14 ตุลาคม 2026, 09:33:55
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: CIVIC DIMENSION วิ่ง 80000 กม. 3 ปี วันนี้ตัดใจติดแก๊สแล้ว 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: CIVIC DIMENSION วิ่ง 80000 กม. 3 ปี วันนี้ตัดใจติดแก๊สแล้ว  (อ่าน 10381 ครั้ง)
boymahasup
กระทู้: 6
« เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2007, 03:42:41 »
วันนี้ตัดสินใจไปติดแก๊ส แบบหัวฉีด ที่ร้านสหเฮงบริการ แถวลาดปลาเค้า
ไม่ไหวครับ ค่าน้ำมัน วันละ 300 บาท วิ่งก็ไม่ได้เยอะอะไรมากเท่าไหร่
มีใครติดแก๊สแล้วมีปัญหาอะไรบ้าง เล่าสู่กันฟังบ้างครับ
D17Z1@Productive
กระทู้: 38
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2007, 05:15:59 »
อย่าลืมคำนวนค่า ทุน และ ก็ค่าบำรุงรักษาเครื่องด้วยนะครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2007, 10:18:23 »
การที่รถไปติดแก๊สมา จะได้ผลสมบูรณ์  ควรดูในส่วนอัตราเร่งของเครื่องยนต์ด้วย
สมมุตินะครับ รถคุณวิ่งจาก 0-100 ภายใน 13 วินาที
ระบบแก๊ส และ น้ำมันก้ต้องเท่ากัน  ต่างกันแค่ 1 วินาที ก็ถือว่าการติดแก๊สนั้นบกพร่อง
ก็ต้องให้ร้านแก๊สจูนให้เท่ากับน้ำมัน คุณเสียเงินไปหลายหมื่น แต่รถคุณประสิทธิ์ภาพตกลงคงไม่มีประโยชน์อะไร
ลองไปทดสอบดูนะครับ
แค่ 1 ความเห็น  อย่าด่าผมนะ  อายจัง
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2007, 10:36:01 »
ตัดสินใจถูกแล้วครับ น้ำมันแพงขึ้นทุกวัน
ประหยัดเงินเอาไปนั่งกินข้าวร้านอาหาร
อร่อย ๆ หรือซื้อเสื้อผ้าหล่อ ๆ ใส่ เดือนนึงประหยัด
ไปได้หลายพันเลย ดีกว่ามีเงินเท่าไหร่ก็เอาไป
เติมน้ำมันหมด
Ray
กระทู้: 3,232
ทำไปได้เนอะ
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2007, 12:05:07 »
หมั่นตรวจดูแลเครื่องเป็นพิเศษนะครับ
danny
Dimension 2003
กระทู้: 59
Dimension 2003
« ตอบ #5 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2007, 15:36:31 »
เห็นด้วยครับ ผมติดมา 5 เดือนแล้ว ไม่มีปัญหาใดๆ ใครขับก็ไม่รู้ว่าติดแก๊ส อัตราเร่งดี เครื่องปกติมากๆ เสียอย่างเดียวต้องหมั่นทำความสะอาดกรองอากาศครับ เพราะระบบแก๊ส เรื่องอากาศสำคัญมาก ถ้ากรองสกปรกเมื่อไหร่ ออกอาการทันที
ตั้งแต่ติดมา ผมประหยัดเงินค่าน้ำมันไปได้ประมาณ 30,000 แล้วครับ อิอิ
Danny
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2007, 08:59:55 »
ผมติดมา เดือนกว่า ๆ ประหยัดไปไม่เท่าไรเอง (หรือป่าวลองดูนะครับ) ขยิบตา
เมื่อก่อนเติมน้ำมัน เดือนละ 6-7 พันไม่ได้เที่ยวไหนเลย   เศร้า
เดือนที่ผ่านมา ออกต่างจังหวัดทุกเสาอาทิต  อายจัง(สระบุรี กับ ราชบุรี) เติมแก๊สไป 2,500 - 3,000 จำไม่ได้แล้ว  แลบลิ้น
racaravan
กระทู้: 295
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2007, 06:31:11 »
เจ๋งๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
Yorying
กระทู้: 2,129
*เมื่อไหร่จาหายเหงาสะทีน๊ะ*
« ตอบ #8 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2007, 08:50:14 »
ทีแรกก็อยากติดเหมือนกันค่ะ ขับรถวันละ 80 โล ค่าน้ำมันเดือนละ 3000 -3500 ไม่ได้ออกนอกเส้นทางเลยนะ ทนไม่ได้ มันกินน้ำมันแพงกว่าเรากินข้าวอีก แต่ตอนนี้ ย้ายที่ทำงานมาอยู่ใกล้บ้านแล้ว ไม่ค่อยได้ใช้รถเท่าไหร่ เลยไม่ไปติดค่ะ มีญาติไปติดมาแล้วค่ะ เพราะเค้าใช้น้ำมันวันละ 350-400 บาท  ไปไหนๆ ไม่ต้องคิดมากเลย ถ้าคนใช้รถเยอะ ติดไปเถอะค่ะ โอค่ะ จุมพิต
teelex123
ไม่อยากเป็น
กระทู้: 2,191
« ตอบ #9 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2007, 10:47:39 »
