันสูงเกินไป อ่ะครับ สวิตตัวนี้เวลามันโบลพ่นน้ำยาออกมาทีนึงน่ากลัวเหมือนกันนะครับ เสียงมันจะดังพอสมควรเลยครับ แบบว่าถ้าไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ย มีกระโดดหลบอ่ะครับ รวมถึงอาจจะมีเศษโลหะภายในคอม มันพุ่งออกมาด้วยก็อาจจะไปทำอันตราย กับชิ้นส่วนอื่นๆภายในห้องเครื่องได้ครับผม.....ส่วนคุณเปลี่ยนคอมลูกใหม่มาแล้ว จากเชียงกง เค้าได้ล้างระบบภายในให้ด้วยป่าวครับ อันนี้สำคัญครับ และที่สำคัญที่สุดคือ อย่าลืมถามการรับประกันด้วยนะครับ ร้านแอร์ที่ดีต้องรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นที่เปลี่ยนให้นะครับ
PTA1
กระทู้: 13
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2011, 10:21:04 »
ขอบคุญ.... คุณ Intake มากครับ
ชิ้นส่วนที่แตกออกมาเป็น body ของ com ครับ
ให้ช่างไล่ระบบใหม่ ก็พอได้ครับ ใช้มาหลายเดือนแล้ว
แต่มีอาการใหม่ .....สตาร์ทติดแล้วก็น๊อกไปเฉยเลย....ไฟมีแล้ว...เหลือเชื้อเพลิง แล้วจะมาเล่าให้ฟังครับ  ระยะนี้ ชักเกเรไปใหญ่แล้ว Dimension
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2011, 11:45:50 »
 ตกใจ
แอร์น่ะมันเป็นระบบปิดนะแรงดันสุงมาก ถ้ามันไม่รั่วมันก็ไม่หายไปไนครับ  ถ้าแอร์ไม่เย็นแล้วไปเติมน้ำยาบ่อยต้องเช็คระบบล่ะ ครับ
intake
กระทู้: 197
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2011, 15:30:19 »
จริงครับ แอร์มันเป็นระบบครับ เดี๋ยวพอได้ทำแล้วก็จะมีภาคต่อๆไปครับ เหมือนเครื่องยนต์เลยครับ งัยก็เอาใจช่วยครับผม
PTA1
กระทู้: 13
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2011, 15:51:11 »
สดๆร้อนๆ ช่างเปลี่ยน ปั๊มติ๊กของเชียงกงให้ ค่าของ+ค่าแรง ตั้ง 2,800 เลยต่อลองลดให้ 300 เอง แพงไป แต่ทำอะไรไม่ได้
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2011, 19:10:40 »
ปั้มติ๊กอ่ะ ผมซื้อหกร้อย ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
musachi
กระทู้: 220
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2011, 21:50:12 »
ระเบิดเพราะ แผงคอยล์ร้อน
ไม่สามารถระบายความร้อนออกจากระบบได้
(แผงแอร์ตัน)
hayabura
กระทู้: 2
« ตอบ #10 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2013, 15:55:36 »
thank you
air compressor
jvcmobile
กระทู้: 134
« ตอบ #11 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2013, 22:44:46 »
พอมีประสพการณ์มาเล่าให้ฟังเหมือนกันคับ
พอดีวันนั้นขับจากลำปางมากรุงเทพไม่มีปัญหาอ่ะไร แอร์เย็นตามปกติ พอดีเพิ่งเปลี่ยน คอล์ยร้อน+ตู้นอกมา
แต่พอขากลับมา ขับมาอยู่ดีๆ ชิลๆ มีเสียงเหมือนกับ ลมเบรคที่10 ล้อชอบปล่อยกัน แต่ดังแรงกว่าและยากกว่ามาก
พอมองรถจกหลัง (ทีแรกคิดว่าไม่ใช่รถเรา) ควันโขมงเลย  เศร้า เศร้า ทีนี้เอง ซวยล่ะ
จอดดูในห้องเครื่อง  แลบลิ้น แลบลิ้น น้ำมันอะไรเนี่ย เต็มห้องเครื่องเลย พอขับออกมา แอร์ไม่เย็น  ฮืม ฮืม
งานเข้าล่ะ เลยให้ร้านแอร์ในอยุธยาดู สรุปว่า คอมแอร์มันโบล์น้ำยาทิ้ง เพราะว่าคอล์ยร้อนระบายความร้อนไม่ทัน
ผม:แล้วสาเหตุล่ะช่าง
ช่าง:เด๋วขอหาแปบนึงนะคับ
ผม: OK
ช่าง:เจอล่ะคับ
ผม:เป็นที่อะไรคับช่าง
ช่าง:อ๋อ ขั้วไฟพัดลมมันเลวมอ่ะคับ
ผม:  ฮืม ฮืม เสียตังเพราะขั้วไฟหลวม จะบ้าตาย
เรียน ม.พิบูล
บ้าน PZ.net
สงสัยให้ถาม
« ตอบ #12 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2013, 23:24:32 »
ผม: OK
ช่าง:เจอล่ะคับ
ดีสายไฟไม่ไหม้อ่ะ  ตกใจ ตกใจ ตกใจ