นี่คืออาการที่ รถติดแก๊สต้องเจอ ไม่ว่า จะเป็น LPG หรือ NGV ต้อง ทำความสะอาดกรองอากาศ ครับ ไม่งั้น เบาเป็นสั่นเป็นเจ้าเข้า นอกนั้น ไม่เจอครับ
แต่ถ้าถามถึงความประหยัด ไม่ต้องคิดมากครับ ถ้ารถหมดประกันแล้ว  ติดเลยครับ ไม่ติดวันนี้ วันหลังก็ต้องติดอยู่ดีครับ ไม่ต้องรอน้ำมันลดครับ ถึงลดก็ไม่มีทางถึง 10 กว่าบาท หรอกครับ ของผมวิ่งน้ำมัน เดือนละ 15000-18000 ยังอยากไปติดเลยครับ (เพราะคันเก่าก็ติด เจออาการที่ว่าอาการเดียวที่เจอกับรถติดแก๊ส วิ่งไป แสนสองหมื่อกิโล ไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยครับ ที่เปลี่ยนมาเป็น civic 06 เพราะทนซ่อมกับรถเก่า 8 ปีไม่ไหวครับ
ไม่ได่ใช้แก๊ส ตอนเปลี่ยนมาเป็น civic ใจแทบขาด ครับ เติมแก๊ส 300-350 บาท แต่พอมาเป็น civic เติมนัมันที 1000-1100  บาท)
ทุกวันนี้ยังคิดถึงแก๊สอยู่ทุกวัน แต่เสียดายประกันรถ บวกกกับรถยังใหม่ไม่ถึงปี เลยจำใจใช้น้ำมันครับ
ติดก่อน คุ้มก่อนครับ อย่าคิดมาก
จากคนเคยใช้รถติดแก๊ส ครับ
(ใช้มา 2 ปี แสนสองหมื่นโล)
ไม่ต้องกลัวระเบิดครับ ถังแก๊สมันแข็งกว่าถังน้ำมันเยอะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 สิงหาคม 2007, 00:54:10 โดย teelex123 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #10 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2007, 13:55:34 »
น่าสนๆ
« ตอบ #11 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2007, 23:46:47 »
เห็นด้วยครับ เครื่องจะสึกหรอเร็วกว่าปกติมาก และหมั่นเช็คระบบแก๊สเป็นประจำนะครับ  อายจัง
teelex123
ไม่อยากเป็น
กระทู้: 2,191
« ตอบ #12 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2007, 03:13:02 »
สำหรับที่อยากติดแต่ไม่มีเงินก้อนไปติด
ผมคิดว่าใช้ระบบ ผ่อนกับ บัตรเครดิตต่างๆก็ได้ ครับ
คิดง่ายๆ ว่าถ้าจ่ายค่าน้ำมันเดือนละ 5000  แต่ไม่มีเงินหรือมีแต่มีแต่จำเป็นต้องใช้เงิน
ก็ผ่อนมันซะเลยครับ เพราะว่าถ้าใช้แก๊ส ค่าแก๊สไม่น่าจะเกิน 2000 ต่อเดือน ครับ
ยอมเสียดอกแต่ประหยัด กว่าใช้น้ำมัน  3 เท่าตัว เชียวนะครับ ได้เห็นๆ ครับ
นี่เป็นอีกทางเลือก สำหรับคนที่ต้องการเอาเงินไปใช้อย่างอื่นครับ
เช่น ให้กิ๊ก หรือ เมียน้อย ครับ
สำหรับสาวๆ เอาเงินไป ตบนม ดึงหน้า กระชับสัดส่วนได้ อีกโข ครับ
แล้ว ถ้ามีหนี้สินมากขึ้น อย่าโทษกันนะครับ  เพราะของผมก็พอสมควร มีใครจะช่วยผ่อน
บอกได้นะครับ หรือ PM มา เดียวให้ อีแมวส่วนตัวครับ
แต่ขาดเหลืออะไร ไปยืม ปู่นัท กับ ตาคอง ได้ ครับ
เห็นแกบอกว่า ถ้ายังไม่มีก็ไว้มีค่อยมาคืนก็ได้ ครับ
เงินเหลือไม่ค่อยได้ใช้ อยากจะช่วยเพื่อนๆ ครับ
พ่อคนใจงาม ขอให้รวย นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 สิงหาคม 2007, 03:16:48 โดย teelex123 » บันทึกการเข้า
TJ2516
กระทู้: 43
« ตอบ #13 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2007, 08:51:52 »
น่าสนจายยยยย  แต่...........
++++ เพื่อความชัวร์  จำเป็นต้องเป็นระบบหัวฉีดหรือป่าวครับ ++++++
teelex123
ไม่อยากเป็น
กระทู้: 2,191
« ตอบ #14 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2007, 09:55:21 »
จำเป็นครับ ความจุกจิกน่าจะน้อยกว่า อย่างน้อยก็ไม่ต้องจูนบ่อยน่าเบื่อครับ
TJ2516
กระทู้: 43
« ตอบ #15 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2007, 15:23:08 »
มา Up  อยากทราบผลหลังการเปลี่ยนเป็นแก๊ซ
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #16 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2007, 15:45:43 »
ติดตามได้ที่ http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=459.175 โพสกันเยอะพอสมควรสำหรับ Civic โดยเฉพาะ
